Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 Tlačitka ovladania zadných okien - ako vam funguju?
Piatok, 26. Júna 2009, 20:13
Mam taky malý problem ale dost to sere. Na ovladanie predných okien mam dvojpolohove tlacitka hore aj dolu, ale na zadných len dolu ked chcem aby uplne vysli hore musim tlacidlo držat az do uplneho uzavretia, kdežto ked ich chcem dat dolu zijdu samé.
Ten dvojklik na zadných tlacidlach neni ani citit cestou dolu, ani na dverach ani na str. konzole.
Otazka znie, ty nemci to nedomysleli alebo mam zadne tlacidla pokazene? Ako to mate vy?
Naposledy upravil/-a Peped v Piatok, 26. Júna 2009, 21:19, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e36 Tlačitka ovladania okien - ako vam funguju?
Piatok, 26. Júna 2009, 21:15
No na odpoved mozno budes dlho cakat bo vacsina sedanov ma v e36 manualne stahovanie okien. Co sa tyka tvojej otazky, nemas ich pokazene. Zadne nemaju ten auto mode. Jedine kde som videl zadne v automode je e36 cabrio. pri pake ma este jeden gombik a tym idu vsetky naraz dole aj hore.
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 26. Júna 2009, 21:18
Tak to dost na p... vymysleli preco dolu idu a hore nie, logika mi hovorí dolu stlacim kolko chcem a hore len šťuch a nie aby som sa obzeral ci už vysli :roll:
Keby som dal 2-polohove tlacidla aj do zadu islo by to?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
eko.fresh
Auto: bmw
Re: e36 Tlačitka ovladania zadných okien - ako vam funguju?
Piatok, 26. Júna 2009, 21:23
Chceli usetrit tak asi preto :) Ci sa to da dorobit ti uz neviem povedat. Podla mna da.
Mna to sere tiez, na siberi. otvorit ide krasne automaticky. No pri zatvarani ho uz musim drzat jak vul. =;
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 26. Júna 2009, 22:04
je to tak vymyslene koli eliminovaniu moznosti zabuchnutia si kluca v aute .. neviem ci aj u e36 ale u e46 je to aj u prednych tak, ze hore ti idu na doraz len pri zatvorenych dverach .. ak dvere otvoris alebo su otvorene tiez musis drzat tlacitko ... aby sa nestalo ze nechas okna automaticky vytahovat, zabuchnes auto, zamknes centralom a kluc hodis cez zatvarajuce sa okno do auta ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
SWETER
Registrovaný: 5.2.2008
Auto: e46 320d touring
Nedeľa, 28. Júna 2009, 13:38
ja to mam na e46ci tak ze ked aj mam otvorene dvere a predne okna su spustene, stlacim raz a predne okna idu hore aj bez toho aby som tlacitko drzal, no ked nahodou zavries dvere ked prave idu okna hore tak sa okno zastavi v tej polohe v ktorej prave je..je to teda asi koli tej ochrane proti zabuchnutiu.
No a s tymi zadnymi to mam tiez tak ako hore pises, tiez ich musim drzat ked chcem aby sa zavreli....
A tiez ked zatvaram okna klucom, idu vsetky, okrem tych zadnych #-o
e46 320d touring
e46 323ci coupe
e46 323i sedan
e36 318ti compact
e30 320i coupe
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 28. Júna 2009, 20:00
prepacte za OT ale neodolal som: ktory blbec by hodil dnuka kluce cez zatvarajuce sa okno? :lol:
na E46 maju vsetky okna aj siber dvojpolohove tlacitka mal som ich aj vonku ale nemeral som ich takze neviem ci to funguje naozaj tak ako myslim ale ak ano tak druha poloha je vlastne taka ze stale dava signal ze ma ist okno hore cize ho zastavi az to ked "narazi" na keder v tomto pripade by sa to malo dat dorobit no ak to funguje tak ze je druha poloha nejaky signal pre jednotku ktora to riadi(grund modul?) tak to asi tak jednoducho nedorobis
na tvojom mieste by som skusil premerat ci to neni ta prva moznost ako som pisal ak ano staci ti zohnat tlacitka s E46 pripadne take ako mas na predne okna
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Nedeľa, 28. Júna 2009, 20:46
Minule som si myslel že to mám tiež pokazené na E46. Mal som dvere otvorené a s jedným stlačeným mi to nešlo hore. Ale toto bolo večer. Druhý deň ráno naštartujem auto, hovorím vyskúšam či to ide, ale išlo to. Totálne som to nechápal :D A potom som to zystil že to funguje tak že keď máš dvere otvorené tak musíš držať tlačítko :lol: :lol:
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Júla 2009, 23:34
v prvom rade je to ochrana proti urazu... stavalo sa ze automaticke dovieranie okien skrtilo male deti.. je to smiesne, ale decko malo hlavu v okne a ak si tukol po spinaci, tak sa to automaticky vytiahlo hore ... takto aspon kontrolujes ci tam nieco nezavadzia..
to je cely princip preco to tak je...
ak to chces prerobit, musis zmenit/preprogramovat modul
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 3. Júla 2009, 11:08
Takze chalani ja to mam tak ze ta automatika mi funguje len na vodicove okno, na spolujazdcove nie. No ale skumal som to, tak nestaci len preprogramovat, aspon nie na starsich e36. V podstate to funguje bez riadiacej jednotky, iba kable, tlacitka , relatka a koncove snimace. Na ostatnich dverach tieto snimace niesu, cize ich treba dorobit. Akoze nechcelo by sa mi tahat kable, a prerabat to koli tomu, radsej podrzim. Ale novsie modeli uz maju RJ takze tam to mozno pojde ! to neviem. Ale chalani uz ste moc rozmaznany :D nie aby ste boli radi ze nemusite svihadlovat , ale vy takto :D
