Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 Výmena tlmičov a strun. Ako na to?
Štvrtok, 11. Júna 2009, 12:24
Takže nový podvozok leži zabalený v krabici a potreboval by som nejake rady od niekoho čo to už ma za sebou aby mi poradil co a ako. Este som to nerobil, tak by sa mi hodili nejake mensie rady, napr. mam si zohnat aj nove šroby? Co by som mal mat prichystane?
Stahovaky strun mam.
Bodol by aj nejaky zbežný postup odkial najlepsie začat a ako pokracovat.
Dík.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: e36 Výmena tlmičov a strun. Ako na to?
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:30
zadok: zdvihnes zadok, najlepsie obe strany naraz, odmotujes srob co drzi dole tlmic, potom zhodis dole tapacir v kufry (na lavej strane je snurka, s ktorou otvaras nadrz, ked sa pokazi central, neroztrhni ju) odmontuje repraky (dole mriezka, drzia tusim na dvoch sroboch) povolis horne ulozenie tlmicov. uz mas tlmice dole, klesnu aj napravy, struny sa daju vybrat. montaz je opak demontaze
predok: vpredu drzi naboj tusim na troch sroboch. v krabicke v blatniku odpoj snimac opotrebania platniciek, snimac ABS (aby si nepotrhal kabliky) odhackni ich aj z tlmica, povol horne ulozenie (tri matice) a mas to vonku) montaz je opak demontaze.
Dufam ze som na nic nezabudol, menil som to pred rokom. A da sa to spravit bez jamy na parkovisku :mrgreen: :mrgreen:
P.S. neviem ci si kupil normalny podvozok, alebo stavitelny, ak stavitelny so systemom coilover, tak budes mat mozno mensi problem ako ja...
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:38
a po robote si umy ruky aby si nezaspinil auto ked to pojdes skusat.vela stastia :lol:
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:47
palo napísal:
Toto ja mam najmenej rad, vzdy sa tak tesim na to skusanie, a vzdy musim este pockat kym si umyjem ruky :D ale to uz je asi choroba :D
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Štvrtok, 11. Júna 2009, 16:30, upravené celkom 1 krát.
palo
Auto: e34
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:52
ja mam na to stastie tiez.vcera som dokoncil vyfuk na 30 vasiel som z autom z garaze a nez som zatvoril garaz auto skapalo.nieje pocut ani cerpadlo a ani okna mi nejdu.a to som ani poriadne nepocul ci ten vyfuk niekde poprdkava
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 17:25
To som rad že to ide tak lahko, a čo sroby? Neni su s nimi problemy? Nieže v sobotu poobede to rozoberiem a potom v pondelok na autobusy pre nove šroby alebo nieco podobne.
Je stavitelný, a co je ten coilover?!
Ja nikdy nevydržím do umytia ruk, len rýchlo do handry z hruba utret a pálim skúšať :lol:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Štvrtok, 11. Júna 2009, 17:38
pred povolením šruby prestriekaj s WD40
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 11. Júna 2009, 20:49
Peped napísal:
ja som neodtrhol ziaden, len som ohol tycku na gole. inak ked po nich poklepes, prestriekas... oni su masivne, a nie su drazkovane ako na spodnom ramene zadnej napravy (tie excentricke, s ktorymi sa nastavuje geometria), tie som odtrhol, ale tie nemusia ist dole ked menis tlmice.
ked mas stavitelny, tak asi mas coilover. tj, ze mas taku dlhu uzku strunu na tlmici oproti seriovemu.
A problem som mal ja ten, ze ked som to zmontoval, tak mi suchali kolesa o struny, som musel kupit podlozky pod kolesa
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 12. Júna 2009, 14:52
Jannci napísal:
Budes to mat trosku inaksie, kedze to je touring. Zdvihnes zadok, ideal obe strany. Odmontujes srob dolu na tlmici. Vyberies dno kufra (taku tu skladaciu dosku). Odmontujes plastove krytky zadneho stlpika (1 srob dolu), plasty pod zadnymi bocnymi oknami (3 sroby). Potom zhodis tapacirovanie zadnych blatnikov - dolu je jeden kolik a potom len trhnut, aby si ho dostal cez ten bazmek, na ktorom su oprete zadne operadla. Dalsi postup je identicky - povolis tlmic, vyberies strunu...
Jannci
Auto: MB
Piatok, 12. Júna 2009, 15:17
nevedel som ze ma touringa, nenapisal... predpokladal som sedam, alebo coupe
MT-SPEEDY
Piatok, 12. Júna 2009, 15:47
Jannci napísal:
Prave preto ma kazdy pod avatarom (to je ten obrazok pri Tvojom mene na lavej strane kazdeho Tvojho prispevku) moznost uviest typ auta :wink:
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 12. Júna 2009, 17:35
Nevadi domyslel som si že to mysli sedan ale na tých tapaciroch a umelinach, až tak nezaleži hlavne postup kde a co ako prve dat dole.
Díky moc za typy chalani, teraz v nedelu sa do toho pustam, ked sa podari a bude dost casu urobim aj foto navod.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Piatok, 12. Júna 2009, 18:14
hen ani stahovacku pruzin nepotrebuju na predok :lol: si pozrem ako povoli horne ulozenie...ak nema pistol tak sa bude pekne trapit s imbusakom a klucom 8) ale jednu vec by sme mohli skusit vo fuserklube rozobrat tlmic rovno na aute...to znamena ze odmontovat na aute hornu maticu tlmica a potom tie tri co drzia o kasnu a pekne nam vystreli :D njeco podobne co blackmw skusal naostro s pistolou ale nemal to na aute :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Jannci
Auto: MB
Piatok, 12. Júna 2009, 19:09
neviem ako ty, ale ked menim tlmice, tak menim hned aj horne ulozenie. cize ked povolis tie tri matice, co ti drzia horne ulozenie v kasny, tak stahovak nepotrebujes. ten potrebujes, len ked chces pouzit stare struny, ale chalan pise, ze ma stavitelny podvozok, cize ma urcite aj druhe struny
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 12. Júna 2009, 20:31
Teraz ste ma zmiatli :shock:
Horne uloženia zatial nemenim mali by byt ok. Tak ako teraz? Aku pistol?
Podvozok menim stavitelný aj so strunami.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
