CAWO
Registrovaný: 12.5.2008
Rozmer pneumatik
Štvrtok, 21. Mája 2009, 08:38
Ahojte. Chcem sa len spytat, ci je dobra kombinacia elektron 16" s pneu s romerom 205/45 R16? Vyska 45 je v pohode?moze to byt a nerobi to problem? dik
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Rozmer pneumatik
Štvrtok, 21. Mája 2009, 08:41
skor 205/55/16
CAWO
Štvrtok, 21. Mája 2009, 08:51
Dik, ale bude problem 45???
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 21. Mája 2009, 09:09
45ka je o 42mm menšia ako 55 čo už nie je málo...
tiež som behal na 205/55R16 a ten rozmer je myslím predpísaný
Štvrtok, 21. Mája 2009, 10:06
Tak tak.....ten rozmer mam na zimnych.....menši profil nieje dobry.... 8)
CAWO
Štvrtok, 21. Mája 2009, 16:15
Chalani a bude to teda vadit alebo v pohode? alebo ak to bude vadit tak preco? zapisat ich do TP neni problem...
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Štvrtok, 21. Mája 2009, 16:47
CAWO ... bude ti tachometer ukazovat ptakoviny .. minimalne to ... ak ti to nevadi a podari sa ti to zapisat tak si tam daj aj kolesa z furika
... nejaky dovod to ma ze davaju odporucane .. resp predpisane rozmery pneumatik ...
http://www.e-pneu.cz/pdf/aplikace_proline.pdf .. napr ... a ked uz sa davaju alternativne ... tak sa snazis dosiahnut co najmensi rozdiel medzi predpisanym rozmerom a alternativnym ... minimalne v obvode a v polomere pneumatiky .. amen
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 25. Mája 2009, 14:30
no zrejme to pojde na E36, to som telepaticky vydedukoval :D
ked das kola mensie ako predpisane, tak ti bude tachometer nadsadzovat... cize v reali pojdes cca 80 a na tachometri budes mat cca 100
takisto ti neukaze dobre spotrebu, a kilometre ani nevravim.
preco tam chces dat take? na vecsiu akceleraciu? na drifty? na co?
CAWO
Utorok, 26. Mája 2009, 07:33
dik moc, uz som tam dal 205 na 50 R16. take mozu byt?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 26. Mája 2009, 13:28
CAWO napísal:
Tiez zle
205/55/16 alebo ak silno chces na 50 tak 225/50/16
CAWO
Utorok, 26. Mája 2009, 20:05
Ale zle.. co zle? pozeral som to aj na BMW a origo aj tento rozmer je povoleny...
Mimo
Utorok, 26. Mája 2009, 20:29
:D kde si to ako pozeral? napr. na moje auto sú predpísané LEN tieto 16ky:
205/55 R16 a 225/50 R16..
tak ako tu ž bolo spomínané :wink: a ako som pozeral ostatné motorizácie detto to isté
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 27. Mája 2009, 08:24
CAWO napísal:
Komu niet rady tomu niet pomoci :-&
Bud si otvor knizku k svojmu autu, alebo na dverach na panely mas rozmery a ake maju mat tlaky
185/65/15
205/60/15
225/55/15
205/55/16
225/50/16
225/45/17
225/40/18
CAWO
Streda, 27. Mája 2009, 08:47
Mimo
Streda, 27. Mája 2009, 09:04
ak by som mal veriť všetkému čo je na nete ( dokonca viac ako výrobcovi) tak by mi to bolo fakt jedno, asi tak ako to je jedno tebe \:D/
