Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 2,5tds - Žhavenie, teple starty,čidlo teploty=vyriešene!
Sobota, 25. Apríla 2009, 11:32
Moj problem spočiva v tom že mi dlho štartuje za tepla. Na začiatok vylučme čerpadlo.
Žhaví mi stale, aj za tepla aj za studena. Za tepla ked vypnem motor a hned na to startujem v momente chytí ale ked počkam 5 min a bez zhavenia startujem tak nič, nenaskočí.
Musim vzdy nechat nazhavit a aj tak dlho točí, to asi nieje normalne nie???
Za studena na brnk len sa mi zda že ide nepravidelne prvých pár sekund.
Nemože to robit čidlo teploty? Zle hodnoty posiela?
Dá sa cez diagnostiku nastavit štartovacia dávka? Mohlo by to pomoct?
Čerpadlo v nadrži tlaci pokial zhavi, ako má byt.
Please help.
Naposledy upravil/-a Peped v Sobota, 23. Mája 2009, 23:03, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 2,5tds - Žhavenie, teple starty, čidlo teploty
Sobota, 25. Apríla 2009, 18:57
štartovaciu davku cez diagnostyku nenastavýš,ked tak neakym flešerom možno.
Vyskušaj jednu vec: zohrej motor na prevadzkovu teplotu, vypni ho na 5 min, olej čerpadlo studenou vodou aspon 5 L vody, a skus naštartovať. Ak auto naskočí tak je bud zle čidlo teploty palyva,alebo vybehaná rozdelovacia hlava čerpadla.
Pomohlo by napojiť,a pry štarte sledovať vstrekované množstvo palyva. Malo by to vyskočiť vyššie ako 20mg/z (milygram na zdvyh) :wink:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 23:24
ono to moze byt aj starter...ak nema dostatocne tocky...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 5. Mája 2009, 10:15
ja som mal tiez starter v prdeli a takto mi blblo.po rozobrati a vymene uhlikov isiel na brnk aj za tepla ako nic:)
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 5. Mája 2009, 13:43
Chcel som skusit naliat na to vodu ale bal som tam je hned alternator a nejake konektory aby mi to nezatieklo. A myslis že z vonka piatimi litrami vody zohrejem vnutorne diely čerpadla?!
No ak je ten motor taký haklivý na male točky tak to môže byt môj problem. Starter más po repase cca 1.rok ale baterku mam slabu je tam len 55ah namiesto 85ah :oops:. Ročna baterka mi odisla a neuznali zaruku tak zatial som tam supol tuto.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 7. Mája 2009, 08:28
JA som urobil GO čerpadla, vymenil trysku s káblom, kúpil 95Ah akumulátor, vymenil uhlíky, púzdra vyčistil celý štartér,vymenil čerpadlo v nádrži, chodil na diagnostiku a po servisoch ako na hodiny klavíru a čo sa stalo???????? Nič za tepla to štartuje stále dlho.Vyhodil som za to všetko cez 25 000,- Sk a nič
luky2208
Štvrtok, 7. Mája 2009, 11:24
Peped napísal:
Nie ohreješ ale ochladíš !!!! material sa stiahne a vybehana hlava chytí tlak.Ale iba ak to dostatočne rychlo točí štartér ako tu bolo spomenuté.
A v poslednom rade takto sa prejavuje posunutý/preskočený/rozladený rozvod u TDSka.Studený na šupu a teplý ani bohovy.
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 7. Mája 2009, 12:17
luky2208 napísal:
Som sa trochu poplietol. Zohriate casti vo vnutri cerpadla obliatim z vonka 5litrami vody schladíš? Cele to je kovove kým sadnem do sedačky je to tak isto teple naspät. No to je aspon môj pohlad na vec ale ak to mas odskusane, bojim sa toho altrernatora.
A može preskočit retaz?! Posunutý môže byt ale predoslý majitel hovoril že čerpadlo bolo nastavovane a pretesnene, no ale to može byt aj nemusí. Co stoji v servise prehliadka a nastavenie toho rozvodu je komplikovana operacia alebo to maju za 10min aj s cigaretou.
Dík.
Popo: To nasere! Dufam že to neni aj môj pripad. A tlaky si meral, že vraj aj to može byt?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
luky2208
Štvrtok, 7. Mája 2009, 14:12
Peped napísal:
Dík.
no ak prydeš do klčova tak na to kukneme a zoberiem aj prypravky na nastavenie rozvodu/predvstreku ak budeš mať zaujem.
je to na cca 1hod
PS:podla otačkomera sa da zhruba zistiť či je to posunuté alebo až preskočené. Pošly foto otačkomera:zohriaty motor na volnobehu :wink:
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 9. Mája 2009, 15:34
Dík za ponuku ale predsalen je presov trošička daleko z nitry :?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 11. Mája 2009, 11:30
Myslim ze rozvod je v poriadku. =D>
Peped
Auto: g31 530d
Tak vymenou baterie sa celý problem vyriesil. Teraz to startuje perfektne či za tepla či za studena, za tepla o otacku-dve viac ale to je asi aj normalne.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
