Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Poistne skrutky na kolese - problem vyrieseny
Utorok, 7. Apríla 2009, 15:44
Zdravim,
naposledy som bol v servise a pravdepodobne mi tam ukradli nastavec na poistne (bezpecnostne) skrutky na kolesach.
Cez vikend som si chcel vymenit zimne pneumatiky za letne a mam to obute na diskoch, takze pohodicka (robim si to sam), lenze som ostal velmi prekvapeny, ked som zistil ze mi nastavec chyba (mal som ho v kufri auta).
Viete mi niekto prosim poradit ako sa to da vyskrutkovat? Mam na kazdom kolese po 1 bezpecnostnej skrutke.
Vopred dakujem za rady.
Naposledy upravil/-a Roberto v Štvrtok, 7. Mája 2009, 14:03, upravené celkom 1 krát.
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Poistne skrutky na kolese
Utorok, 7. Apríla 2009, 15:54
mas dve moznost: nasilnu a nenasilnu
nasilna: vysekat
nenasilna: ak si mal origo, tak kupit nastavec v BMW. ak neorigo, tak k tomu byva kod skrutky, podla toho mozes kupit nastavec. byva vo skatuloke so srobami. Alebo ak poznas neakeho predajcu tak ist za nim a odskusat.
Ak vsetko zlyha, musis ist na variantu c1
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Utorok, 7. Apríla 2009, 16:19
Na kazdom origo orechu je kod. Neviem, kolko existuje druhov, ale v bmw servise ti zistia, aky orech potrebujes a hned ti ho aj predaju :lol: Najlepsie si je ten kod pamatat, predsa len je to obycajne dvojmiestne cislo
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:20
origo bmw od 1 do 20
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 7. Apríla 2009, 21:27
mozno by bolo dobre sfotit skrutku ... ak by niekto mal taky orech tak ti ho moze pozicat alebo aspon budes vediet cislo a kupis orech v BMW ..
PS: pozor na 'tisichrany' vyzeraju rovnako .. a staci mat o 2 zuby a nic z neho ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 7. Apríla 2009, 21:58
Roberto napísal:
Zdravim,
zeby sa dakto chystal na tvoje kola? :twisted:
osobne by som doporucoval odfotit skrutku, mozno niekto pomoze podla foto
Roberto
Auto: E60 530da
Streda, 8. Apríla 2009, 08:11
Max-Max napísal:
Asi sa chystal. Esteze parkujem vo dvore. Idem zistit ten kod.
Dakujem vsetkym za rady.
Roberto
Auto: E60 530da
Streda, 8. Apríla 2009, 08:13
Kolko moze stat taky orech? Ten kod je na tom orechu?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 8. Apríla 2009, 08:28
Roberto napísal:
ak ide o origo, kod je na orechu a stoji cca 7 eur..
same shit, different day..
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 8. Apríla 2009, 08:50
Dojdi s autom do Automotivu (alebo AWT), povedz co sa ti stalo a poziadaj predajcu o pomoc, on zobere kufrik s tymi 20 roznymi orechmi, vyskusate, ktory ti tam pasuje a ten si potom kupis :wink: .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 8. Apríla 2009, 10:57
jj tiez som bol takto vybavovat orech, lenze som si ho stratil sam asi pred rokom...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 07:18
mozno by fakt bolo dobre to odfotit, mozno sa tam da dat aj nieco ine ako original kluc
Roberto
Auto: E60 530da
Vdaka vsetkym za rady. =D> Ano, mal som origo skrutky a orech. Na orechu je dvojmiestny kod, kt. si uz teraz pamatam.
Kupil som si ho za necelych 6 Eur v BMW. Uz nikdy nenecham orech v aute [-X , ani ho nepotrebujem mat v aute, lebo mam Run Flat pneumatiky...
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 7. Mája 2009, 14:06
Roberto napísal:
=D>
