piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 09:44
caute mam problem , bol som v bavarii a mam problem s grund modulom nejde mi central na dialkove. povedali ,ze tam treba novy cena je 310 euro.. co je dost.. dalo by sa to nejak spravit ? dik e39 /01
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 10:06
Skús napísať na nick petok, myslím že sa takým niečim zaoberal,
možno ti pomôže.
Ja neviem...
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 10:18
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Streda, 18. Februára 2009, 20:13, upravené celkom 1 krát.
piciko
Re: Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 11:02
Rudkoo napísal:
kuk sem ...viewtopic.php?f=2&t=5821
alebo http://www.bmwgm5.com/
už sa to tu riešilo....nemá význam kupovať nový GM modul treba vymeniť 2 ks RELE
pise sa tam len o e46 .. ak by to niekde vedel vymenit a slo by to 100 perc ..tak hned letim za nim .. robi to niekto z vas ?
piciko
Re: Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 11:11
rudko tebe to kto vymenil ? nemas icq ?
Rudkoo
Re: Grund modul
Streda, 18. Februára 2009, 20:15
Trocha som prehliadol v tvojej otázke
ako sa ti presne prejavuje nefunkčnosť GM
Dialkové ti občas funguje alebo vôbec...Ked nefunguje a otvoríš kľúčom odomknú sa ostatné dvere alebo len vodičove??
skúšal si spárovať klúč??
piciko
Re: Grund modul
Štvrtok, 19. Februára 2009, 18:29
nefunguje dialkove ovladanie.. v antene to nebude ..v kluci tiez nie kablu su ok .. to mi povedali v bmw .. manualne centra ide..
Rudkoo
Re: Grund modul
Štvrtok, 19. Februára 2009, 18:46
Tak pokial ti funguje centrál na všetkých dverák ked odomkenš kľúčom tak to nebude v tých relátkach. Chyba bude inde, no neviem kde :oops:
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: Grund modul
Piatok, 27. Marca 2009, 11:46
Nejaké aktual info nemáte?
Mám tiež problém s GM, centrál ide normálne ale dialka nejde ani zanič.
Tuež mi povedali GM v bavarii ale....
Neni tu niekto z okolia BA kto by mi sa na to vedel napojiť a prípadne ešte raz pozrieť?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Grund modul
Piatok, 27. Marca 2009, 16:15
profor:
Chalan s nickom SEMTEX ma servis a myslim, ze by to vedel spravit - teda nakodovat, pokial je ten modul OK.... mne bude prisposobovat HIGH modul namiesto mojho origo LOW modulu ;)
Pokial ti staci diagnostika taka, ze vypis chyb, tak to ti viem pozriet aj ja ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: Grund modul
Piatok, 27. Marca 2009, 17:33
Ak ti ide centrál keď otváraš kľúčom, tak to iste nebude GRUND MODUL. Momentálne to riešim na e38, mám presne ten istý problém. Kamoš čo mi to robí, našiel chybu v module čo prijíma signál od kľúča a posiela ďalej signál do GRUND MODULU, na e38 je umiestnený v C-čkovom stĺpiku na vodičovej strane. GRUND MODUL (mám umiestnený pred spolujazdcom pod prístojovkou) premeral a je ako nový. Teraz čakám na súčiastku...ide až z TEXASU ](*,)
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
