Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Diagnosticke kody e46 ( BMW scanner 1.36 )
Sobota, 24. Januára 2009, 16:24
Zdar ludia dnes som si robil diagnostiku ( bmw sccaner ) a vyhodilo mi dake chyby ktore som sa aj pokusal zmazat ale potom ich vyhodilo zase a chcel by som Vas poprosit ci by mi niekto tie chyby neprelozil do slovenciny #-o
Vopred dik
Errors details (dec)
DME -> 123/113
ABS -> 68/0 36/0 65/0
A/C -> 26/68
IKE -> 190/72
ZKE -> 7/33
Naposledy upravil/-a Black v Pondelok, 26. Januára 2009, 08:41, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Diagnosticke kody e46
Sobota, 24. Januára 2009, 21:03
Kazdy diagnosticky program ma svoje vlastne "kody"... toto zial este nieje OBD2 norma, cize niesu tie kody standardne...
Napriklad CARSOFT ma tiez ine kody... ale on tam ma knim aj jednoduchy popis... :roll:
BMW scanner by tiez mal mat nieco take.. aspon v manuali.. alebo tak nejak :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Nedeľa, 25. Januára 2009, 03:00
ani ja som doteraz nenasiel vysvetlivky diagnostickych kodov BMW scanner.... Ak ich nietko ma, dufam ze sa s nimi rad podeli.....
Black
Nedeľa, 25. Januára 2009, 13:06
DME -> 123/113 toto konkretne znamena ze zly termostat ale nechapem preco zly ved mi to kury sice dlho mu to trva teraz v tomto obdobi tak cca 10km nez sa zohreje na prevadzkovu teplotu, ale to je myslim si ze normalne ci?
IKE -> 190/72 znamena toto - Oxygen Sensor Heater Insufficient Bank 1, Post-Cat asi lambda sonda ale neviem ktora :?:
A/C -> 26/68 znamena toto - EVAP System, Purge Control Valve Circuit nemam sajnu co to je :?:
vycital som to ztadeto http://www.my330i.com/odb2.php
alfi666
Nedeľa, 25. Januára 2009, 16:08
Tak ta oboznamujem stym, ze si vycital blbosti ;)
Na tej stranke su OBD2 kody... a ako som hovoril na zaciatku, BMW Scanner nepouziva OBD2 kody ;)
PS: napriklad EVAP system je recirkulacia benzinovych vyparov (alebo take nieco)... cize s klimou to nema vobec nic spolocne ;)
Pondelok, 26. Januára 2009, 02:14
alfi666 napísal:
Neni ta posledna chyba nahodou nieco s automatickym prepinanim vonkajsej/vnutornej cirkulacie vzduchu?
Ozaj, ak niekto ma vypis kodov z pa soft bmw scanner, nechcel by sa s nim podelit?
Black
Pondelok, 26. Januára 2009, 08:40
airbone napísal:
To by bolo velmi dobre ak by niekto mal vypis tych kodov a podelil by sa snimi s nami [-o<
Nuril som aj po nete ale nic som nevynuril :?
Black
Re: Diagnosticke kody e46 ( BMW scanner 1.36 )
Pondelok, 26. Januára 2009, 15:32
Nieco som nasiel ale neviem ci je to ono tak to sem supnem :idea:
BMW Fault Codes Pcodes 1996-2003 DME DDE EML GS.pdf
(660.16 KiB) 251 stiahnutí
Pondelok, 26. Januára 2009, 16:03
airbone napísal:
Nooooo to posledné bude pravdepodobne čidlo snímania vonkajšieho ovzdušia....to znamená keď pojdeš okolo hnojiska na dedine,alebo za dymiacou aviou tak by ti malo prepnuť vnutorný okruh,ale hold ani mne neprepína a vždy si ten smrad užijem,teda pokial to neprepnem manualne.....to je asi jedna z nevydarenych funkcií na E46,malo by to fungovat ale ani mne to nefunguje a x dalších čo poznám....ten senzor je napravo vedla chladiča v takej krabičke 7x4x3cm cca........
Black
Pondelok, 26. Januára 2009, 16:55
zhmp napísal:
Fuha to je ale inteligentny snimac , ale ako bude vediet ze idem okolo hnojiska aby sa vedel zapnut vnutorny obech :lol: :?:
Pondelok, 26. Januára 2009, 17:14
BlackRider napísal:
hehe....srandičky srandičky???.......ale v pohode......neviem ako to pracuje ale viem že nejak tak by ma to malo...
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-64_0700/ no možno to je blbost tak potom ak hej tak beriem spet........((((((
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 26. Januára 2009, 19:53
alfi666 napísal:
neviem aké kódy používa bmwscaner, ale kody z carsoftu sa dajú vyhladať cez tu stranku....zadávajú sa dole na konci stránky... :D
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Utorok, 27. Januára 2009, 06:53
BlackRider napísal:
Vsetky popisy chyb co si nasiel patria k Riadiacej jednotke motora cize v tvojom pripade DME. Nieje mozne nacitat Oxigen sensor cize lambda sondu v jednotke IKE a tak isto nieje mozne diagnostikovat EVAP cize odsavanie vyparov z nadrze cez nadobku s aktivnym uhlim v jednotke A/C.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Black
Piatok, 30. Januára 2009, 18:58
MA tu niekto z Vas BMW scanner 1.36??
Black
Sobota, 31. Januára 2009, 15:55
To nikdo z Vas tu nema BMW scanner ?
