luireland
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: e60
Klima v zime
Piatok, 16. Januára 2009, 08:43
Klima v zime zapinat alebo nezapinat??
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 16. Januára 2009, 09:02
klima sa mam zapinat minim alne raza mesiac, aby sa natlakoval kompresor, a aby nepopraskali tesnenia
ked chces toto menit, tak nemusis zapinat
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 16. Januára 2009, 15:10
klima v zme funguje ako susic vzduchu ked sa ti nadmerne zahmlievaju okna, obcas ju ale treba zapnut...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
PiraTMB
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: MB
Piatok, 16. Januára 2009, 15:44
Zaujimave informacie a dik zane - som nevedel :wink:
ObrázokObrázok
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 16. Januára 2009, 15:56
klima ako klima...
je klima (taka hviezdicka) a potom AC (air conditioning)
klima chladi a vysusuje...
AC udrzuje nastavenu teplotu - dokaze v zime aj ohrievat ked je studeny motor.., vtedy clima kompressor netlakuje.
ale hej, klima sa da pouzit ako susic vzduchu pri zahmlievani..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 16. Januára 2009, 16:11
SurrendeR napísal:
Tak to by som bol zvedavy ako to kuri ked je motor studeny ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Piatok, 16. Januára 2009, 16:40
to by aj mna zaujimalo ako sa to poprepinat :)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 16. Januára 2009, 18:19
Tak na toto som kurva zvedavý aj ja už 2 roky sa hádam s kamošom o tom že klima nekuri. Ja tvrdím že nie a on si to nenechá vyhovoriť, že na byvalej alhambre to aj so studeným motorom kurilo ked zapal klimu #-o .
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 16. Januára 2009, 18:43
no asi jedine ak by klima v aute bola schopna pracovat v obratenom rezime ako tepelne cerpadlo...a o tom pochybujem...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Piatok, 16. Januára 2009, 20:04
Klímu používam celoročne. V zime vysušuje a nerosia sa okná a v lete chladí :lol: . Mám ju zapnutú takmer nepretržite, tak na 99%.
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Piatok, 16. Januára 2009, 20:49
Pepe napísal:
presne aj ja.
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
dany
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 17. Januára 2009, 10:52
Teda neviem, či uvažujem správne, ale ak aj máš klímu zapnutú a teplotu nastavenú na 23 a vonku je -15, tak si myslím, že kompresor vôbec nezopne, jedine ak stlačíš tlačítko max potom by klíma mala zapnúť, ale vtedy zas nekúri.Samozrejme je dobré občas zapnúť klímu trebárs na okno aby sa odrosilo, ale v zime jedine cez max. Alebo sa mýlim?
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 17. Januára 2009, 11:20
dany napísal:
mylis sa
Naposledy upravil/-a k_michal v Sobota, 17. Januára 2009, 11:22, upravené celkom 1 krát.
E36-328i coupe-ex
k_michal
Sobota, 17. Januára 2009, 11:21
ups
E36-328i coupe-ex
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Sobota, 17. Januára 2009, 11:43
dany napísal:
samozrejme ze sa mylis, presne takto to funguje u VW/AUDI ze kompresor sa nezapne kym vonkajsia teplota nieje vyssia ako pozadovana apreto odchadzaju kompresory na VW,AUDI ako na beziacom pase.
To znamena ze ak zapnes klimu (ako bolo vyssie uvedene "hviezdic ku alebo vlocku") tak kompresor bezi a vo vyparniku zraza vodu teda vlhkost a nerosia sa okna (tiez vyssie uvedene) takze uzitocna pomocka pri beznadejnom zahmleni vozidla spojena s prevenciou pofakania kompresora.
Dolezite je hlavne to, ze kompresor vyzenie usadnuty olej do sys. a tym samozrejme podpori tesnost sys. a tiez ho premaze. Takze pouzivat klimu aj v zime (ako kazdy uzna, aj ked cas od casu). Treba vyuzit tento atribut klimy a preist neskorsim zavadam (VW) hehe, tak sa mi to dobre pise.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
