habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
problemy s CCFL
Štvrtok, 15. Januára 2009, 21:47
..caute chalani, mam AE CCFL a ked som to montoval na jesen tak svietili ako maju ( 2 sa rozsvietili asi az tak cca 30 sec po zapnuti svetiel ale potom svietili normalne), a teraz ako prisla zima mi jeden hapruje ( je to jeden s tych dvoch co mu to vzdy trvalo dlhsie) a vatsinou sa uplne nerozvieti (svieti asi o polovicu slabsie ako ostatne)..dopocul som sa zevraj v zime maju obcas problemy, tak som auto zatiahol do garaze, rozobral svetlo a na zapnute AE som fukal fenom a neuveritelne rozvietil sa ako vsetky ostatne..zlozil som svetlo a isiel domov a ked som pred domom kukol tak uz zasa svietil ten jeden slabsie.. :?
..takze sa chcem spytat ci sa toto niekomu nestalo a ci to moze byt tym ze za stabilizatorom som nameral "iba" 11,6 voltov ktore idu do invertora..moze to byt problem, kedze tie invertory by mali mat na vstupe 12 V???..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 15. Januára 2009, 22:19
No mne sa to este nestalo,mam CCFL modre,vsetky svietia rovnako.Moze to byt napetim,ale s tym fenom je to zaujimave......
habinho
Štvrtok, 15. Januára 2009, 22:25
..predpokladam ze ich mas ako parkovacky, a ked ich zapnes hned sa vsetky rozvietia?..
..a mas tam stabilizator alebo nie?..
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Štvrtok, 15. Januára 2009, 22:34
nazdarek no ja mam CCFL iba kratko vsak vies patres,,, no priznam sa,ze este som si nevsimol,ze by nejak inak svietilo stale ok,,,klop klop
ale druha vec je to,ze nie vzdy sa idem nane pozriet ked zapnem svetla,,,ja viem,ze je to nieje na 5 minut robota no skus to este raz rozrobit a zas ho ofukaj,,,ci sa rozsvieti,,,no budes mat istotu ci je to teplom,, :roll:
habinho
Štvrtok, 15. Januára 2009, 22:40
..no je to teplom urcite, teda to teplo mu pomohlo urcite aby sa zasvietil, lebo 3 dni sa poriadne nerozvietil ( vlastne dva najskor nesli) a ked som dnes na ne fukal to teplo tak sa zorziarili v priebehu 30 secund uplne, ale ked som siel potom naspat do zimy, ten jeden uz zostal svietit normalne ale ten druhy iba polovicne svieti..ale je blbost aby to nesvietilo v zime tak preto ma zaujima ze ci tam mate stabilizator napatia??..
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:03
skus si popozerat poriadne kontakty, je mozne ze tam je niekde zly spoj, a moze to mat za nasledok taketo hluposti
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
vandit26
Registrovaný: 28.10.2008
Auto: Compact krpec
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:07
chembos napísal:
si ma predbehol v odpovedi :D
skontroluj riadne tie kontakty, ktore napajas na invertory a takisto aj kontakt, ktory si robil na parkovacke...
ja som mal chvilku zly kontakt na tych invertoroch, stacilo ich pritlacit a olepit paskou aby drzali.. a teraz uz svietia vsetky 4 jasno a krasne od zaciatku...
http://www.skyfin.sk - zakladanie s.r.o., corporate identity, Prestashop - tvorba e-shopov
habinho
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:20
kontakty su ok, lebo mi odisiel invertor pred par dnami a som montoval druhy, a mam elektor priemyslovku a pajkovali sme jak divy, takze studene spoje tam nemam na 100%, jedine ze tie kontektory co su z invertora na kruzky tak by mohli mat "mozno" zly kontakt, ale tak to nechcem odcvakavat a pajkovat napevno.. :?
habinho
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:21
..jaj a otazocka mate tam vsetci stabilizatory na 12 V alebo ne?..
chembos
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:24
inak to je mozne riesenie tym stabilizatorom, skus to tam dat sak to stoji par eciek :wink: uvidis sam co to spravi
a nato teplo reagovali kruzky alebo aj invertory??
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
habinho
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:33
..heh, ne, ja tam praveze mam stabilizatory, ale pustaju iba 11,6 volta, preto sa pytam ci ich tam mate aj vy, lebo ak ne, tak to moze byt tym ze vam to dava priamo do invertora cca 12V +- takze by to chcelo aspon tych 12V a budem musiet prerobit tie stabilizatory..
..a to teplo priamo na kruzky som fukal ked som dal dole sklo z predneho reflektora.. :wink:
vandit26
Auto: Compact krpec
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:41
ja som bez akehokolvek stabilizatora :twisted:
habinho
Piatok, 16. Januára 2009, 00:03
..no takze tvoj pripad mi nepomoze.. :smile:
..potreboval by som vediet tych co maju stabilizatory, ci im to nerobi nieco obdobne..napr. nerozsvietia sa hned po zapnuti ale par sekund to trva..
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 16. Januára 2009, 00:21
habinho napísal:
To, ci ma niekto pred invertorom tiez stabilizator Ti nepomoze. Nie vsetky invertory su rovnake. Ine invertory su na mensie kruzky, ine na vacsie, takze rovnake zapojenie moze mat na dvoch odlisnych sadach rozdielny vysledok.
Skus este zmerat aky tam ide prud.
habinho
Piatok, 16. Januára 2009, 01:00
..no ja som len chcel vediet ci to niekomu tak slabsie svieti aj ked tam nemba stabilizator, ak nikomu, tak skusim prerobit ten stabilizator za taky ktory bude pustat 12,5 V presne a uvidim co to spravi.. :smile:
..a aky by tam mal ist prud?..cca..
