gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Prve auto ...
Sobota, 10. Januára 2009, 00:17
Takze som tu uplne novy ...
Takze rozmyslam nad kupou mojho prveho auta neco som zarobil neco mi prispeli nasi a odmala sa mi beemwecka lubia a co som prehladaval ponuky vsimol som si ze e36 su relativen dostupne . Momentalne mam najazdenych len par km (cca 500)v malych autach (clio c3 ...) takze aj ked som hladal predtym ako som sa pytal zistil som ze taka 318i bude asi to najvhodnejsie co sa tyka motorv aj ked to nema 6 valcov :smile: .
No a to je moja prva otazka kedze vacina aut okolo 80 tisc su ece m40 aky je vas nazor na tento motor? vsimol som si ze dost uzivatelov ma tento motor vo svojom aute alebo resp niekedy malo pritom niektory hovorili ze je to najvaci omyl bmw . Tak sa pytam asi takto : Ak by som nasiel 1.8i m40 ktory by neklepal jaka je sanca ze vydrzi ece najaku tu chvilu ? cital som ze aby sa tomu uplne zabranilo musia sa vymenit rolyn z m43 co sa neodporuca lebo to je drahe alebo rovno swapnut m43 ale to sa zas neda zapisat do papierov bez znamosti ktore nemam ... a asi by to mohlo robit problemy aj pri naslednom predaji ak by motor nesedel s vin atd ... takze tato varienta ej asi vylucena . Dalsia otazka oplati sa davat do motoru m40 peniaze alebo je to ozaj tak zly motor ze sa do teho neoplati vobec vrazat a je lepsie setrit na neco lepsie ?
Dalsia otazkla je co sa tyka udrzby nemam z rozmontovavanim aut ziadne skusenosti a byvam v panelaku ale kamarat ma malu dielnu a takisto by ma bavilo si nejake vymeny robit sam na nete je vela navodov pokial by tam nebolo moc velke ryziko ze by sa neco malo nenavratne posrat :D to by som radsej zveril do servisu takze otazkia znie. Vzhladom na to ze som sa tu nekde docital ze e36 niesu auta co sa kupia a idu jak nissan almera abo jaky jakoponec tam bol za priklad nezozere ma to auto zaziva ak sem tam dam nieco spravit do servisu? videl som ze vela dielov sa da zohnat za celkom slusny penaz takze problem by bol vlastne len s montazu...
Dalsia otazka je v tt abo okoli nejaky lacny servis ktory by si s bmw rozumel?
A ece ceresnicka na zaver... :D
Pokal bych sa pri kupe riadil uvedenymi navodmi je sanca ze bych aj bez mechanika mohol stat majitelom auta v rozumnom stave ? :D
dik za odpovede (ak nake budu :roll: :D )
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 10. Januára 2009, 00:30
mas najazd cca 500km, to znamena ze nemas sajnu o tom ako sa ma auti spravat.......,/ bez urazky /, nechaj si radsej poradit a nekupuj sam.
E36-328i coupe-ex
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Sobota, 10. Januára 2009, 00:32
tak tak, lebo sa do toho auta zamiluješ a kúpiš tú hlúposť a potom si za polroka rok budeš trieskať hlabu o stenu ](*,)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 10. Januára 2009, 00:53
No, ja som priamo z TT. co tym myslis servis BMW? autorizovany je v BA (ale ma sa stavat aj tu tento rok udajne) a neake ine veci-opravy a tak ti urobia v hociakom vacsom servise (vzdy ked pojdes pozriet do servisu, vsimaj si kto tam robi, ci sa menia ludia, ci maju naradie a v akom stave je to naradie)
A co sa jedna o diagnostiku, tak ani neviem ci tu niekto s chalanov ma, ale je hodlam v blizkom horiznote kupit kabel, a neaky softik sa najde
gasp0
Sobota, 10. Januára 2009, 00:54
k_michal napísal:
ne sak enni sa za co urazat je to bohuzial pravda a co hovoris na ty nektorymi preklinane m40 ?
k_michal
Sobota, 10. Januára 2009, 01:00
gasp0 napísal:
motor je jedna vec, a druha je kto ho choval.
na zaciatok uplne postacuje ak necvaka.
E36-328i coupe-ex
gasp0
Sobota, 10. Januára 2009, 01:31
http://bmwklub.sk/viewtopic.php?t=11556
Co hovorite napriklad na toto?
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Sobota, 10. Januára 2009, 13:01
ja mam e30 M40 je to moje prve auto a myslim ze zatial mi celkom postacuje a ten motor no mne klepe niekedy ako rozhrkany diesel ale funguje bez problemov (zatial :shock: ) no som uz pripraveny na to ze mi niekedy umre uplne :( no na druhej strane taky motor by som mal kupit za par korun takze sa toho az tak moc nebojim
Zaver: z osobnych skusenosti si myslim ze M40 na zaciatok staci aj ked sa musis pripravit na to ze spotreba nebude taka ako na C3
k_michal
Sobota, 10. Januára 2009, 13:10
gasp0 napísal:
nevyzera zle, az na tu sedacku.
E36-328i coupe-ex
gasp0
Sobota, 10. Januára 2009, 14:20
Maco594 napísal:
toho sa nebojim :wink:
gasp0
Sobota, 10. Januára 2009, 14:24
k_michal napísal:
Ty si sedacky asi svecia o opotrebuvani -aj ta predna vyzera trochu trhnuta aj tapacir dveri je naky spinavy - nevim nevim ci to ma 120 tisic skor ne ale nevie nekdo ci sa to stavalo castejsie tymto latkovym sedackam?
Zohnat nejake v lepsom stave by nemal byt az taky problem nie :?:
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Sobota, 10. Januára 2009, 16:06
gasp0 napísal:
to auto vyzera dost trapené.... a ked uz je interier zly, tak co musi byt potom motor a karoseria......
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 10. Januára 2009, 19:25
M3 lover napísal:
Tie latkove sedacky sa na krajoch deru, z nastupovania, vystupovania.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 10. Januára 2009, 22:51
Podla mna to auto vyzera dobre. Celkovo je v slusnom stave (aspon podla fotiek) iba ta sedacka. Tam sa mu mohlo nieco vyliat a seknut niecim a už sa mu to trha. Treba sa na to ist pozriet, sedacku kupis za par sup alebo tam dat potahy :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 11. Januára 2009, 09:33
na tom spatnom zrkadle, nie je to tmel? chod sa na to auto pozret a nie o nom vypisovat, s tymto nic nevyriesis, e ejdno aky mas motor,ak sa on nestarali bude na tom zle kazdy. Chces auto okolo 80 000 taze necakaj zazraky.
a ze to nie je spolahlive ako nissan? Tak vies, ked niekto naklada bavoraku a zanedbava servis, tak potom je jasne ze je v horsom stave ako nissan na ktorom jazdi dedo a stara sa on. Mas jedno co je to za auto, ked sa nestaras tak sa dlho nepovozis. Viem o kope japoncov co stoja pred servisom aspon raz do mesiaca. Motor M40 sa bude dat urcite lahko a lacno zohnat v pripade velkej poruchy.
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
