BMWpositiv
Preleštenie plastových krytov svetiel => Fotogaléria str. 6
Piatok, 9. Januára 2009, 11:49
...zdarec, neviem či sa to tu už niekedy rozoberalo, ale celkom by ma zaujímalo, či sa dajú nejako vyčistiť, resp. preleštiť číre plastové kryty predných svetlometov... :roll:
...mám ich tak trochu zayebané (tragač mám v podpise), ale nechcem to riešiť kúpou nových svetiel, tak poraďte ako na to ak má s tým niekto skúsenosti... 8)
THX :wink:
...BTW na nete som našiel niečo takéto:
3M™ Headlight Lens Restoration System
Naposledy upravil/-a BMWpositiv v Streda, 20. Marca 2013, 02:46, upravené celkom 1 krát.
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 9. Januára 2009, 11:56
Rozoberalo sa to. Je tu aj niekoľko návodov a aj priamych skúseností. Treba hladať :wink:
BMWpositiv
Piatok, 9. Januára 2009, 13:09
GOOSE napísal:
...díky moc za radu, presne totoka som potreboval, lebo samého by ma to asi nenapadlo... :lol:
...hľadal som to tu, ale aj tak som našiel len trt baraní, proste nič konktétne alebo som už potom fuckt slepý... :shock:
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 9. Januára 2009, 13:55
Vsak to mas zrozumitelny navod ako na to. 3 rozne zrnitosti brusneho papiera, lestiaca pasta 3M a ides. Inym sposobom to nedosiahnes.
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
ry
Piatok, 9. Januára 2009, 14:02
BMWpositiv napísal:
Sorry, chcel som ti dopriať aspoň nádej. Ja keby že to hladám, tiež to nenájdem :lol: Vždy mi to nájde strašne vela hlúpostí :?
BMWpositiv
Re: ry
Piatok, 9. Januára 2009, 15:42
GOOSE napísal:
...heh, veď to je presne to čo sa aj mne stáva keď hľadám nejakú tému a nakoniec to potom nájdem úplnou náhodou vtedy, keď to už vôbec nepotrebujem... :lol:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 9. Januára 2009, 15:48
Na velmi jemne skrabance, alebo skor take akoby zahmlenie funguje dobre aj zubna pasta ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMWpositiv
Piatok, 9. Januára 2009, 16:31
...práveže ja by som to potreboval prebrúsiť a následne vyleštiť, pretože tam mám dosť škrabancov od kamienkov a chcel som len vedieť, či to už niekto robil... :?
...doma mám diamantové brúsne kotúče (zrnitosť od 50 do 3000), ktoré sa používajú pri leštení prírodného kameňa, len si musím dokúpiť tú hlavicu so suchým zipsom, aby som to mohol na nejakom starom svetle odskúšať, či by to fungovalo, len podľa mňa by sa to malo brúsiť aj s pridávaním vody, čo napr. na tom videu sa pri brúsení voda na sklo nestrieka... :roll:
Diamond Polishing Pads
alfi666
Piatok, 9. Januára 2009, 17:05
V prvom rade si davaj pozor nato, ze ked brusis strojom, tak sa to velmi rychlo zohreje a kedze je ten kryt z plastu, tak to moze velmi spatne dopadnut ;)
Cize tiez by som skusal s vodou a hlavne na nejakych nizkych otackach ;)
BMWpositiv
Piatok, 9. Januára 2009, 18:01
...jj, to mi je jasné... :wink:
...aj pri leštení kameňa sa musia používať nízke otáčky, pri ručnom leštení flexou cca 2.800rpm a chladenie vodou (ináč ho spáli/zafarbí), pri brúsení/leštení plastu by som hádam použil ešte nižšie otáčky... :roll:
...najlepšie bude odskúšať to najskôr na susedovej Fóbii a potom sa tváriť ako Majka z Gurunu keď mu tam vypálim dieru... :lol:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 9. Januára 2009, 18:15
da sa niecim podobnym vylestit aj celne sklo? mam ho jemne "doskrabane" od stieracov.. :(
Sobota, 10. Januára 2009, 10:39
surro - poistna udalost btw vodu pouzivaju preto lebo ide o vodne smyrgle - maju este nizsiu zrnitost a uccine su prave s vodou. K tomuto sa clovek priuci ked "lapuje" chladice na procesory.
alfi666
Sobota, 10. Januára 2009, 13:47
jararak napísal:
Voda sa pouziva nato, aby "odnasala" odbruseny odpad s pomedzi jednotlivych brusnych zrniecok na smirgli ;) ak by tam nebola, tak smirgel sa pocas zopar tahov zanesie a uz nieje ucinny ;)
Druhotny efekt vody je, ze chladi obe stycne plochy ;)
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Sobota, 10. Januára 2009, 22:14
ale je rozdiel v brúsení sklenených svetel a plastových. takže len velmi opatrne!!!
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 11. Januára 2009, 02:20
jimi napísal:
aky?
