Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
E61 neštartuje
Utorok, 2. Júla 2024, 15:21
Zdravim a prosím o pomoc... Zúfalo.. nenašiel som tu o tom nič, iba o nejakej 535d a chalan to vyriešil.. opíšem svoj problém... Minulý týždeň som kúpil E61 525d 2008 145kW. Jedna sa o trojliter.. boli sme so ženou vlakom prenho z BA do KE... Autom naspäť. Všetko super.... Včera som sadol do auta, zapol zapaľovanie a zasvietila ikonka batérie oranžový piktogram na budikoch vykreslilo a zahlasilo nízke napatie a pri pokuse o štartovanie, štartér iba cvakne ale neotoci... Bateria je tam nejaka 74Ah co je samozrejme slabé tak som okamzite volal byvalemu majitelovi a vysvetlil mi ze bateriu menil lebo mu odisla a dal tam toto.....zrejme bola lacnejsia alebo vybral z nejakeho passatu... A ževraj je aj štartér nový... Kupil som BOSCH S4 95Ah taka aka tam patri podla tabulky. Zapojil som baterku, neskúšal štartovať ale napichol na DELPHI DS150 a novú baterku zaregistroval....až potom som skusil a nič... Robí to to isté... Čo to môže byť? Ďakujem za všetky rady..
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: E61 neštartuje
Utorok, 2. Júla 2024, 21:36
Mne sa stalo v podstate to isté. Baterka KO a po výmene za novú ani štartér netočil. Problém bol v BST systéme - je to bezpečnostný systém, ktorý v prípade veľmi nízkeho napätia odstrelí plusový kábel, aby sa zabránilo požiaru väčšinou pri nehode.
Tu máš video návod, po čom ísť...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Utorok, 2. Júla 2024, 22:56
Ahoj. Ten kabel je živý.... Ten v kufri.. aj ku štarteru ide prud.. všetko som premeral.... štartér cvaká, robí niečo ale neotočí... Viem, čo myslíš, tú patronu v kontakte ale keby ju odstrelilo tak je ro komplet mrtve až ku štarteru, lenže nieje... Aj pri stlačení tlačidla start, keď cvakne tak stiahne prúd z baterky, všetko live meriam...Skôr si už začínam myslieť, že odišiel ten "nový" štarter... Ach... Zas raz ma dakto odrbal... Chcel som len pojazdný kombík 3000cc v manuali.. niesú vôbec..
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 08:42
No nič, tak idem vyberať štartér... Nedá sa nič robiť.. črep stojí na dvore a blokuje všetko
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 09:39
Tak je to 16-ročné auto, takže tam môže odísť hocikedy hocičo. Buď rád, že je to len štartér a baterka, čo sú relatívne lacné veci.
Ak je motor a prevodovka v slušnom stave a podvozok nemá už najlepšie roky za sebou, tak tie tvoje problémy sú ešte pomerne jednoducho vyriešiteľné.
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 09:57
Akurat to rozoberam a zistujem ze sa zrejme neobidem bez toho aby som vybral sanie...
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 10:14
Skus este pretocit manualne motorom,ci neostal v nejakej medzipolohe starter,nestava sa to casto,ale…Aj ukostrenie motora ci je oka….
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 10:17
Spravil som, nic..... Vyberam uz sanie.. toto je sila jak to ide tazko
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:02
Takže starter je vonku a po pripojeni vonku na baterku normalne funguje....... Som nahraty
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:13
Viete mi prosim poradit kde je ukostrenie motora?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:20
Ako pisal simik skontroluj ukostrenie motora a aj baterky, a vsetky prechodky + kabla, toto sa robi ako prve pri tych problemoch.
V tom videu od pilifa je ukazana prechodka v kufri na ktoru bola aj zvolavacka, zvykne sa to tam vysmazit.
Je o tom popisane dost trebalo viac hladat, ale aspon si si precvicil demontaz sania a startera :D
A este rada na zaver, ak ti pri startovani padne napetie tak to hned neznamena ze starter je zly, to moze sposobovat aj prechodovy odpor na kontaktoch, ukostreni a na kablovych spojoch.
Ukostrenie motora by malo byt na nosniku motora na spolujazdcovej strane.
https://cdn4.pelicanparts.com/techartic ... /pic09.jpg
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:32
Nazdar. Ten kabel v kufri som pozeral, odroboval, prekefoval a majitel mi tvrdi ze ten kabel menil.... Starter som dal naspat a skysil a furt to iste.... Môže to mat suvislost stym piktogramom baterky na pristrojovke a zahlasilo nizke napatie.... .? Ale iba raz a uz nie a ani chybu ziadnu nehlasi cez dg
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:40
Je to sila... Vydrzalo to cestu z KE do BA s koniec.
Poznate niekto to auto? Dal som zan 5000€
Ale na inych kolesach bolo z F11 také tmavé
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 11:42
Takto vyzeralo, bolo na bazosi
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 12:00
Rozmyslam napojit externe inu baterku priamo dopredu na starter a kostru motora, no neviem, neodporuca sa to robit.. ale vylucil by som aspon plusovy kabel
