R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Spojka
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 18:08
Po nastartovani som chcel zaradit spiatocku, ale zachrcaly mi zuby . Spojka bola stlacena. Pustil som ju, stlacil este raz a uz to islo normalne. Myslel som si ze som asi zle stlacil. Potom uz islo vsetko ok. Dnes som zas nastartoval a znovu sa mi to stalo, ale robilo to asi tri krat po sebe, a potom uz islo zas vsetko normalne. Robi to len pri studenom motore resp. ked prvy krat za den startujem
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 19:30
nemenil si nahodou olej v prevodovke, a nenalial si hustejsi ako tam bol??? lebo ked hej ta koli zime prilis shustne a lepi sinchronizacia, alebo este daco s tim pistikom ktory tlaci spojku
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 19:47
tiez to teraz riesim. ale nemam to az take ze by ratalo zuby, ale ide to hodne tazko a na pake tak trochu citit ako keby sa tocil vstupny hriadel.
s tym valcekom mal black dobry napad. zarad rychlost, stlac spojku a drz, ked ti prepusta valcek tak by to malo pomaly zacat zaberat.
ja mam podozrenie ci nebudem mat nalomenu lamelu a preto sa neodsunie tolko co by mala. ale treba vybrat prevodovku.
s tym valcekom to ale rozhodne vyskusaj.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 19:49
tipujem ze mas uz opotrebovane tesnenia na piestikoch... cez noc stratis kvapalinu
urob pokus, ked parkujes vzdy na rovnakom mieste v rovnakej polohe, vecer si PRESNE zaznac hladinu kvapaliny v nadobke - tenkou fixou a rano pozri ci nahodou trochu nestupla
R0nnIe
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 21:39
Predpokladam ze spojka vyuziva brzdovu kvapalinu. Teraz som si spomenul ze ked som to spozoroval prvy krat stlacil som brzdu, ktora bola z vrchu lahko stlacitelna, ako ked je vzduch v systeme,po tom ako som ju stlacil uz isla aj spojka.Dnes som zacal rozoberat brzdy, a rozhybavam riadne valceky. Dnes som zacal zadnym kolesom, ale nedokoncil som ho. Z nadobky mi vytiekla brzdova kapalina lebo nemam na jednej strane brzdovy strmen. Nemusim sa bat o cinnost spojky? Popripade ako ju odvzdusnim? Nemohla byt aj predtym zavzdusnena?
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 22:38
preco myslis ze sa spojka zavzdusni? od coho? skus s tym pedalom. zoslapni a nechaj zoslapnuty. maj zaradenu rychlost a cakaj. ked by si mal pokles tlaku ( tecie valcek) tak je to ako keby si pustal spojku. ale ty ju mas v skutocnosti stale stlacenu na podlahe. vtedy pustaju spojkove valceky.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
R0nnIe
Streda, 31. Decembra 2008, 16:49
pgrno napísal:
Skusal som to, auto sa ani nepohlo :smile:
pgrno
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 1. Januára 2009, 14:59
na zaklade tohto pokusu by sa dalo dedukovat ze valceky tlak drzia. ja to este chcem vyskusat tak ze odpojim kardan za prevodovkou a skusim pri nastartovanom motore, zaradit rychlost a podrzat spojku. takto to bude mat male odpory a keby sa od spojky prenasal pohyb urcite by to potocilo vystup z prevodovky.
ja by som potom chcel vybrat prevodovku a kuknut v akom stave je spojka - lamela ci neni prasknuta, ako je opotrebovane oblozenie, trochu to tam vycistit. namazat vytlacne lozisko. a uvidime.
mozno je to co riesime blbost a je to normalne lebo je skratka kosa a holt ide radit trochu tazsie.
kazdopadne ked sa k tomu dostanem a urobim to tak poreferujem co som zistil.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
nejde spojka
Nedeľa, 11. Januára 2009, 18:14
ja ma taky problem ze mi spojka po noci ostala bez zaberu... proste prazdny pedal... a neviem co s tym... poradte prosim...
BB-ZV KLUB
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: nejde spojka
Nedeľa, 11. Januára 2009, 22:46
jony napísal:
prepustaju valceky od zimy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 12. Januára 2009, 10:35
pre info, spojka a brza pouzivaju spolocnu kvapalinu zo spolocnej nadobky.
hadicka do spojky ide do nadobky vo vyssej polohe ako brzda,
cize ked stratis kvapalinu, najprv sa zavzdusni a prestane fungovat spojka,
takze si to vsimnes skor ako sa stihnes rozbit niekde ked prestane fungovat aj brzda..
same shit, different day..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:09
chcem sa spytat.kedze sa tu riesi e36 a pocul som ze tieto auta sem tam maju problem zo spojkami a prevodovkami,ze kolko asi tak stoji "nova"spojka a prevodovka?aspon orientacne.vdaka!
e36 323i touring "obláčik"
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:22
Komplet kvalitna sada okolo 5.000,-sk, tu na fore to niekto predava.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:32
Peped napísal:
cela spojka aj s prevodovkou za 5 000???
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:53
To zas nie! Len sada megano, lamela, ložisko. Ale aj prevodovku za 5-ku zozenies.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
