misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Baterka si nedobija-vyriešené
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 14:09
predvceraom sa mi stala taka vec ... sievtila mi baterka na cerveno .. odparkoval som a neslo nastartovat tak som to hodil na kable nastartovalo ..ale potom mi zacolo svietit vsetko co sa len da vypadavali mi budiiky ok dosol som domov .. kukol som baterku sucha hodil som na nabijacku tahala apere .. ja debil som sa ponahlal tak som to vypol pol 8 hodinach..spravil som cestu topolcany Nitra odstavil som .. a po 4 hodinach nastartujem a svieti baterka idem z nitry a v drazovcach mi svetko zacne vypadavat nadprv dialkove a potom aj xenony proste elektrina v pici a zacne cukat tak som natom dosol do Nitry bez lelektriny v noci vanoce jak svina :Ddnes som to hodil na nabijacku a neham to tam dlho pokial sa nenabije .. len mam obavy ci to nemoze byt neico horsie ... ked nebobija akum . je to alternator ze ? kolko vyjde taka sranda ? ci da sa to opravit ? dikes :(
Naposledy upravil/-a misenko00 v Utorok, 30. Decembra 2008, 12:41, upravené celkom 1 krát.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 14:58
alternator, podla mna uhliky, kukni, kolko dobija baterku...
a rovno by som sa pozrel, ci do baterky netreba doliat destilovanu vodu
BMW 318ti M44B19 5/1997
hmm
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:02
Može to byt aj baterka...nedrží kapacitu......najprv skus to až potom sa pusti do alternátoru..... 8)
misenko00
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:09
TomNR napísal:
destilku som hned dolial ako som zisitl ze je sucha..:) ale podla mna ked aj baterka je v prdeli tak by alternatot mal utiahnut vsetko ked ej auto v pohybe nie ?
hmm
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:26
misenko00 napísal:
Nie.....ak je baterka v riti tak alternátor sa može aj zbláznit........to iste robilo mne ked odchadzala do večnych lovíšť.....)))a ked bola sucha tak je pravdepodobne v riti.....
misenko00
Re: hmm
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:29
zhmp napísal:
no kazdopadne uvidim ci si potiahne tolko kolko poterbuje z nabijacky a potom to dam zmerat teda.. ako to je ? ked je vypnute auto ma byt 12A? a ked je nastartovanie tak ma mat baterka 14A ? a ked nema tak je v riti alternator ?
TomNR
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:32
no dneska som mal uz dost prazdnu baterku, 12,2... tak som nechal auto ist, nech sa dobije
hmm, pokial viem, tak alternator utiahne auto
hmmm
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:50
No možno v lete,ale nie v zime ked kuriš,svietiš atd....minule som mal dobytu staru baterku a stal som u bracha 15minut z parkovačkami a bolo to v piči....nenaštartoval som.....baterka sa javila dobra,brala prud ,ale už bola po rakovine...no každopadne sa to da zmerat tak že dobiješ baterku a daš do zapalovača voltmeter za naštartovaneho motora a uvidíš ake je tam napetie, a pomaly zapinaj kurenie,svetlá,vyhrievanie okna,hmlovky a pozoruj či bude napetie stupat,alebo sa držat,alebo klesat........dobijaccie napetie je tak 13.8-14,4V už neviem presne,alebo dobi baterky a nechaj zapnute parkovačky aspon hodinu ak naštartuješ bez problemov,tak to rieš dalej......Ps:baterka najlepšie zmeraš hustomerom aku ma kapacitu.....to je najpresnejšie meranie každy članok..... 8)
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:32
toto sa mi stalo tiez , alternator - repas 2000sk
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:42
aj ja som mal toto iste. vymena uhlikov+robota 500sk :D
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
misenko00
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 19:44
oplati sa kupit novy ? alebo repas ? alebo pouzivany ? v tomto smere mi ide oto nech to nieeco vydrzi :)
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 19:47
Ak je budeš merať tak pri dobíjaní by malo ukazovať 14,1 V. Ak len tak skúšaš na sucho tak dobrá baterka ukazuje okolo 13 V. Inak apropo len samotný alternátor ti neutiahne auto. Mne keď sa stalo niečo podobné, tak mi auto celé postálo na dialnici z TT do NR. Tiež sa mi všetko ABS, ASC a podobné el. systémy, ktoré nevládze ťahať alternátor už vôbec a nakoniec ak som spomýnal začal som postávať, zhasol motor a hotovo. Najprv si pekne pomeraj či všetko dobíja ako by malo...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Hoky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 19:56
misenko00 napísal:
Šak naprv si zisti, že čo máš s tým ty. Ak je tvojmu treba iba výmena uhlíkov tak v tom nevidím nejaký problém. Môže tam byť aj odpálená cievka na na rotory, potom zvykne odchádzať "kotva" na komutátory alebo regler a tam by som tiež nevidel nejaký problém, keďže ten sa len vymení za nový...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 20:28
samozrejme ze alternator utiahne vsetko, a este ovela viac,
lebo musi dobit bateriu z ktorej si odobral prud pri startovani..
inac by si kazdy tyzden dobijal bateriu keby ju nemalo co doplnat..
ale ta bateria by tam aj tak mala byt, funguje minimalne ako kondenzator,
ked je sucha moze to robit blbosti..
same shit, different day..
misenko00
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 21:28
ok dakujem po svatkoch sa do toho pustim.. podla mna to je ten alternator! on musi udrzat elektrinu ok to neni mozne ze nie. :shock:
