WEBASTO dialkove ovladanie - dodatocna montaz. Robil niekto?
Pondelok, 22. Decembra 2008, 16:23
Webasto je sice fasa vec, ale ja patrim k tym nestastnikom, co ho maju bez DO (da sa spustit len napriamo alebo nacasovat na urcity cas). Samozrejme by sa mi ovela viac pacilo ho spustit s dialkovym priamo zo svojej postele tesne predtym, ked ju musim opustit a vydat sa do prace.
Nasiel som na ebay niekolko predajcov co ponukaju komplet DO retrofit, teda malu srandu s tlacitkami a k tomu dalsie komponenty. Samozrejme je to priamo znacky WEBASTO a malo by to byt aj s navodom na montaz. Ceny sa pohybuju okolo 120-150eur, co je este celkom prijatelne oproti tomu, co pytaju za dodatocnu montaz na slovensku. Robil to uz niekto? Co to obnasa a ako narocna je montaz... ?Tipujem ze to nebude narocne, ale len otazka nahodou ci sa tym uz niekto zaoberal?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 22. Decembra 2008, 16:33
Skus napisat tomuto chalaniskovi on to ma, nick ma modriblesk
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Pondelok, 22. Decembra 2008, 17:46
sused ma na jeepe spravene tak, ze ma cez AUX vystup na magicare (resp. na nejakom dvojcestnom alarme) spravene zapnutie nezavisleho kurenia... celkom jednoduche a ucinne.
955 CT-S
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 22. Decembra 2008, 20:39
No len na JEEPe to asi nieje ovladane po BUSe.
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Pondelok, 22. Decembra 2008, 22:01
Presne takto som to robil predvčerom do jedného mercedesu,chalan ho len chcel na dialku zapnúť,tak som to dal cez DO na alarme, s tým že som mu tam dal ešte obvod ktorý ho po 30min vypne. Takže ho može dialkovo zapnú)t na 30min a lebo ho može dialkovo vypnúť.
BMW 320i E36. M52
lupo
Pondelok, 22. Decembra 2008, 22:08
Brano-HAVA napísal:
predpokladam, ze aj na bmw je to spinane relatkom a nie nejakym kozmickym sposobom :)
955 CT-S
dodo.036
Auto: 330i E46
Pondelok, 22. Decembra 2008, 22:27
Samozrejme že je to spínané relátkom,treba sa napojiť na ovládaciu časť. Ja som sa napojil na hodiny,ktorými sa to na palubovke ovládalo. Napojil som sa na zapínací kontakt,ktorý keď dostal +12V sa zaplo webasto. A dalej to už neni problém. Ešte som mu zapojil vývody na smerovky,čiže ráno vstane ide do okna s DO zapne webasto,Bliknú mu smerovky ( samozrejme auto je stále zamknuté), naranajkuje sa a do pol hod má teplo v aute. P.S. Bol som sa potom s ním previesť bol to Mercedes W210 AMG 360PS 540NM,ty kokos to bolo zvezenie. Nenormálne silný motor.
BMW 320i E36. M52
Brano-HAVA
Utorok, 23. Decembra 2008, 02:03
Zdar LUPO, urcite to nieje relatkom, sig. musi prist od GM a od IHKA ak ho ma v prvom rade musis mat vstup do auta (to iste ako kluc ) v podstate sa tak isto aj koduje. Ked pustis fernbedinung webasta tak ho musi akceptovat auto ako opravneny vstup, potom da po buse prikaz jednotke SHZ aby startovala a ta na zaklade predpoklaov (vonk. teplota, teplota chl. kvap a teplota v int. (IHKA) zacne makat) ukonci cinnost po 30 min. alebo ked ma motor 70 st. skor nastane 30min. a to je vsetko.
Utorok, 23. Decembra 2008, 02:07
Brano-HAVA
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:55
Zdar uz som raz odpovedal ale zmitlo to,teda este raz. Ja by som to kupil lebo cena sa neda porovnat, obsah sady WEB. je totozny ako BMW dokonca obsahuje navod na montaz - to v retrofite BMW nieje, ale nieje problem je komplet na ASAPe aj na ine-vyssie sady, takze na 100pero to bude fakcit, ak nie tak mi ho posli u mna sa minie hehe.
radek
Registrovaný: 21.9.2010
Re: WEBASTO dialkove ovladanie - dodatocna montaz. Robil nie
Utorok, 21. Septembra 2010, 13:03
Ahojte ,
nemate niekto na predaj dialkovy ovladac na Webasto Telestart T100 HTM? Popripade by mi stacil aj novy obal ovladaca.
Dakujem
Streda, 22. Septembra 2010, 11:27
Dá sa to urobit viacerými spôsobmi aj origo,ale potrebuješ retrofit,alebo neorigo ako hocijaká iná zástavba webasta......Brano potom ako sa to koduje na E46???To ma zaujíma,viem,že na E39 to je pohoda,ale na E 46 som videl len spinacie hodiny + nejaký dialkáč......
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Streda, 22. Septembra 2010, 19:43
ak amte namysli to webasto co je v autach tak to podla mna je len na prihrev motora, obycajne samotne dialkove nic neviriesi, ono to treba prerobit na to aby to spustilo fukare a vhanalo teplo do auta cez ne..
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 09:05
ja mam v e38 webasto a to urcite funguje ako nezavisle kurenie, pretoze si to tie ventilatory pekne samo spusti...
tiez rozmyslam nad tym dialkovym ovladanim.. bmwx/domontotat-dialkove-na-vebasto-t33776.html tu som sa docital, ze e53ky na to mali aj rovno natahane kable, takze stacilo pripojit ten prijimac na dialkove, natiahnut antenu a ficalo to... musim to pozriet, ci aj ja tam take nieco mam
Naposledy upravil/-a Lopo v Štvrtok, 23. Septembra 2010, 10:12, upravené celkom 1 krát.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 09:44
miraso napísal:
Prerobenie zahrna prekodovanie cez diagnostiu a fachci to ako normal....
