R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Kolisanie otacok, trasenie auta
Utorok, 16. Decembra 2008, 21:57
1.Ohladom trasenia auta na volnobehu som sa uz raz na fore informoval. Luky mi poradil ze to je klinovym remenom. Remen som sice nevymenil, ale prestalo to tak ako to zacalo, a asi dva, tri mesiace do teraz to nerobilo. Teraz to zacalo znovu, ale vsimol som si ze jemne trasenie citim ak ked idem na dakych cca 1500 az 2000 otacok konstantnou rychlostou, napr. za dakym autom (pre niektorych vopred pisem ze to nieje trasenie sposobene tym ze idem na velkom prevodovom stupni a motor nevladze) . Vie prosim niekto cim by to mohlo byt? Mohlo by to byt tym remenom, mam uz kupeny nahradny, ale mam v plane dat skontrolovat motor (rozvody, tlaky, podtlaky ....) tak som to chcel urobit naraz, lebo budem musiet rozobrat koly tomu predok.
2. V teme o tryskach som cital ze ze nerovnomerne otacky na volnobehu mozu sposobovat trisky. Ja osobne mam pri volnobehu nerovnomerne otacky. Prejavuje sa to asi niejako tak ze 20sekund idu jedny otacky, potom sa o cosi znizia na dalsi cas, potom sa zase zvisia, a tak dookola. Nieje to niejake vyrazne a myslel som si ze je to aj normalne, ale pravdepodobne nieje. Moja predstava bola ze to roby riadiaca jednotka motora ze ona niejako sama prisposobuje plyn pri volnobehu, a niekedy trosku prida, niekedy uberie. Mohol by mi niekto poradit ci to tak ma byt alebo nie? Alebo skutocne bude nieco dojebabrane?
3. Som z Martina, pokial by sa nasiel niekto ochotny z MT kto ma motor 2.5tds ze by mi dal previest, popripade by sa previezol na mojom a vedel mi povedat: ide to dobre, alebo nazle. Teraz vobec nemam predstavu ci ide to auto tak ako ma. Mne sa zda ze ide dost dobre, ale trapi ma. Skusal som na letisku, a z manualnou prevodovkou sa mi podarilo zrychlit z 0 na 100 za 11sec, co je cas na ten motor akurat, ale neviem. Je tu niekto taky kto by bol ochotny?
4. Viem ze teraz riskujem ze touto otazkou spustim vlnu hadok a OT, ale chcem sa opytat kolko mate spotrebu na 2.5td alebo 2.5tds . Ja mam 10 litrov. Moje normalne vyuzitie auto vypada asi takto: Cesta do roboty 15km stoho v priemere 2km mesto, inak mimo mesta. Cesta domov 15km. Vecer viac menej po meste 4km. Cez vykendy chodim hlamne mimo mesta.
Po nastartovani idem kym mi rucicka neukaze jednu palicku teplotu motora tak, aby som co najmenej vyuzival turbo. Potom este stale nevytacam kym nieje motor uplne zohriaty. Chodim viac menej normalne, niekedy aj vytocim, ale aj ked som sa snazil chodit setrne bola spotreba 10l. Zda sa mi to vela, ale ked som sa pital nejakych mechanikov, ci sa mi na to pozru povedali ze je to normalna spotreba. Tak neviem.
:cry:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:56
O td/tds nic neviem, cize ti neporadim. Snad niekto iny kto ho ma.
K spotrebe len tolko ze original Betriebsanleitung E36 hovori:
0-100 km/h
MANAUAL:
TD 12s TDS 10.4s (cize ak si dal na letisku 11s tak to vyzera ok s TD)
AUTOMAT:
TD 12.8s TDS 10.8s
Spotreba mesto/mimo/komb.
TD 10.3/5.7/7.4 (manual)
TD 11.9/6.3/8.4 (automat)
TDS 10.2/5.6/7.3 (manual)
TDS 11.3/6.5/8.3 (automat)
Tot official cisla pre E36 :wink:
R0nnIe
Streda, 17. Decembra 2008, 08:06
eko.fresh napísal:
0-100 km/h
MANAUAL:
AUTOMAT:
TD 12.8s TDS 10.8s
Dakujem, takze asi to nebude az take zle. Musim este niekedy vystriehnut kolko zerie mimo mesta.
R0nnIe
Streda, 17. Decembra 2008, 16:47
To sa skutocne pytam na take blbosti, ked ziadne odpovede? Alebo sa nikomu nechce citat?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 17:58
10 je na td/tds vela. 10 by bolo realnych len po meste spôsobom brzda plyn a obute neaké 215ky:wink: kamarát ma 325tds touring obutý na 225 R17 zimné. 80% po meste a spomynal neakých 8,5-9 litra (teraz v zime !)
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 21:54
mne kolisali otacky koli vstrek. cerpadlu trebalo ho dostelovat. 2,5tds E39. a to som najprv vymenil vsetky trysky no a robilo to cerpadlo. ked si ho dal za 11sek. tak si ho do kolko tocil? chcem skusit a porovnat. no za 11. je podla mna dost dobre.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 00:08
co budem pisat ? mam tds ale e34...jazdim asi za 10 ale neratam to... do prace mam rano ani nie 2 km a ked idem mimo mesta tak dialnica a nad 160 kmh...ked som bol na dovolenke tak som siel za 6,8 ale to som sa nikam neplasil...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
R0nnIe
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 08:26
O tu spotrebu ani tak nejde, ale kazda koruna je dobra. Ide skor o to ze je to znamka ze nieco nieje v poriadku. Uzavrime temu o spotrebe!! Zaver je ze kombinovana 10l je vela.
