sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Po odpojeni baterky vyssia spotreba
Utorok, 15. Septembra 2020, 20:28
Pani viete prosim poradit?
Pri oboch autach po odpojeni baterky (nakolko som menil volant a robil nieco s elektrikou) je vyssia spotreba o cca 4L.
Pred odpojenim bolo vsetko v norme (aspon na palubaku, realne neviem posudit nepocitam to) ale po odpojeny sporeba cca 13L - 14L
E39 530i M54
E91 325xi N52B25
Dakujem
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Re: Po odpojeni baterky vyssia spotreba
Pondelok, 21. Septembra 2020, 07:51
nevyresetovala sa ti len dlhodobá spotreba?
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Pondelok, 21. Septembra 2020, 08:08
jj po odpojeni baterky sa zresetuje dlhodoba spotreba...treba pozerat aktualnu spotrebu
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 22. Septembra 2020, 15:26
Ano je to mozne ako nad tym premyslam.
Ale tym padom obe auta zacali mat vyssiu spotrebu ako mavali.
Viete dat tip co kuknut a skontrolovat ze sa zvisila spotreba?
Dik
Streda, 23. Septembra 2020, 18:11
Fyzika 2. stupeň ZŠ
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Streda, 23. Septembra 2020, 18:30
:shock: všeličo by som čakal ale toto je nad môj rámec chápania ](*,)
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Streda, 23. Septembra 2020, 19:21
Tak spotrebu si reálne overíš tak že natankuješ úplne do plna a najazdíš nejaké kilometríky. Potom opäť dotankuješ do plna a zapamätáš si koľko si dotankoval. Čím viac kilometrov spravíš, tým bude meranie presnejšie. A potom už len rátaš:
doliate palivo (X).................... najazdené kilometre (Y)
reálna spotreba (?) ............... na 100 km
reálna spotreba (?) = X krát 100 delené Y
Vymaľované.
Môj palubný počítač ukazuje o 1,1 litra na 100 km menej ako je reálna spotreba :D
sesto
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 24. Septembra 2020, 20:08
1, nemam prvy x zreserovany palubak vybratou baterkou.Mam svoje auto cez 10 rokov a nikdy sa mi nestalo ze by mi ukazovalu taku spotrebu ako teraz co je cez 14l.
2, uz nejaky cas mam podozrenie ze je vyssia spotreba nakolko mam LPG a na jednu nadrz nespravim tolko km ako povodne takze ano spotreba neni len na palubaku ale realne je vyssia.Tym padom predpokladam ze palubak ako vzdy ukazuje spravne.Preto sa pytam a snazim zistit cim to moze byt ze sla spotreba ore pritom na aute nebolo nic upravovane/menene.DISA klapka je menena na oboch autach.
Lolko111 cim to je ze ti to zle pocita?
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 25. Septembra 2020, 06:59
Netuším. Ale zatiaľ v žiadnom aute v ktorom som jazdil neukazoval palubný počítač presnú skutočnú spotrebu. Toho 1,1 litra menej na 100 km sa mi ale tiež zdá dosť veľká odchýlka. Možno by sa to dalo upraviť na nejakej diagnostike..... či?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 25. Septembra 2020, 11:18
Vieš si to upraviť aj sám v hidden menu , dá sa tam nastaviť korekcia.
Piatok, 25. Septembra 2020, 11:35
sesto napísal:
1) z toho postu to tak posobilo
2) ak mas teda realne vyssiu spotrebu (je jedno ci BC priemerna alebo aktualna), tak odporucam ako prve skontrolovat, ci sa Ti nezasekava niektory strmen - zistis to tak, ze po dlhsej jazde zmerias teplotu jednotlivych kolies/kotucov... chod motora pri studenom aute je v poriadku?
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 25. Septembra 2020, 19:39
upir156 napísal:
Napíš mi prosím v ktorej položke v hidden menu to viem upraviť..... bol by som ti neskonale vďačný.
Tak som to bol gúgliť a našiel som toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ppq9XnvFeyM
Na bimmerfeste je o tom vlákno:
https://www.bimmerfest.com/threads/help ... qZ5QT0EqOY
Jeden maník tam píše toto... ale nejako tomu nerozumiem ani cez translátor (som odchovaný na ruštine :D ). Viete niekto oko dosiahnem aby mi BC ukazoval o 1,1 litra vyššiu spotrebu ako mi ukazuje teraz?
This "test" is actually a way to adjust the OBC's fuel consumption factor. There's a sensor in the fuel injector system that indicates fuel consumption back to the OBC. This "KVBR" value is used to calibrate that sensor using the following process:
Reset one of the OBC mileage indicators and the trip odometer, and fill your tank.
Record the actual fuel consumption for your car over a long period (one to two months at least).
Divide this reading into the trip odometer value to calculate your actual mileage.
Divide this result by the OBC indicated mileage over the same period and multiply by 1000.
You now have your fuel consumption factor. To enter the factor into the OBC, get into Test 20 and press Reset. This will start the KVBR value counting down. It will count down to 750, then start over at 1250. A crude user interface to be sure, but it works.
You probably don't need to change the KVBR value; the default value of 1000 should be accurate. And if your calculated fuel consumption factor is outside the 750–1250 range, there's probably something wrong.
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 25. Septembra 2020, 20:07
Iný maník na tom fóre píše toto:
Just a note on this, guys.
The KVA Consumption value has to do with how the car reports fuel economy. If you have ever manually calculated your fuel economy and compared it to the OBC economy and noticed a big difference then you KVA value needs to be adjusted.
Do the following
Fill up the car and reset the trip computer. Drive until empty and fill up again. Calculate the actual fuel economy from the first tank full (A) and note down the OBC economy (B). Then do the following calculation:
(A/B)x1000=X.
X is the actual KVA value of your car. You can then go into the hidden menu and change the KVA value to the one you calculated, and you will see that your OBC economy now matches your manually calculated economy going forward.
Ak som to správne pochopil, tak mám vyjazdiť plnú nádrž a dotankovať do plna a vyrátať spotrebu (u mňa 7,4 litra). Potom pozrieť spotrebu na BC ( u mňa 6,3 litra). A potom trošku matiky: 7,4 : 6,3 =1,174 x 1000= 1174. To je hodnota ktorú si mám nastaviť v tom hidden menu aby mi BC ukazoval správne spotrebu?
Naposledy upravil/-a lolko111 v Sobota, 26. Septembra 2020, 08:48, upravené celkom 1 krát.
upir156
Sobota, 26. Septembra 2020, 07:02
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 202 neregistrovaných
