Dinnamo13
Registrovaný: 28.6.2019
vplyv vyssich otacok na zivotnost motora
Sobota, 16. Mája 2020, 20:54
Ahojte,
chcel by som sa Vas opytat, ci maju vyssie otacky naftoveho motora zasadnejsi vplyv na zivotnost motora.
Jazdim po dialnici takmer denne pri 3100/min. Je to 1er 4 valec 120kw. Ma zmysel kvoli tomu ist do 6 valca aj na ukor vyssej spotreby, kedze je ´stavany´ na vyssie rychlosti ?
Teplota vody je vzdy ok, olej neviem pozriet a menim ho kazdych nieco medzi 10-15 tis.
Diky
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: vplyv vyssich otacok na zivotnost motora
Nedeľa, 17. Mája 2020, 10:11
Neboj, úplne v pohode to zvládne. Ešte mu môžeš aj pridať.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 20. Mája 2020, 09:19
neboj, ten motor sa kvoli otačkam nerozpadne.... ten sa rozpadne skôr na iné veci :D
Streda, 20. Mája 2020, 10:47
Napster050 napísal:
na co sa ropadne? :)
Napster050
Streda, 20. Mája 2020, 10:58
všetky plasty sa tam rozpadnú... lebo bmw asi šetrí na plastoch alebo neviem...
na fabii všetko drží a na bmw čoho sa chytíš po 10 rokoch ti ostane v ruke.
Dinnamo13
Streda, 20. Mája 2020, 18:49
Napster050 napísal:
Ak myslis to, ze sa v niektorych pripadoch v interieri odliepaju od plechov a nedrzia - od dveri, stlpikov atd... to som si uz poriesil. Ci ake plasty myslis ?
Napster050
Streda, 20. Mája 2020, 20:42
nie, vobec nemam na mysli interier... ale motorove plastove časti... kadejake trubky, kolena, uchyty... sa na to pozrieš a sa to zlomi.
... a posrane egr z plastu pre zmenu radšej zhorí :D
Streda, 20. Mája 2020, 21:58
Napster050 napísal:
na M47? si si isty?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 20. Mája 2020, 22:01
A nebude náhodou 120 kW 4valec ešte klasické 120d M47 v E87? Skôr ma zaujíma tá dlhá diaľničná jazda pri 3100 otáčkach, vtedy už tá 120d ide snáď 170, to jazdíš v DE či kde sa dá aspoň pár km v kuse na SK jazdiť touto rýchlosťou, aby som sa bál o poškodenie motora?
Nur Original ist Legal.
Napster050
Štvrtok, 21. Mája 2020, 08:58
nepíše aký má ročník takže neviem... M47 sa samozrejme problém s EGR netýka, ale to ostatné si myslím že áno...
naposledy som zlomil na E92 uchyt na AUC sensor a to som sa ho ledva chytil.
Štvrtok, 21. Mája 2020, 10:44
120kw je m47 a je to jeden z naspolahlivejsich motorov... sorry ale rukami mi preslo hodne vela e9x a e8x a na AUC sa lame akurat na samotnom snimaci ta zarazka, aj to iba ked si neopatrny :) jedine co sa na kazdom tom motore rozpadne je pena na kryte motora
Dinnamo13
Štvrtok, 21. Mája 2020, 10:56
Milosss napísal:
Ahoj, ano v DE, do prace chodim po dialnici. 3100 je presnych tachometrovych 180 :D Nie je az taka dlha...cca 30km.
Naposledy upravil/-a Dinnamo13 v Štvrtok, 21. Mája 2020, 11:03, upravené celkom 1 krát.
Dinnamo13
Štvrtok, 21. Mája 2020, 11:01
Napster050 napísal:
120kw su M47. Podla mna tie motory musia byt super, kedze tu v okoli tie e87 pred facelift ich jazdia fakt mraky este stale... Je to najcastejsie starsie auto, ktore vidavam.
Milosss
Štvrtok, 21. Mája 2020, 12:39
Čiže ak dobre počítam tak tých 30 km pri 180ke prejdeš za 10 minút, ak je ten motor zohriaty tak sa mu absolútne vôbec nemá čo za tých 10 minút stať.
sgtfrenzy
Registrovaný: 14.5.2020
Auto: BMW F31
Streda, 10. Júna 2020, 18:31
Napster050 napísal:
Ja mam skor pocit, ze BMW zacalo na plastoch setrit. Ked som si minule chytil do ruk predny grill z masky, tak ten plast je extremne makky (BMW 3 2014). Skusal som to len zo srandy chytit na BMW 3 2004 a ten plast je uplne ina kvalita. :-k
