Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
5l benzínu omylom natankovaní do nafty
Utorok, 9. Apríla 2019, 01:11
Zdravím ,
Známemu sa omylom stalo , že natankoval 4.5l benzínu do svojho BMW 120d 2004 , v aute bolo 12l nafty dal tam 4.5l benzínu a hneď dotankoval 20l nafty a 3x20 ml vif aditiva letného do nafty , prešiel na parkovisko 10 metrov a volal do štyroch servisov čo teraz , všade mu povedali , že do 5l nech to nerieši. Dotankoval zvyšok nafty do plna tj. 50l nafty a 4.5l benzínu plus ten vif. Došiel 10km domov , auto má rovnaký zvuk, ťah a všetko ostatné . Ma s týmto niekto skúsenosť ?
Keby sa dalo poprosím bez hlúpostí , na sekundu sa zamyslel a pár minút pred tým ho skoro nabrala srnka z boku.
Je to common rail Bez dpf
Re: 5l benzínu omylom natankovaní do nafty
Utorok, 9. Apríla 2019, 05:07
v servernych krajinach (kde v zime udru aj -40 mrazy), bezne pridavali benzin do nafty, ale ci sa to tyka aj commonrail dieselov neviem, vstreky a cerpadlo radost mat nebudu kedze benzin je suchy ale v takom pomere by nemal byt problem
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 9. Apríla 2019, 06:03
dcére sa to tiež stalo, do CLS 320 CDI dala cca 10l benzínu, potom jej došlo...volala mi...dotankovala plnú /cca 85 l/ čiže skoro rovnaký pomer a v pohode to vyjazdila cca do pol nádrže a opäť dotankovala plnú a doteraz / snáď 4 roky/ všetko OK
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 9. Apríla 2019, 08:08
Presne toto iste sa stalo šéfovi na x5 najazdila potom ešte 100 000km (skapala na reťaz m57n2) a ešte som to raz zažil pri 318tds e36 ale šofér sa už po 20km sťažoval na slabší výkon o dva dni motor skapal... Tiež sa dalo cca 5l benzínu a dolialo sa to naftou, čiže ak ti auto ešte ide a necítiš stratu výkonu pravdepodobne to prezilo
Utorok, 9. Apríla 2019, 08:20
Staci ist do servisu, vycerpat palivo, natankovat spravne a je klud... naco riskovat ze sa nieco poskodi... dokonca to v niektorých pripadoch hradia poistovne...
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 9. Apríla 2019, 16:30
neriskoval by som to tiez, ono si niekto povie, ze je to len 5 litrov no vycerpat sa to podla mna aj tak pre pripadne poruchy oplati
Abyssko
Streda, 10. Apríla 2019, 08:06
Skorej ľudí mrzí vyliať plnú nádrž do kanala
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Streda, 10. Apríla 2019, 09:19
a preto sa oplati tankovat po 10 euro
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 10. Apríla 2019, 09:24
myslíš normálne v hotovosti?? alebo stačí potvrdenie o výbere :mrgreen:
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 10. Apríla 2019, 10:35
doliat naftu, priliat 2T olej na zvysenie mazivosti a spokojne jazdit...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 10. Apríla 2019, 10:42
eld napísal:
toto riesenie jednoznacne vyhrava.
pripadne potom este precistit palivovy system nejakymi 20l vypaleneho oleja z fritky :D
Streda, 10. Apríla 2019, 13:07
:mrgreen: ked to neumrie na ten benzin tak to dorazit tymi dalsimi blbostami :D
tie moderne vstreky urcite nicim takym netrapit, uz su prec casy ked naftak jazdil na kadeco veselo pol mega
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 10. Apríla 2019, 13:25
stalo sa mi to na e46 320d 2004. Dotankoval som naftu a auto slo este lepsie ako predtym. Auto jazdi doteraz.
eld
Auto: G30, F25
Streda, 10. Apríla 2019, 14:15
2T olej (ideal norma JASO-FC) tomu CR vobec neublizi ani z dlhodobeho hladiska, len zvysi mazivost nafty
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 18:50
Suverenne tvrdenie.. Podlozene cim?
