krtko
Registrovaný: 27.11.2018
Auto: BMW X5 F15 (2015)
Vyrovnavanie tlaku v pneumatikach
Utorok, 27. Novembra 2018, 19:05
Ahojte, mam svoje prve auto BMW X5 (F15) 2015 a postupne ho spoznavam (5 mesiacov). Musim, sa ale priznat ze som totalny amater a v autach sa vobec nevyznam.
Zhanam zimne gumy + disky, a riesim, ci budu vediet podporovat meranie a vyrovnavanie tlaku. Kazdemu co poviem, ze moje auto si vie vyrovnat tlak v pneumatikach na mna pozera ako na debila. Ale uz sa mi to raz stalo. System hlasil zly tlak, vypytal si reset, ktory mal prebehnut za jazdy. Pocas jazdy na dialnici sa "resetoval". Postupne sa tlak v pneumatikach zvysoval a vyrovnaval (z 1.4 bar na priblizne 2.4). Neviem ako to funguje, neviem k tomu nic vyhladat.
Teraz mam na aute 19" Prielli Scorpion (runflat) a BMW disky. V BMW servise mi ponukli zimne pneu + BMW disky za 3600e. Tolko do toho nechcem dat a na zimu mi stacia obycajne disky. Vybral som si toto:
Pneumatiky: https://www.az-pneu.sk/kupit/pneumatiky-zimne-suv/pirelli-scorpion-winter-255-50-r19-xl-run-flat-id56714
Disky: https://www.az-pneu.sk/kupit/alu-disk/rial-lugano-lestena-celni-plocha-cerna-id60869
Viete mi prosim vas poradit ci potrebujem k tomu kupit aj merace tlaku?
Bude to podporovat vyrovnavanie tlaku v pneumatikach? Alebo na to su nejake specialne disky?
Dakujem za kazdu radu
BMW X5 xDrive25d (f15) 2015
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Vyrovnavanie tlaku v pneumatikach
Utorok, 27. Novembra 2018, 20:07
asi mas vojensku verziu, tie maju samodofukovanie ;)
budes musiet nove disky a gumy kupovat v kasarnach
inac vazne si isiel na dialnicu ked ti hlasilo zly tlak v pneu ?
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Utorok, 27. Novembra 2018, 22:52
kúp radšej používané originály ako tento otras :mrgreen: (disky)
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Utorok, 27. Novembra 2018, 23:18
Dizajn je individualna vec, to neriesim. Skor pozor aby boli stavane na danu zataz, tj pre SUV a nie osobak (originaly maju nosnost myslim okolo 950kg). Tiez sirka vs ET. Tvoje vybrane maju ine (uzsie) ako orig, tak aby ti tam dobre sedeli. Mozno budes musiet dopasovavat podlozkami.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 28. Novembra 2018, 09:37
krtko napísal:
Prepac, ale tomuto sa naozaj necudujem.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
krtko
Streda, 28. Novembra 2018, 12:16
Vporiadku, takze to tlak nevyrovnava. Mohlo to teda znamenat, ze ten tlak pocas jazdy meral? Ze sa meranie tlaku potrebovalo pocas jazdy zresetovat? To potom znamena, ze pre pneumatiku nepotrebujem kupovat senzor TPMS lebo to ma nepriamy system TPMS (meria cez ABS a ESP) ?
pka
Auto: E71 35Dx
Streda, 28. Novembra 2018, 12:59
Vsetky auta, predane u nas po 1.11.2014 musia mat senzory TPMS. Ak mas 2015, predpokladam teda, ze tvoje ma TPMS senzory, a teda nemeria sa strata tlaku pneu nepriamo meranim obvodovej rychlosti cez ABS senzory. Ak ti v menu ukazuje konkretne hodnoty tlaku jednotlivych pneu, bez TMPS sa to neda.
Ak kupis novu sadu kolies, treba ju vybavit aj TPMS senzormi, a sparovat s vozidlom, inak ti ta sada kolieas bude stale vychadzovat chyby snimania tlaku.
Dofukovanie kolies (ci vyrovnavanie tlaku) je naozaj zalezitost vojenskych vozidiel ci nejakych offroad specialov :wink:
krtko
Streda, 28. Novembra 2018, 13:37
OK, dakujem za info.
RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Streda, 19. Augusta 2020, 16:29
Čaute páni,
Mám trochu problém so senzorom tlaku. Myslel som že mám defekt pretože pri jazde mi vypísalo že je strata tlaku a mám zastaviť. Tak som zastavil a do fúkal. Keďže sa to opakovalo išiel som do pneuservisu. Tam som zistil že mám zohnuty a prasknuty disk (skutočne netuším kedy a kde). Vymenil som teda disk za iný - totožný a nahodil tam pôvodnú pneu. Senzor mi však stále píše že je strata tlaku aj po resete. Je treba nejako "nakonfigurovať" druhý disk keďže tam je iný senzor? Alebo nejaký iný tip?
Ďakujem
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Streda, 19. Augusta 2020, 18:00
pri vymene disku ti logicky prehodili aj povodny TPMS senzor (ak ti dávali novy mal by si to vidiet na fakture - cca 80euro).
takže to vidím bud K.O senzor, alebo povodná pneu. neviem čo tam dáváš za disky, ale tak nejak dufam, že ak bol nový, snad by sme ho mohli vylučit
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
RKa74
Streda, 19. Augusta 2020, 19:59
Ja som tam nahodil zimný disk so senzorom tlaku. Všetko originál. Dokonca mi už potom prestalo písať hlášku že strata tlaku ale že nefunguje senzor.... Tak som z toho nejaký zmätený.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
