Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Surna pomoc s rádiom - slabý signal
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:28
Porebujem surne poradit na co je ten káblik, na foto ten cierny s kovovým koncom na zadnej strane je napisane AMP, do origo rádia sa to da zapojit ale do mojho to nemam kde zapojit.
Je potrebný, na co je?
Nemá to spojitost s antenou? Lebo nechytá mi stanice najcistejsie.
Naposledy upravil/-a Peped v Nedeľa, 30. Novembra 2008, 20:01, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:30
je to antena, kup si redukciu, stoji par supiek
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:32
Antenu mám zapojenu na taky iný, velký okruhli zahnutý do elka.
A ten je potom naco? :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:36
ak dobre pamatam, tak skratka AMP znamena zosilnovac (amplifier) .. ale kam to zapojit a co to je ... tazko povedat kedze to na fotke vyzera ako klasicky jednokanalovy koax .. a to nedavaz mysel ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:38
Ved prave, aj ja si to davam do spojitosti so zosilovacom anteny ale niesom si istý a neviem kam zapojiť. :cry:
To neustale sumenie aj blizkych stanic mi lezie na nervy. ](*,)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:39
No, kazdy kablik na antnu je taky hrubsi, a ma koncovku ktora vyzera taky kruzok a v strede je kolicek. Mozno majitel pred tebou dorabal antenu a tak mas dva kable, alebo ten stary mohol byt niekde zlomeny a mal zly signal tak dorobil este druhy kabel. Ale ta koncovka co mas na fotke, tak taku istu mam aj ja a ide do radia ako antena.
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:46
Dorábane to nieje na stopercent, do radia to ide (co mam ja zapojene ako antena) tam na lavo.
A ten kabel co je v predoslom prispevku sa má zapojit tam na pravo vedla velkeho konektora.
Ale to je origo radio :cry: , ako a kam to pozapajat :?:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:50
no, kukal som moje origoradio, a ja tam tu koncovku nemam. mam tam len dieru. a ked som zapojil nove radio, vsetko bolo OK
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:54
Nemože byt jedno obycajna antena a to druhe zosilovač na antenu??
To už dava zmysel :lol:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:05
moze to byt antena telefon zalezi podla vybavy a radia...fon moze byt zapojeny aj na radio
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:17
ja mam tiez ten maly "kvazi antenovy" kablik ;) nehladal som, ci je natom napisane AMP, ale asi to bude mat nieco s telefonom ;)
Ak spravne viem, tak antenove zosilnovace byvaju napajane priamo z antenneho kabla... - Chyba je ta, ze aftermarket radio, ti tam nepusta to napajanie ;)
Predavaju sa take krabicky co strcis medzi antenu a radio a pripojis nato este 12V... ta krabicka potom posiela napajanie do origo antenneho zosilnovaca ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:05
Tak spojitost s telefotom to môže mat lebo tam mám telefon a pri origu radiu ked mi niekto volal sa mi automaticky stisilo radio, a teraz to nerobí, ale to mi nevadi
Na radiu mám mobrý kabel že remote antena, a tiež neni nikam zapojený.
Takže s tým že mi slabo chytá antena signal bude niekde inde.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:11
pepo286 napísal:
ak dobre pamatam, tak skratka AMP znamena zosilnovac (amplifier) .. .
[-X Ale v tomto případě je to jméno výrobce toho konektoru, firmy AMP. Ta se nedávno sloučila s japonským TYCO (tajko) a pod názvem AMP-Tyco dodává kontakty a konektory i pro automobilový průmysl - http://www.action-electronics.com/ampcpc.htm . U BMW jsou to především 8 a 12 pólové Motorsteckery a koncovky žhavících svíček. Další, hodně používané konektory jsou od americké Hirschmann a německé Kostal. (Firmu Kostal založil Leopold Koštál z Mnichova Hradiště). :D
Tu redukci bych na tu anténu nedával, budou tam vznikat ztráty. Dnes už mají všechna rádia stejnou charakteristickou impedanci. Původní konektor bych ustřihnul a do koaxu natočil odpovídající zakončení, které vyhovuje rádiu.
Pokud se Ti zdá, že tam máš koax navíc, může to být příprava pro HandsFree, jak píše Balino.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
alfi666
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 18:09
Peped napísal:
Remote antenna sluzi na vysunutie teleskopickych anten ked zapnes radio ;) pokial taku nemas, tak ti to netreba ;)
Citacia z jednej stranky:
Otazka:Mal som fabrické rádio a malo dobrý príjem. Kúpil som si na základe vášho testu lepšie rádio, avšak chytá veľmi slabo!
Odpoved:Výrobcovia áut nám autohifistom radi znepríjemňujú život. Fabrické rádiá (nie všetky – ale napr. koncern VW to robí rád) majú anténny zosilňovač priamo v anténe na streche. Zapínajú ho spínanými 12V, ktoré idú z rádia priamo stredom koaxiálneho kábla. Kúpené rádiá majú 12V výstup na ISO konektore vzadu, avšak nemáte ako týchto 12V dostať až hore ku anténe. Existuje tzv. anténny napájač, ktorý zapojíte pri autorádiu na anténu, 12V zapojíte z autorádia, alebo zo spínacej skrinky a problém je vyriešený. Rádio zrazu chytá stanice „ako ďábel“. Na dnes asi stačilo. Budeme sa tešiť na vaše otázky a študentov elektrotechniky prosíme, aby sa nerozčuľovali. Zjednodušovanie a nepresné termíny používame schválne, ide nám o to, aby nás pochopil každý začínajúci autohifista, nielen „pán profesor – teoretik“. Autohifi zdar!
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 20:00
Tak dajme tomu tu koncovku si nebudem vsimat ale skusme vyriešit teraz problem slabeho signalu.
A teraz otázka kde má napajanie zosilovaca anteny BMW? Možno mu len chýba 12V a on jednoducho nezosiluje. Má ho v koaxiali v strede ako VW.
Poradte bojim sa to len tak pozapajat bez vedomosti aby som neurobil viac skody ako osohu.
Zatial dík za odpovede :wink:
P.S. Máte u mna každy po bode, len ich este musim volako naskrábat :lol:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
