heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
prefukuje ventil na kolese
Piatok, 28. Novembra 2008, 12:54
da sa nako opravit prefukujuci ventil? prefukuje to pri zaciatku ventilu ako ide od kolesa. lebo mi to za par dni sfukne o pol atmosfery.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 28. Novembra 2008, 12:58
vymen celý ventil,stojí okolo 30 sk.Keď bude šikovný mechanik tak ani vyvažovať koleso netreba
Naposledy upravil/-a popo v Piatok, 28. Novembra 2008, 13:00, upravené celkom 1 krát.
diLucca
Piatok, 28. Novembra 2008, 12:59
ventil sa da vysrobovat a dat novy... ked ti prefukuje okolo, teda myslim ako je gumene tesnenie tak potom v pneuservise by ti mali vymenit, za komplet novy...
heretik
Auto: S6
Piatok, 28. Novembra 2008, 13:13
vdaka za rady pojdem to dat vymenit
Piatok, 28. Novembra 2008, 13:51
daj si rovno kovovy, stoji 50 a je o poznanie kratsi, menej sa lame a ma taku kovovu obrubu, len ho poriadne dotiahni, mne uz svine zlodejske jeden klobucik ukradly, nemam nic proti nemu len nech sa tyzden nevie vysr.t a trpi v krcoch :twisted:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 28. Novembra 2008, 15:44
V pneuservise postup nasledovný:
- dole koleso
- so strojom sa stalačí pneu, aby sa odlepila od disku
- ak máš kovový ventil tak ti buď vymenia tesnenie alebo celý ventil
- pri gumennom ventile ti ho zo spodu odrežú, vyberú ho a do prázdnej diery po ventile nastoknú nový gumenný
- pneu sa nahustí, ak máš nalepovacie závažie (alu disk) tak sa vyvaživať nemusí, keď máš klasické "nabúchané" na obvode kolesa (na plecháčoch) treba to vyvážiť, lebo tie sa dávajú dole pred tým ako sa ide pneu stlačiť na stroj. Niekedy sa nechávajú, ale to je zriedkavý prípad, skôr nie ako áno...
S tým kovovým ventilom je to rôzne, lebo niektoré typy alu diskov majú otvor na ventil menší ako je typizované, vtedy sme dávali do disku spomínaný kovový ventil, ten má menší priemer. Inak 90% alu diskov a 99,9% plecháčov má typizovaný rozmer otvoru na ventil, t.j. rovnaký ako priemer gumenného ventilu...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Piatok, 28. Novembra 2008, 23:28
Nic v zlom chlapci ,ale ake dementne otazky sa tu riesia posledne ,tak sa mi az rozum zastavuje ...ty vole prefukuje ventil ,holt problem ,asi si hodim slucku :roll:
Si tu zacinam pripadat ako na nejakom americkom fore ,kde sa pytaju pomaly ako sa vysrat a poriadne si docista utriet zadok ...
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Piatok, 28. Novembra 2008, 23:48
Marosqo napísal:
suhlas
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
dfs
Sobota, 29. Novembra 2008, 12:43
to prezijes kamo .aj mne fuciii
