R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Kontrolka oblozenia
Streda, 19. Novembra 2008, 08:39
Dnes ked som isiel do roboty zacala mi svietit kontrolka brzdoveho oblozenia, mohlo to byt sposobene tym ze snezi a dostal sa mi tam sneh? Vcera som si daval vymenit brzdovu trupku na zadnom kolese a nesla im odkrutit od hadicky, tak pouzily autogen pri com trochu obhorel aj kabel ktory isiel k brzde. Bola poskodena len vrchna vrstva, tak sme to zaizolovaly. Vcera som stym nemal problem, az dnes po ceste do roboty mi zacalo robit toto. Neviem ale ci to sposobil ten kabel lebo to mohol byt aj abs kabel a nebol poskodeny. Mohla to sposobit voda alebo sneh? Oblozenia sa mi nezdaju tenke, kazde som kontroloval pri vymene kolies za zimne.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Streda, 19. Novembra 2008, 08:48
Skontroluj hladinu brzdovej kvapaliny.
R0nnIe
Streda, 19. Novembra 2008, 08:49
to ma ties napadlo, ale to by svietila ina kontrolka ak sa nemylim. Inak nalial mi tam DOT3, lebo DOT4 nemal, podla mna to nevadi, ale na nadrzke je napisane only DOT4. Moze to sposobyt dake problemy?
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Streda, 19. Novembra 2008, 14:21
Kontrolka obložení svítí pokud je sjeté čidlo obložení nebo jsou přerušeny dráty k čidlu (jsou na levém předním a pravém zadním). Zda je dostatek brzdovky v nádržce svítí jiná kontrolka a poznal by si to i na funkci spojky (nesvítila by ani, kdyby ti nešel jeden okruh). DOT 3 nebo DOT 4 až takový problém není, poze DOT 4 má jinou charakteristiku použití - pro větší zátěž.
R0nnIe
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 12:45
A uz to zase nesvieti :D
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 21:51
Olda H napísal:
a ked vymenis oblozenie prestane svietit? lebo ja som menil a kontrolka mi stale svieti alebo je tom potrebne resetnut?
BMW E39 touring
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 21:54
Serpico napísal:
kontrolka svieti bo si nemenil kable... Treba vymenit a prestane svietit :wink: Set byva vzdy aj s kablom.
Serpico
Auto: E60
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:01
eko.fresh napísal:
aky set mas na mysli? ja SOM MENIL IBA BRZDOVE OBLOZENIE, s čidlom so nič nerobil, bude ho potrebne vymenit?
BMW E39 touring
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:04
ak ti predtým svietilo tak hej :wink:
Serpico
Auto: E60
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:09
Mimo napísal:
no začalo svietit ked bolo potrebne menit oblozenie a odvtedy stale svieti
BMW E39 touring
Mimo
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:12
to aj bude kým nevymeníš aj čidlo :D
Serpico
Auto: E60
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:17
Mimo napísal:
ok, dik som rad ze sa nemusim trepat na diagnostiku
BMW E39 touring
Mimo
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:19
pozri na www.elitecat.sk , na E36 je to cca 500Sk :roll:
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Piatok, 21. Novembra 2008, 16:35
Ano, vždy když se rozsvítí kontrolka opotřebení brzdových destiček, musí se vyměnit destičky i čidla. Tak jak psali kluci. Jinak to bude svítit dál.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 21. Novembra 2008, 23:24
Olda H napísal:
po akej dobe to potom zhasne ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
