Big Brake Kit Kotuce
Pondelok, 21. Augusta 2017, 16:12
Cau kluci,
taka technicko-teoreticky-prakticka otazka.
mame teda BMW Big Brake Kit, predpokladam tento:
http://www.modbargains.com/BMW-M-Performance-Big-Brake-Kit-F30.htm
ale iba na predok. no a ma to ist na F30 2015 320d
v nemenovanej garazi na to idu ako hlavicky, lebo ze logicky 370mm kotuc tam nevleze kvoli drziakom seriovych brzd, tak tam dame 340mm a bude to ok. vypada to nejak tak:
odhliadnuc od faktu ze to vypada absolutne smiesne, a od dalsieho faktu ze zadne dvojpiesty v BBK maju vacsi priemer jak 340mm, ten kotuc je dost maly oproti strmenom, myslim si ze to je dost nebezpecna vec, ked clovek jazdi aj rychlostami 150-160+ casto, aby platnicky viseli tak 10-15% v lufte na vonkajsom kraji, kde to neni zanedbatelna plocha a drali hranu kotuca..
vase nazory? :-D moze sa to takto robit? lebo mne to je proti srsti..
edit: podla najnovsich info to zevraj sedi presne tie platnicky :-O
edit2: a mozno sa mi to len zda, ze ten kotuc je maly v porovnani s tym strmenom :-/
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Big Brake Kit Kotuce
Utorok, 22. Augusta 2017, 05:59
Ak platnicky pojdu za hranu kotuca, bude stale krivit kotuce.
Utorok, 22. Augusta 2017, 08:01
No podla mna blbost!!!Platne by mali byt 1mm pod okrajom kotuca,nie nad okrajom....
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 09:47
takze vo finale to bola len dezinformacia, lebo to je robene na 340mm, a nie 370, takze secko je jak ma byt :-)
