Čistenie klimatizácie čo je najučinnejšie-interier
Piatok, 16. Júna 2017, 15:46
Hoší s čím máte reálne najlepšie skúsenosti na zbavenie sa zápachu klímy-z ventilácie? Ja som skúšal čistenie ozónom, aj malym strojom aj večším, ale smrdí mi to ešte viac,jak staré ponožky vyjebano prepotené, premočené mesačné.....
Klímu využívam čím menej, až keď neviem zniesť to horko, samozrejme že ju vždy vysúšam, nevypínam ju rovno z motorom,ale tento rok mi smrdí neznesitelne a to všetko začalo, až po prvých použitiach tento rok...a znásobilo sa po čistení ozónom......
Dík za cenné rady, ktoré určite pomôžu viacerým......
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Čistenie klimatizácie čo je najučinnejšie-interier
Piatok, 16. Júna 2017, 16:16
prečistenie vyparniku a celeho okruhu pomože :) a po čistený vymeniť peľový filter
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 16. Júna 2017, 16:25
moj postup bol takýto najprv prečistenie ozónom . potom penovy sprej na vyparnik iba !!! Pena by sa mala striekať len na výparník. Celý sa zapení a pomaličky sa pena bude meniť na vodu a vytečie . posledný krok rozprašovanie aerosolu automatickým [color=#000000][font=Ubuntu, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif] vyberieš filter nastavíš vnutornu cirkuláciu sprej umiestníš na zadne sedalo trvá to 10 min potom vymeníš filter pelovy .a necháš vyvetrať :) a smrad zmizne :) samozrejme podla návodu sa treba riadiť , napísal som to [/font][/color]narýchlo
Klimatizáciu sa da čistiť 3 spôsobmi. 1 čistenie ozónom, 2 čistenie penovým sprejom neodporúčam ak nemáte skúsenosti iba na vyparnik !!! 3 čistenie automatickým rosprašovaním aerosolu v interiéry pomocou spreja
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 16. Júna 2017, 16:50
ja som skusal penu a zatieklo mi z nej radio :D ale tak hold e36 uz tak netesni.... :D ale vsetky vyrobky vydrzali tak mesiac... hold vlhkost je vlhkost... :) klimu treba obcas zapnut aj v zime az sa premaze system :)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 16. Júna 2017, 17:09
1. "Čistenie" ozonom je totalne nanic, moze to tam sediet aj cely masiac a nevydezinfikuje nic, aby sa ozonom daco aj vydenzifikovalo tak jeho koncentracia by musela byt tak vysoka ze by sa rozpadli plasty v interiery.
2. Penove spreje na vyparnik funguju maloktore realne, tam treba najst nieco co je overene a aj funguje
3. Rozprasovanie aerosoli alebo kadejakych sprejov do interieru je este vecsia hovadina ako ozon, jak chces dezinfikovat niecim co sa rozprasi do celeho interieru? koncentracia vyrobku je tym redukovana a akoze internou cirkulaciou sa to ma vykompenzovat? blud...
Realne co mam odskusane a aj funguje su dezinfekcne spreje ktore sa aplikuju priamo na vyparnik, samozrejme treba mat aj priechodne odvodnovacie kanaliky.
Konkretne pouzivam tento sprej kazdorocne: Wurth klima desinfektion , ak je potrebne tak aj viackrat do roka, na nadobke je napisane ze je vlastne na dva pouzitia, ale ak tam uz mas realne narastenu plesen tak ti ani cely sprej nepomoze.
Ten sprej stoji okolo 25-30€ takze si davajte pozor na lacne fejky.
Pri prvom pouziti je najlepsie pouzit cely sprej, ale mina sa rchlo tak pozor nato, je to tazky chemicky smrad takze nato tiez pozor a hlavne nevdychovat.
Potom to nechat posobit aspon 15 minut a potom v uzavretom aute s internou cirkulaciou nechat bezat 5-10 minut, nakoniec vyvetrat interier a vymenit filter za nejaky poriadny s aktivnym uhlim alebo pouzit bio-filter od MANN (FreciousPlus ak je dostupny pre vas model).
Naposledy upravil/-a ALAS v Piatok, 16. Júna 2017, 17:17, upravené celkom 1 krát.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 16. Júna 2017, 17:16
presne tak tie wurth su kvalitne :) ostatne niesu dosť učine :) alebo vobec.. všetko možne som skušal .) naraz :D ale najviac ten vyparnik je zdrojom toho smradu.
johnyfly1
Piatok, 16. Júna 2017, 17:28
ozon neznici nic? posed si troska s ozonom v aute :) ozon zabija vsetko zive... smrad uplne nezmizne ale bakterie to znici lepsie ako vsetky peny aj spreje...
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 16. Júna 2017, 18:13
Viem co je ozon, ale tymi pristrojmi nevygenerujes dostatocnu koncetraciu zeby sa to dostalo k vyparniku a zabilo bakterie nanom.
Kebyze mas plechovku s ozonom a aplikujes to priamo na vyparnik tak nic nepoviem ale s "generatormi" ozonu to nesrpavi vela.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 16. Júna 2017, 19:38
tak tak ked je vyparnik plesnivy ozon ho nedokaze vycistit.
Ked bude vyparnik cisty potom by som dal ked tak ozon a bude to dobre.
johnyfly1
Piatok, 16. Júna 2017, 20:27
ozonom dezinfikuju cele byty a takze par m2 v aute no problem...ale mas pravdu zalezi od masinky...tie malinke za par susnov to je nic :)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 1. Júla 2017, 17:52
pravidelne používam toto
http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... SY679_.jpg
raz za rok prečistím výparník týmto a je kľud, žiadny smrad
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Piatok, 14. Júla 2017, 17:57
TT-SIMIK vieš dať chrobáka do hlavy :-k
Aj keď mi klíma ide celkom fajn, dnes som sa pustil preventívne do dezinfekcie vyparníka. Po prečítaní zopár rád tu na klube som išiel do toho a musím povedať, že to nebolo nič hrozné. Dostať sa k vyparníku trvá zhruba 15 min. Na moje prekvapenie to po demontáži vyzeralo celkom zachovalo. Použil som tiež "Liqui Moly" i keď nevonia nijak extra, myslím že svoju úlohu plní dobre. Celé mi to trvalo zhruba 1,5 hod v kľude. Samozrejme nový uhlíkový filter nesmie chýbať 8)
Piatok, 14. Júla 2017, 20:00
nic nepomoze na odstranenie smradu z klimy :-( ja som skusal vsetko a proste to nepomohlo.. vzdy sa to za mesiac alebo tak vratilo, a to som pouzival klimu tak ze 3km od domu som ju vypol a zapol fukar na vyssi vykon, nech sa to vysusi ta vlhkost..
ten vyparnik treba asi vydrbat a dat tam novy, potom to mozno pomoze :-D
Piatok, 14. Júla 2017, 20:09
:thumbup:
johnyfly1
Piatok, 14. Júla 2017, 21:18
ja som doma rozobral cely box kurenia, vycistil ho poriadne, stare rozpadnute tesniace peny vyhodil a nalepil nove, vsetko pretesnil a po smrade ani stopy len dva dni roboty :D :D
