heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nastavenie (dopasovanie) dverí
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 15:25
Ahojte
potreboval by som poradiť s dvermi, prehadzoval som dvere z druhého auta (moje staré boli hrdzavé na rešeto), no a spodok je moc vonku a vrch vnútri, neviem ale vôbec ako sa to dá doštelova't nikde na nete som nič nenašiel, viete poradiť niekto?
Proste konrétne vpredu pri pántoch sú dvere pod úrovňou blatníka a na spodku nad úrovňou prahu, asi dva milimetre, ale proste to nepasuje poriadne. Ani len netuším ako sa to dá dopasovať, či to treba ohnúť???
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: Nastavenie (dopasovanie) dverí
Pondelok, 17. Apríla 2017, 11:13
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/330Ci-M54/L-N/mar2001/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/
Diel č. 4. Musíš sa s tým pohrať. Dotiahnuť, vyskúšať. Povoliť, posunúť, dotiahnuť, vyskúšať....
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Nastavenie (dopasovanie) dverí  Topic is solved
Pondelok, 17. Apríla 2017, 12:06
Podla toho ako to popisuje tak skor potrebuje prehodit tie dva podlozky, alebo vynechat spodnu, alebo spodnu pridat k hornej.
V katalogu su aj dva hrubky 0,5mm a 1mm.
heroe
Pondelok, 17. Apríla 2017, 15:00
Hm... tak takú podložku som pod pántami nenašiel ani na starých ani na noových dverách......
čo sa týka štelovania vo vodorovnej polohe o to mi nejde, to zmáknem raz dva, skôr to stými podložkami. Díky chalani, idem to ešte raz pozrieť.
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Pondelok, 17. Apríla 2017, 21:36
@BJS dobre video heh budem si ho musiet odlozit lebo ono sa to raz zide a mas pravdu ono to nie je len tak treba sa s tym trocha vyhrat
longie
Registrovaný: 19.4.2017
Streda, 19. Apríla 2017, 12:37
kamos minule chcel dopasovavat drere po buracke sak jasne dal si ich vyrovnat no neslo to ani za... a tak si nakoniec musel zaobstarat nove a tie tam padli jak rit na serbel
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tutanko a 36 neregistrovaných
