cert
Registrovaný: 11.11.2008
524td do 1500 otaček nechce jet
Utorok, 11. Novembra 2008, 23:44
Ahoj jsem čerstvím majitelem 524td.Mám problem auto do 1500 otaček nechce jet ale pak už jede dobře.potřebuji radu čim by to mohlo byt.děkuji za rady.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 23:48
do 1500 aj auto jazdí? :roll: či to len ja sa pohybujem práveže aspoň nad 1700 ? :roll: :oops:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 06:59
ja si myslým že le to OK ak maš už od 1700 plný zaber tak neni čo riešiť. ak si chcel mať zaber od 1000ot tak si mal zvoliť benzín :wink: tie motory jednoducho takto tahajú.problem nastava až ked to začne tahať od 2100-2300. skus najs niekoho s TDSkom nech sa ti dá previesť a sam uvydýš.ja mam zaber tiež od 1500-1600ot. a to už ten motor ani nemôže byť v lepšom stave ako je.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 12. Novembra 2008, 08:30
luky2208 napísal:
Sorry ale ja mam benzin a ked dupnem na to pri 1000ot tak namiesto "tahania" mi to asi skape
Mne to taha tak od 4000ot :lol:
Mimo
Streda, 12. Novembra 2008, 08:34
:roll: tak som to myslel aj ja. v tak nízkych otážkach ani nejazdím :roll: myslím,že s dieslom to bude podobné.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Netáhne
Streda, 12. Novembra 2008, 08:40
cert napísal:
sory ale BMW nie je taxikarsky WV ktory sa roztahuje od 1000rpm :) .. pdla mna je to normalne ako ti to taha ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
cert
Streda, 12. Novembra 2008, 11:18
nepochopily jste mě ja myslel že i přirozjezdu musim dát hodně plynu jinak se to nerozjede.a nebo když podřadim do zatačky tak nemužu jen přidat plyn ale přes spojku to vytočit a pak se rozjet
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 12. Novembra 2008, 12:40
cert napísal:
To bude urcite pokazeny kontinualny transfunkcioner
R0nnIe
Streda, 12. Novembra 2008, 12:41
Ale nie, len som chcel zasrandovat :D :D :-#
luky2208
Streda, 12. Novembra 2008, 12:53
akože stim vytačanim pri preradovaní maš na mysly že motor ide pomali do otáčok?alebo na volno vyleti dohora OK len pry hodenej rýchlosti nie. :roll:
pepo286
Streda, 12. Novembra 2008, 12:56
R0nnIe napísal:
to mi pripomenulo casy ked som chodil na strednu a venoval som sa trochu radioamatarceniu ... a el.suciastky sme chodievali kupovat do nemenovaneho obchodu .. a okrem 2 typkov ktory sa vyznali tam robila jedna blondka ktora bola rada ze sa naucila xeroxovat ... a ked sme videli ze robi ona tak sme zacali pytat veci ako 'subdimenzionalny transgenerator' alebo 'hystereznu slucku' pripadne 'PN priechod' a podobne <>viny ... a najvetsi zjeb bol ked to zacala tukat do pocitaca ci to nemaju na sklade, to uz sme sa valali po zemi .... :)
raz sme skusali aj v remeselnickych potrebach pytat bublinku do vodovahy .. ale predavac ten for poznal, takze nic z toho :)
cert
Streda, 12. Novembra 2008, 15:44
dostava se pomalu do otaček když jedu na rychlost nad 1500 už jede normalně,ale na místě to jde normálně vytočit, a tak to pravě musím stale držet pod plynem abych se vubec rozjel trochu normálně.
R0nnIe
Streda, 12. Novembra 2008, 16:06
cert napísal:
Na com si pred tym chodil, ked si nemusel auto drzat pod plynom aby si sa rozbehol? Pridaj si volnobeh na 1500otacok :smile: . Ale nie, a ked sa pohynas bez plynu, co sa stane. Ked budes pomaly pustat spojku, pojde auto, alebo zhasne motor?
luky2208
Streda, 12. Novembra 2008, 16:30
neviem ake auto si mal predtím,ale sa my zdá že chceš od toho auta to čo ani nedokáže.to nieje TDI ale len TDS a to je velky rozdiel BMW TD a TDS je len klasicky diesel s komôrkou v hlave nie priamy vstrek do dutiny v pieste a to je fakt citiť. :roll:aj ked na druhej strane malo by to ísť viac ako 180km/h :lol:
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Streda, 12. Novembra 2008, 16:33
[quote="luky2208"]to nieje TDI ale len TDS a to je velky rozdiel
To nieje ani TDS.Má tam 2,4 TD E-34 :evil:
Naposledy upravil/-a popo v Streda, 12. Novembra 2008, 16:45, upravené celkom 1 krát.
