Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Teplota motora v budikoch
Štvrtok, 26. Januára 2017, 09:56
Ahojte
Nenasiel som tu nic podobne.
Nahodou vie tu niekto nakodovat teplotu motora do budikov?
je to trocha unavne cez skryte menu sa tam preklikavat.. mam sucet VIN 28 ](*,) :lol:
E91 2006 M47 120kW
Velka vdaka :)
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
Re: Teplota motora v budikoch
Štvrtok, 26. Januára 2017, 11:57
Neda sa.
Štvrtok, 26. Januára 2017, 12:08
Stanislav napísal:
vsak odomknut to musis iba raz, alebo na e46 sa to vzdy samo zamkne?
bl4ckb0x
Registrovaný: 2.7.2016
Auto: BMW 330xd E91
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:05
Neviem Viktor ako je to u teba, ale u Stana to bude asi rovnako ako aj mňa, že to menu odomkneš vždy len dovtedy dokým nevytiahneš kľúčik z motora. Tz po opätovnom naštartovaní auto musíš prejsť celým procesom ešte raz. Je to otravné, ale už dávnejšie som čítal, že je aplikácia do mobilu, ktorú stiahneš v google play a musíš si kúpiť takú nejakú bluetooth vec, ktorú zapojíš v tvojom aute. Ja to ma na ľavej strane hneď ako sa končia dvere. Odborníci tu určite vedia ako sa to volá. Aj ja som to vedel, ale si neviem teraz spomenúť. Každopádne sa to používa na diagnostiku auta.
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:35
sorry ked som cital prvy prispevok bol som slepy a videl som e46 :D teraz pozeram ze e90, tam neviem ako to ma fungovat
u mna to ostava odomknute az kym neodpojim bateriu, som si myslel ze takto to ma vyriesene kazde bmw
Stanislav
Štvrtok, 26. Januára 2017, 19:40
Ano ako pise bl4ckb0x, Menu sa vrati vzdy do povodneho stavu po vytiahnuti kluca.
A ano ta [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]bluetooth vec je do zasuvky OBD2. videl som to na ebay za 20e :D[/font]
Stanislav
Piatok, 17. Februára 2017, 18:23
Tak aktualizacia, teplotu motora uz vidim :)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 17. Februára 2017, 18:30
Dokódované do BC menu?
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Pondelok, 20. Februára 2017, 09:08
Stanislav napísal:
to by zaujimalo aj mna ako si to dal do BC..alebo ci len enjake externe budiky a cidlo.. :smile:
Stanislav
Pondelok, 20. Februára 2017, 12:12
BMWlive napísal:
BT obd2 + appka do fonu :) kedze mam telefon stale na skle tak nieje problem kliknut spustenie apky. k teplote mi to ukazuje aj ine veci, zatazenie motora, vykon aktualny, nabijanie, teplotu nasavaneho vzduchu, tlak turba.. :D a vela nepodstatnych info k vedeniu MV .. ale ked uz ukazuje tak nech ukazuje. tiez zanzamenava presnu poziciu vozidla do map a aktualnu rychlost na kazdy meter (treba z apky stiahnut subor kml a importovat ho potom v pc do map google) alebo priamo v apke sa da pozriet.
cekni tu ako to cca vyzera.. budiky si mozes rozmiestnit ako chces a aj ake chces
https://www.youtube.com/watch?v=8Jm367eq4mY
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 20. Februára 2017, 12:58
Stanislav napísal:
ahaaa..a ta apka je zadarmo ci aby si ju odomkol musis nejake poplatky platit? nevies ako sa vola?
zaplatil si teda len za ten BT obd.
dikes
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Pondelok, 20. Februára 2017, 15:35
to by som aj ja chcel tu apku. ako sa vola prosim ta? a je to aplikacia, za ktoru si platim alebo je zdarma?
Stanislav
Pondelok, 20. Februára 2017, 20:16
BMWlive napísal:
dikes
Ked kupis BT obd2 tak appka je na DVD k tomu.. al eje o 2 verzie starsia ako je dostupna na Google play.
stala tusim 3.55e.
ale je vela dostupnych free ktore do dokazu, no zatial mi torque prisla najlepsia
zatial to mam takto v testovacom rezime.. :D
https://www.dropbox.com/s/u5p7p5dxenmn600/Screenshot_2017-02-20-15-57-18-431_org.prowl.torque.png?dl=0
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 20. Februára 2017, 22:17
diky, objednane..snad aj na jablcko to pojde..tam su ceny vzdy ine :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
