  • 8
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Zimne pneu - odporucania
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 15:36
Ahoj,
cas prezutia sa blizi kazdym dnom. Celim otazke, ake pneu vybrat na zadnu napravu (u mna e91), momentalne tam mam 255/40 R17 ContiSport (letne).
Mate skusenosti s 255/XX r17 zimnymi pneu? Ake by ste odporucili? Jedna sa najma o kvalitu, az potom by som zvazoval pomer cena/vykon.
Zatial sa mi ako najvhodnejsie javia Continental ContiWinterContact TS 790V, no rozhodne uvitam rady [-o< .
Vdaka predom.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Zimne pneu - odporucania
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 17:17
ja by som tam dal 205 alebo 225 max
sipkam
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 17:32
No ja sa prave uprimne nevyznam, ci na disk kde mam 255 pneu, mozem nasadit napr 235/45 r17. Uz len z podstaty mi to pride ako hlupost, preto v tom pripade zhanam sirku 255 aj ked to je overkill. No ak som dobre pochopil tuto tabulku , malo by to byt mozne, ak je sirka disku v oznacenom rozmedzi indexu. Mam v tom celkom hokej :lol: .
Kazdopadne sirka nesirka, na dotaze na odporucania to nic nemeni :) .
xener
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 17:40
mne zas prislo pri kazdom aute ako hlupost prezuvat gumy na jednej sade diskv, preto mam na kazde auto sady na leto aj zimu.
255 aj 235 je na 320 moc na zimu
sipkam
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 17:54
V predu mam pneu uzsie 235/45 R17, vzadu mam taketo bomby. Prezuvat idem samozrejme vsetky 4 kolesa, vsak inak by som jazdit nemohol a chcem ich prezut na terajsie disky. Ostal som len v pomykove z tych 255 vzadu. Kedze sa horsie zhanaju a je ich menej ako uzsich rozmerov, pytal som sa na skusenosti a odporucania. Teraz som si spatne dohladal, ze by tam bolo mozne buchnut aj 235 ak spadam to tabulkovej sirky, Vyzera to, ze 205-225 je uz moc uzke na ten disk. Ono auto mam nejake 3 mesiace a je prve, takze postupne prichadzam na vsetky taketo technikalie.
Ako som pisal, sirka nesirka islo mi skor o skusenosti s kavlitou pneu, jazdne vlastnosti, kolko vydrzia a podobne... Napr Continental vs Pirelli atd. Kto ma ake skusenosti s cim.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 19:49
Ja mam teraz na zimu objednane Michelin Pilot Alpin A4 prave v sirke 255 na M3
Mala by to byt momentalne top zimna pneu. Mal som predtym Continental Winter Contact TS810 aj 830 - Dunlop 4D vsetky spokojnost
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Piatok, 7. Októbra 2016, 11:46
235 urcite nie, na E9x su predpísané bud 205/55 r16 na obe nápravy, 225/45r17 na obe nápravy alebo potom 225 v predu, 255 v zadu, takže aj tie 235/45 r17 čo máš v predu sú zlé.
Ale aby som bol v téme, ja chcem ísť do týchto http://pneumatiky.heureka.sk/nokian-wr-d4-205-55-r16-91h/recenze/#section
Fufik
Registrovaný: 10.2.2013
Auto: 535 xd
Piatok, 7. Októbra 2016, 14:23
do nokianu? tie uz mas aj vyskusane niekedy, ci prvy krat chces ist do tychto? ja by som rad vedel s odstupom casu co na ne hovorite
sipkam
Piatok, 7. Októbra 2016, 15:34
sluggish napísal:
To je cenna informacia, takze jedine to co mam v TP. Pretoze som sa dopocul aj verziu, ze pokial dam na disk napr 235/40 tak si to mozem dat dopisat do TP po schvaleni. Pisem, ze prve auto, takze taketo rady su dost cenne. Vzadu mam 8,5Jx17 disk, tzn. ze podla predpisov tam mozem narvat jedine 255/40 r17 a oprava, v predu mam momentalne 225/45 r17 a nie 235. Bohuzial 225 na 8,5 disk nenarvem, takze sa musim popozerat po 255 zimnej. Kazdopadne vdaka za info. =D>
sluggish
Auto: G30 530d
Piatok, 7. Októbra 2016, 15:42
Prvý krát, ale na nokian som nepočul asi ešte nič zlé, tak isto aj recenzie od užívateľov vyzerajú fanj, takže sa toho nebojím.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 7. Októbra 2016, 20:37
Ja mám od Nokian-u už tretiu sadu a max spokojnosť.
sipkam
Piatok, 7. Októbra 2016, 21:57
Co poviete na TOYO Tires ako take?
Uz som viac menej rozhodnuty pre Continental Winter Contact TS 790, no pred objednanim ma brzdi zamyslenie sa nad Toyo SnowProx S953, hlavne kvoli pomeru cena/vykon. Ktore zobrat?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 15:22
Na zimu nevymyslaj s experimentami. Potrebujes kvalitu. Za mna Continental alebo Nokian.
blesk
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 15:35
Michelin Pilot Aplin PA3, PA4, PA5
Dunlop Wintersport 3D,4D
Continetal Winter Contact TS810 a 830
cim vyssie cislo tym novsi model
Nic lepsie v tychto rozmeroch nemas
Toyo robi podla mna jedine spickove pneu-semislicky a slicky
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 10. Októbra 2016, 03:00
mozem len moju skusenost napisat najskor som mal continental nejake stare neviem uz ani ake to boli presne no uz mali nizky dezen a na ceste to bola katastrofa s nimi potom prisli matadory mp92 ked mali okolo 5-6mm jazditelne ako mali 4 a menej uz to bolo onicom. Teraz mam nokian D4 a to je nenormalny skok ked porovnam hentie. Vyhrabal som sa vsade ked som skocil na brzdu zastavil som ked som isiel ryhclo do zakruty auto ani netrhlo. Takze z nokianom mam len dobre skusenosti.
  • 8
