schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
Záslepky sania, EGR
Štvrtok, 21. Januára 2016, 08:46
Ahojte, vcera som vyhodil tie výrivé klapky, zaslepil som ich. Súciastky kúpené z autotechnik.sk, úplná spokojnost, tesnenia sú kvalitné, vyzerájú, ako origo ktoré som vymenil. Po 200000 km ani sacie potrubie ani egr nebol moc zanesený, čo som sa aj čudoval, ale ma aj potešilo, lebo bolo vidno, že v živote to ešte nebolo rozobraté :D Potom som prečistil všetko, namontoval nové vecičky a šup všetko naspäť. Moc rozdiel necítim, ale som aspon kludný, že mám s tými klapkami spokoj, aj ked boli tuhé a pevne držali.
Lenže potom keď som všetko namontoval a išiel som na skúšobnú jazdu, rozsvietila sa mi kontrolka motora. Prišiel som na to, že vo velkom potešení zabudol pripojiť tú vákuovú hadičku na EGR. (teraz už je tam ako má byť) Myslíte že kvôli tomu sa rozsvietila kontrolka, alebo môže to mať niečo spoločné s klapkami. (motorček a tú tyč, ktorá ich nastavuje som namontoval pôvodne a bolo tam dosť placu na ich volnobeh)
Auto isto pojde v blízkej budúcnosti na diag, len aby som nemusel bát, lebo okrem toho že svieti kontrolka, funguje ako predtým.
Díky moc za odpovede, alebo rady.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Záslepky sania, EGR
Štvrtok, 21. Januára 2016, 08:58
Nemá
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 21. Januára 2016, 10:22
Presne kvoli tej egr podtlakovej hadicke sa ti rozsvietila kontrolka.
Cafte
schtomi4
Auto: e46 330cd
Štvrtok, 21. Januára 2016, 11:10
Ale to sa sama už nevypne, že? :(
upir156
Štvrtok, 21. Januára 2016, 12:39
Sak klapkami to nieje, je to tou hadicou, ktorú si zabudol zaslepit. Daj to na diagnostiku vymazať a jazdis spojené ďalej.
Mishroom
Štvrtok, 21. Januára 2016, 19:09
schtomi4 napísal:
Nie, uz to nezmizne musis to dat vymazat.
Cafte
schtomi4
Auto: e46 330cd
Štvrtok, 21. Januára 2016, 19:33
Neviem ako, ale po ceste z roboty v Bratislavskej zapche sa kontrolka sama vypla a odvtedy ani sa nerozsvietila.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 1. Februára 2016, 23:06
Je to normální, jednotka zjistila po pár km, že je vše v pořádku a zhasla. Měl jsem to samé, při experimentech. V závadách to samozřejmě zapsané bude.
schtomi4
Auto: e46 330cd
Utorok, 2. Februára 2016, 08:26
Takze vsetko ok, na diag potom uvidime a pravdepodobne vymazeme chybu.
Dakujem
