pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Inštalácia prídavného budíku teploty oleja do 130i pred FL?
Streda, 20. Januára 2016, 22:44
Ahojte, kedže moje auto (130i pred FL) nemá ukazovateľ teploty vody ani teploty oleja, rozhodol som sa po zvážení možnosti (OBD2 + appka do smartfonu, Scangauge, P3, skryte menu PC) pre klasicky okrúhly 52mm prídavný budík na teplotu oleja. Umiestnil by som ho asi vľavo od volantu do rohu.
Zrejme tento: http://www.tuning-in.cz/pridavny-budik- ... nzovy.html
Chcem sa teda spýtať, či to už niekto (ideálne na motore N52B30 ako mám ja) robil. Otázkou je napríklad kam ideálne umiestniť cidlo snímania teploty.
Ďakujem za rady
Re: Inštalácia prídavného budíku teploty oleja do 130i pred
Pondelok, 25. Januára 2016, 01:28
existuje lepsie, ale drahsie riesenie. Zozen si budiky zo 135i ktore maju teplomer oleja integrovany. Ked ich prisposobis a nakodujes ku autu, budu ti zobrazovat teplotu oleja motora. Snimac nemusis montovat ziadny. Bude to aj vyzerat lepsie ako nejaky tuzingovy budik nacapeny niekde na pristrojovke.
ale to je len taky moj napad....
http://up.picr.de/1151052.jpg
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Utorok, 26. Januára 2016, 13:06
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 29. Januára 2016, 12:18
Viem o tomto, ale to je asi skor pre turbo motory, vacsina udajov je pre mna zbytocna. Plus stoji to okolo 600€, co je aj cca cena novych "budikov" z 135i ako pise Airbone
hyde21 napísal:
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 29. Januára 2016, 12:23
Ano, viem o tejto moznosti, ale nove budiky stoja okolo 600€, co je za jeden udaj dost vela. Vraj jazdene je dost problem dostat do "virgin" stavu a tiez je problem nejake zohnat.
Pocuj Airbone, ty si vraj niekomu na e60 a e90 rozbehal v strede budikov aj teplotu oleja (vraj namiesto aktualnej spotreby). Dalo by sa to aj na mojom aute? Viem, ze auto tento udaj poskytuje v ramci diagnostiky, cize otazkou je ako to vytiahnut aby sa to dalo prepinat cez palubny PC. To by bola bomba.
diky
airbone napísal:
Piatok, 29. Januára 2016, 15:06
Ano ale to je namiesto ukazovatela aktualnej spotreby, ktory je pod otackomerom. Stupnica sa vymeni za taku na ktorej je teplota oleja, sw sa upravi a prekoduje a tak budiky tymto ukazovatelom ukazuju teplotu oleja. Nie je to udaj na displeji. Ty nemas ukazovatel aktualnej spotreby pokial sa nemylim.
Ked zozenies budiky z 135i, nie je pre mna ziadny problem ich dostat do virgin stavu. Obcas sa pouzite vyskytnu na ebay a v tom pripade sa daju zohnat za 150-200eur, podla konkretnej ponuky.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 29. Januára 2016, 17:42
Aha tak takto to je. Diky za upresnenie. :thumbup:
Mozem teda priebezne cekovat tie budiky na Ebay
airbone napísal:
Sobota, 30. Januára 2016, 00:44
jj presne tak, obcas sa vyskytnu ale na druhej strane to nie je zdaleka kazdy den...
pozeram ze nejake sa predali kedysi este v novembri za 155e:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Tacho-135i-E ... 7675.l2557
Take nieco potrebujes zohnat :)
Pripadne mrni obcas na polske alegro. Lopkari aut co tam rozpredavaju lopaty na diely maju casto dost zriedkave a vychytene veci.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 7. Februára 2016, 11:38
Mno trosku sa privtriem.... Do e46 m54b30 sa nejako da dostat teplota oleja? Viem ze senzor teploty v aute je, ale ako ho dostat na vystup palubky? Viem ze sa to da pomocou M3 budikov tou cestou by som ale isiel nerad. Existuje este ina moznost?
Nedeľa, 7. Februára 2016, 15:08
heroe napísal:
jedine takto
http://www.car-solution.de/de/shop/bmw- ... e46-detail
