pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Ako zistit, ci mam v aute bluetooth e87
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 22:01
Caute, mam 130i, rv 2006, s idrive a chcel som si sparovat iphone 5s s idrive-om, ale v casti Settings nevidim ziadny bluetooth (na nete som nasiel len navody na sparovanie cez bluetooth a tento sa nachadzal v menu idrive-u). Ako zistim, ci ma moje auto BT? Bol by BT spomenuty vo vypise podla poslednych 7 cisel VIN (nie je tam)?
Pokial ho nemam, aku mam inu moznost prepojit iphone s autom?
Btw. na volante je tlacidlo telefon a hlasova volba (ale je mozne, ze tie su tam defaultne aj ked nemam BT).
dakujem
Re: Ako zistit, ci mam v aute bluetooth e87
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 22:16
ahoj - volant je jeden, nebudu vyrabat 20 verzii, neopalti sa to (hoc u Fverzii vyzera ze sa to tym kurvam oplati)
skus dat vinko, mozem ti pozriet vybavu a ohladom toho kde bluetooth je - zhod koberec kufra a malo by to byt hned za sedackami, taka hranata skatulka o velkosti VHS kazety
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 23:41
ak mas MF volant, tie su rovnake bez ohladu nato ci mas alebo nemas bluetooth. Da sa to zistit podla VIN
Pondelok, 16. Novembra 2015, 08:41
pouk69 napísal:
dakujem
tlacitka su tam defaultne, ak nemas toto menu ani v idrive, tak tam bluetooth pravedepodobne nemas, ak by si ho mal, tak ho urcite uvidis aj vo vypise z VIN (ak ho teda niekto nenamontoval dodatocne)
- moznost je aftermarket bluetooth od ineho vyrobcu
- alebo dorabka OEM (nie je zrovna lacna)
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 16. Novembra 2015, 12:46
Dakujem za info.
Vies mi pls aj odporucit konkretny aftermarket?
PeqpeK napísal:
Pondelok, 16. Novembra 2015, 16:21
Ak chces integraciu v ccc, tak odporucam fiscon. Ma okrem bt aj funkciu a2dp. Nie je problem dodat. Existuju lacnejsie riesenia, no v podobe pridavnej krabicky nalepenej na pristrojovke - parrot a spol.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 18. Novembra 2015, 12:17
Dakujem,
ten Fiscon vyzera fajn, isiel by som asi do toho. Napis mi pls v akej cene to vies dodat, pripadne aj kolko stoji montaz (ale pozeram, ze si az z Presova, musel by som asi najst niekoho na zapadnom SK) a kolko to cca vyjde.
dik
airbone napísal:
