Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
Motor 3.0i N52B30A 190kw - separátor oleja
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 18:19
Zdravím Vás páni,
chcem sa informovať či mám preventívne vymeniť separátor oleja aj s príslušnou hadicou. Nemám žiadne problémy s autom, len o 5 tisíc km mám meniť olej a momentálne mam najazdených 210000 a od jedného známeho som počul, že by sa to malo meniť. Tak sa chcem opýtať Vás čo na to poviete a či to mám meniť preventívne. Ďakujem za rady a názory.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Motor 3.0i N52B30A 190kw - separátor oleja
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 18:37
no tym ze ho vymenis tomu autu len pomôzes...takze kludne chod do toho
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Filip161
Auto: 630i
Sobota, 14. Novembra 2015, 19:23
Takže kľudne vymeniť áno? Separátor a predpokladám, že zároveň aj s hadicou príslušnou.
Ako by sa začal prejavovať keby bol chybný?
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Sobota, 14. Novembra 2015, 22:32
netreba nic menit, u N52 pracuje separator na inom principe ako u dizlov resp. starsich motorov kde bola "filtracna pena" ktora sa casom ucpala, u N52 je separator bezudrzbovy a kvazi "dozivotny" ,sam som ho menil a ked som videl ako to funguje (odstredivy princip) tak jediny problem ktory by mohol nastat ze by vekom praskla nejaka z hadic. (ja som preventivne menil ked malo auto cca 160t km a bol ako novy, cize zbytocna robota) ked uz sa ho rozhodnes menit tak treba kupit: separator, 3x hadice (ktore stoja viac ako samotny separator) , a nove tesnenia na sanie lebo pri vymene musi ist dole (pri 630i je tam mozno viac miesta ale na e90 sa to bez drmontaze sania nedalo)
Vadny separator sa prejavi hlavne na zvysenej spotrebe oleja.
Filip161
Auto: 630i
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 19:26
Ďakujem pekne za radu, spotreba oleja sa nezvýšila, žerie mi to cca 1liter na 15tisíc km. Keby sa niečo zmenilo tak viem aspoň čím začať.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 16. Novembra 2015, 21:24
jeden liter na 15tis je kóšer :)
