salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Slzi/tecie zadny diferencial - E91
Utorok, 23. Júna 2015, 11:48
Zdravim
Ked bolo auto na zdvihaku vsimol som si ze zadny diferencial je mastny/spinavy od oleja. Zda sa ze to ide zo strany kardanu, kedze na hrane boli vidno 1-2 akoby sa tvoriace kvapky.
Pred cca 2 mesiacmi ked sa auto prezuvalo a robila sa geometria som ho kontroloval a bolo to suche.
Moze to mat nejaku spojitost s marcovou vymenou rozvodov, kedze davali dole prevodovku aj kardan? Je mozne ze pri montazi karadnu nieco nespravili spravne a ten vibruje a rodrbal tesnenia? Su na kardane nejake znacky od vyoby podla ktorych by sa dalo kuknut ci ho namontovali spravne a je stale dobre vyvazeny?
Pripadne Vas napada este nieco ine ak dovod? (ci je to bezna zavada E90tiek, slzenie diferaku?)
Vdaka...
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Slzi/tecie zadny diferencial - E91
Utorok, 23. Júna 2015, 14:20
na konci vlakna su foto kde je vidiet ako vyzera diff na e90 ked sa demontuje kardan : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=175885
vyzera ze je tam sada O kruzkov, mozno by sa mali po manipulacii s kardanom menit.. :-k
ja mam 170t km a diff je suchy cize bezna zavada pri e90 to asi nebude.
salat
Štvrtok, 25. Júna 2015, 12:33
vdaka, pozrel som a nasiel som co-to. Podla vsetkeho simeringy netesnia, takze OK, vymenit. Len co ma viac trapi je dovod preco zacali tak zrazu tiect. Podozrievam spominanu vymenu retaze a popritom demontaz kardanu, lebo na moju otazku ci je na kardanoch znacka od vyroby mi majstri v BMW odpovedali ze nie, to sa neznaci.
Tak teraz neviem ci necitaju vlastne manualy, alebo len zabudli povedat ze pred demontazou si poziciu kardanu znacia sami....
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Štvrtok, 25. Júna 2015, 18:55
Neviem ci to nie je bezna zavada, lebo ked som robil v BMW predkupnu obhliadku tak mi technik hovoril, ze cakal, ze bude slzit diff, ze u E90 je to uplne bezna vec.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 25. Júna 2015, 20:20
No neviem či choroba, ale ja mám diferenciál úplne suchý.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 28. Júna 2015, 17:59
ja na jednej strane mokry, tiez z nicoho nic to zacalo. tesniaci kruzok necelych 6eur nový.
salat
Pondelok, 29. Júna 2015, 10:31
dik za info, pani.
ako je to komplikovane na vymenu? Je treba nejaky specialne nastroje? (stahovak ci podobne?)
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
