ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Záslepka na EGR pre M57
Streda, 11. Marca 2015, 11:43
Ahojte, nema niekto nahodou nakotovane rozmery ake by mala mat zaslepka EGR na M57 priamo na zvody?
aky material treba pouzit na to tesnenie co pod tu zaslepku dam?
Hovorim o niecom takomto:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Záslepka na EGR pre M57
Streda, 11. Marca 2015, 18:38
ahoj,
mám, keď prídem dom tak pošlem, ale napíš SS nech nezabudnem :wink:
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 11. Marca 2015, 20:23
Jedna do plena... ked zaslepim egr... pomozem v prvom rade tomu ze nebude zasierat sanie...
Ale ked pozeram chyby tak ho vypisuje v RJ motora..
Pritom je podtlak zapojeny... egr zaslepene...
Moze byt ze RJ ide v nejakom nudzovom rezzime aj ked nesvieti kontrolka motora?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 11. Marca 2015, 20:26
M57 to nevadi, ked to zaslepis, alebo odpojis. Zapise chybu, ale inak funguje v pohode dalej. Ja to potrebujem zaslepit uz na zvodoch, lebo mi prasklo potrubie kusok odtial. Preto ma aj zaujima aku podlozku tam ako tesnenie dat.
Lipi
Streda, 11. Marca 2015, 21:32
Mam doma rozmery... ked tak poslem. ...alebo kto bude skor...
Streda, 11. Marca 2015, 21:49
roki, ak to budes vyrabat, poprosim jeden kus.
lipi - nieco to robi, motoru chyba ten vzduch ktory dostava z egr (i ked spinavy), chalan mi vykodoval egr, pridal troska vzduchu, taktiez malicko paliva na spodok, kedze ono z toho egr ide aj malinko nafty a auto je hned zivsie, samozrejme trhac asfaltu to nieje, ale hned je to zaujimavejsie.
roki, nevezmeme rovno toto od ceskeho brata?
http://www.ebay.com/itm/BMW-TDS-TD-EGR- ... 27f9d163f7
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 11. Marca 2015, 22:24
ja mam trupku po centimetri odrezanu a zavarenu :thumbup:
Lipi
Štvrtok, 12. Marca 2015, 01:46
Zaslepka
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 12. Marca 2015, 07:42
jararak napísal:
Ja by som to aj zobral, ale hlavne kvoli tej nasade na sanie. Zaslepku si dam vyrobit, foxik mi posle to tesnenie, takze od zvodov bude klud.
EGR bohuzial vyhodit nemozem kvoli termostatu a chladiace hadice sa mi momentalne prekopavat nechce.
Inak si nemyslim, ze sa EGRko otvara v tahu, to mi pride ako blbost. Max tak na volnobehu a v nizkych otackach pri kludnej jazde.....ale to je len moj nazor.
Je mozne, aby napr. prefukovalo zo sania cez ventil egr smerom do vyfuku? aky je tam vlastne rozdiel tlakov?
Štvrtok, 12. Marca 2015, 08:13
roki, netusim ake su tam rozdiely, mozem ti poslat screenshoty, alebo ukazat rovno staru a novu mapu co mam na mojom verkli
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 12. Marca 2015, 08:16
Z toho mi to asi jasnejsie nebude. Ty by si nevedel EGR odkodovat? Lebo na diag bude zase 255 chyb EGR, atd, atd.
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Štvrtok, 12. Marca 2015, 10:36
jararak napísal:
len taka otazka je ten kit pouzitelny aj na e46 318d M47N? ci len na 6valce. V tom odkaze som nenasiel ci by to sedelo aj mne
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 12. Marca 2015, 10:50
Jaro dal daky link na TDS. na ebay su aj kity priamo na M57.
napr:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-5-Ser ... 2722&rt=nc
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 13. Marca 2015, 15:05
Takze zaslepka vyrobena, este tesnenie, zalepit lepidlom a bude klud. Vdaka vsetkym za pomoc. Nie je sice taka krasna ako ta v prvom prispevku, ale ucel splni, hrubka necelych 8mm.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 14. Marca 2015, 21:11
Roki aj mne by sa 2 šikli :D Touto záslepkou to zaslepíš len na zvodoch alebo aj pri sání?
Ináč EGR neotvára na voľnobehu a pri plnom plyne, v iných režimoch otvára.
Nur Original ist Legal.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
