Moderátor: jkk
TomF20
Registrovaný: 28.8.2015
Auto: F20
Chip F20
Piatok, 28. Augusta 2015, 12:23
Ahojte
Mam 118d A/T a zvazujem chip na uroven cca 120d. Motor je sice ten isty v 116d, 118d, 120d a aj 125d avsak kazda verzia ma ine turbo, intercooler, vstrekovace a samozrejme soft.
Priamo BMW predava performance balik ale len pre 120d a 125d, preto mam iste obavy ci to vobec chipovat aby som si nenarobil hw problemy.
Ak niekto mate chipnutu F20 118d A/T dajte mi prosim vediet ake mate pocity/skusenosti a kde ste chipovali.
Dakujem!
dodo_bmw
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: BMW rad 1 E87
Re: Chip F20
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 15:44
Tiez som zvazoval..program standard ,...na mojej 118d ....ale neviem..takze ak mate niekto skusenosti ,,tiez ocenim :)
http://www.autochip.eu/sk/chiptuning/ta ... 8-d-122hp/
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Chip F20
Pondelok, 7. Septembra 2015, 14:46
Profesionalne kde by som dal jedine auto chipnut je tu mm-racing/bmw-radu-f-a-benzinove-motory-n13-a-n20-vyvoj-dokonceny-t82614.html Skus sa informovat ohladom tvojho motora 118d.
mihim
Registrovaný: 31.5.2015
Auto: BMW 118d F20
Re: Chip F20
Utorok, 15. Septembra 2015, 11:25
TomF20 napísal:
Ahojte
Dakujem!
Zdravím, máš už nejaké bližšie info k tvojej téme? Rád by som tiež odpoveď... Mám F20 118D/M 105kw... Ceny Tunningu sa pohybuju od 180 do 520,- Eur ... a všetci píšu to isté... profi atď... No tých 40 koní navrch by som rád ... M.
TomF20
Auto: F20
Re: Chip F20
Streda, 16. Septembra 2015, 09:58
Ahoj nemam :(
Ta 120d je uplne vozenie preto ak by to bola naozaj otazka len upravy riadiacej jednotky tak nevaham.
mihim napísal:
TomF20
Auto: F20
Re: Chip F20
Pondelok, 5. Októbra 2015, 10:20
Takze po precitani tohto clanku odstupujem od myslienky chipu:
bmw-pokec/konstrukcia-motorov-insider-z-bmw-vycuc-kompletny-t104046.html
Dakujem!
mihim
Auto: BMW 118d F20
Re: Chip F20
Pondelok, 12. Októbra 2015, 14:59
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Chip F20
Pondelok, 12. Októbra 2015, 16:52
mna by zaujimalo, ci tento clanok je platny aj na situaciu ked napr 95 % jazdim normalne na aute a 5% pouzivam auto na vyblaznenie cize na plny vykon. Co v tomto pripade teda, ked jazdim normalne tak viac menej motor by sa mal opotrebovavat pri serii a aj chipe rovnako alebo nie? #-o ja by som potreboval chip skor na zlepsenie pasivnej bezpecnosti cize skor pri predbiehani ked ti nieco vybehne alebobo sem tam pridat a citit nejaky ten konik navyse, ze tam je :mrgreen: teda moja otazka je ked jazdim normalne s chipom, opotrebenie motora je aj tak vacsie ako pri serii? :roll: diik za odpovede :thumbup:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
TomF20
Auto: F20
Re: Chip F20
Utorok, 13. Októbra 2015, 08:58
Blaznenie na plny vykon je jedna vec a priebeh vykonu druha. Ak si pozries grafy po uprave zistis ze vsetko je posunute dolava a hore.
Cize v nizsich otackach mas vyssi krutak ako aj vykon a taktiez je to posunute vacsinou viac do cervenych otacok. Cize aby si jazdil s nachipovanym motorom jemnejsie musel by si vlastne jazdit jemnejsie na plyn :)
Aspon ja tomu tak rozumiem...
svanto66 napísal:
