Malar
Registrovaný: 23.7.2017
Auto: BMW 730d F01
730d ABS
Nedeľa, 23. Júla 2017, 11:55
Dobrý deň,
Začalo mi všetko svietiť samo od seba
Prestalo ísť servo tachometer
Počul som že to môže byt baterka tak cez palubný som ju pozrel a má 11,8V
Neviete my poradiť čo to môže byt
Dakujem
Re: 730d ABS
Nedeľa, 23. Júla 2017, 12:40
Nedobija ti alt.
Malar
Auto: BMW 730d F01
Re: 730d ABS
Nedeľa, 23. Júla 2017, 12:47
Takze potrebujem vymeniť alternátor alebo baterku
Re: 730d ABS
Nedeľa, 23. Júla 2017, 13:14
Prečo takto hadas ? Daj to najprv na riadnu diag a uvidíš... A alt netreba meniť za nový, stačí urobiť repas, vyjde to o dosť lacnejšie.
Re: 730d ABS
Nedeľa, 23. Júla 2017, 18:52
Mozno remenica,atd...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: 730d ABS
Nedeľa, 30. Júla 2017, 08:22
A tiez by som sa snazil nejazdit na vypary, lebo tym posles uz tak citilve cerpadlo do kytek.
P.S. Zakldat kvoli jednemu problemu tri temy si naozaj nemusel. Stacilo ist na poriadnu diag. :)
-- P.R.
Malar
Auto: BMW 730d F01
Re: 730d ABS
Pondelok, 31. Júla 2017, 12:43
Problém vyriešení ,,,v BMW na diagnostike zistili,,,bol odpojení kábel od RJ ABS
Ďakujem za info chalani
Re: 730d ABS
Pondelok, 31. Júla 2017, 12:45
To je nejaká blbosť .??? Kábel určite sám nevypadol...
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: 730d ABS
Pondelok, 31. Júla 2017, 13:05
PetoK napísal:
pokus o atentat--bezna vec--
Malar
Auto: BMW 730d F01
Re: 730d ABS
Pondelok, 31. Júla 2017, 18:47
Tak neviem v BMW mi povedali že nebol dobre zasunutý tak preto nedostavali ABS prúd,,,neviem ani kde sa to nachádza ci to niekto neurobil naschvall ci je k tomu prístup
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: 730d ABS
Piatok, 25. Augusta 2017, 18:57
petok mal pravdu :) bol to alternator. + baterka vyriešene to iste bolo na troch f01/2 2 mali problem s alternatorom posledny už aj baterku
panečky mal tam vartu 110 AH neregistrovanu
čo by tam mala byť 90AH agm
no mali ti uakazať dokaz že potrebuju vymeniť jednotku., škoda že ti nedali vypis chyb
pegotn
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW 740i
Re: 730d ABS
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:42
Ahojte mne dnes rano to iste vyskocilo. Nevies kde sa nachadza ten kablik z ABS? Dik
Re: 730d ABS
Sobota, 24. Apríla 2021, 23:10
Kablik.. :D Ak myslis ten asi 60 vodicovy zvazok, ktory konci v zaistenom konektore, ktory nikdy nevypadne sam, tak ten je na RJ ABS pri motore.
pegotn
Auto: BMW 740i
Re: 730d ABS
Nedeľa, 25. Apríla 2021, 07:09
Ved prave aj som si myslel ze to je cely zvazok. Pre istotu to skusim pozriet. Mozno ma len zly kontakt
Re: 730d ABS
Utorok, 27. Apríla 2021, 09:37
ak ti vyskoci chyba ABS ja by som si v prvom rade polozil otazku, ci mam Comfrot Access do auta, ak ano, tak ci ozaj ide, teda konkretne vodicova klucka.
