mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Styling 128 na F01 xdrive
Streda, 29. Marca 2017, 13:46
Ahojte riešim dilemu.
Doma mám odložené styling 128 z e65 v rozmere:
9Jx21 et22 (245/35 r21)
10Jx21 et32 (285/30 r21)
F01 ma písané pre r21 disky nasledovné rozmery:
8,5Jx21 et25 (245/35 r21)
10Jx21 et41 (275/30 r21)
Poznámka: F01 nemá rozdielne et diskov pri xdrive a zadokolke ako je to napríklad pri e60
Otázka teda znie: Môžem si dovoliť dať disky z E65 na F01 xdrive bez akýchkoľvek problémov, alebo s tým ten xdrive zabijem?
ĎAKUJEM
Naposledy upravil/-a mathesss v Streda, 29. Marca 2017, 14:01, upravené celkom 2 krát.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Re: Styling 128 na F01 xdrive
Streda, 29. Marca 2017, 13:55
Nie. Iba ake su predpisane pre F01.
mathesss
Streda, 29. Marca 2017, 14:00
Peťo a si si tým isty?? Ja som zil doteraz v prescedceni, ze pri xdrive je podstatne len to, aby bol zachovany presny priemer kolesa (resp. obvod kolesa) na prednej aj zadnej naprave.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Streda, 29. Marca 2017, 18:34
Ahoj, neviem ti poradit ale ak povieš rozumnu cenu vzal by som od teba tie kolesa :)
mathesss
Streda, 29. Marca 2017, 18:53
Disky urcite nepredavam, ale dakujem za ponuku
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Štvrtok, 30. Marca 2017, 08:06
mathesss napísal:
no skusim tak polahko teoreticky to rozobrat
co sa tyka sirky disku vzadu je to rovnake v predu rozdiel 0,5 palca co je cca 1,2 cm, pol palca celkovo by nemal byt problem
ET mas v predu cca rovnaky a vzadu je 9 mm rozdiel co by tiez nemusel byt problem (vzadu budu viac vysunute od auta)
este je rozdiel v sirke peumatiky 1 cm vzadu
ak ti nebude pri zatazeni suchat zadna pneu mal by si byt ok, pripadne dat 275 na 128 styling
ja osobne by som to skusil lebo 128 =D>
samozrejme za nic nerucim, mozno skusenejsi budu vediet poradit viac
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
mathesss
Štvrtok, 30. Marca 2017, 09:11
Ono problem dostat tam tie disky urcite nebude, nakolko nie som prvy a ani posledny co ich na f01 dal... len neviem co na to xdrive
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Lipo69
Štvrtok, 30. Marca 2017, 09:15
ved ja rozpravam o tom ci tam mozu byt bez toho aby to sposobilo problem
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 5. Apríla 2017, 10:13
tiez by ma zaujimalo co xdrive na to povie, aj ked vyzera to dobre o tom ale potom :)
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 5. Apríla 2017, 10:24
no pozor, treba ale zistiť že či to už niekto dal na F01 xd pretože vôbec tam nemusia sadnúť v prípade xd
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 10. Mája 2017, 16:45
co ma spolocne xdrive z ET ?
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Štvrtok, 11. Mája 2017, 08:15
to by ma akoze tiez celkom zajimalo?
Piatok, 12. Mája 2017, 06:48
Pri vyssim vysunuti kolesa mimo os(znizenim ET) koleso na vonkajsej strane v zakrute opisuje väcsiu kruznicu a to moze byt pre xd nezdrave-kedze pripaja viac predok a povedsine potrhava xd z vyjazdou zakruty...Riesil som to par krat....Mame to realne vyskusane na viacerych autach,ktore tuto chybu prave urobili...Naposledy som tam riesil GT zo senice,po vymene kolies kopanie prestalo...Chalan kupil kolesa uplne z inym ET ako patrilo na auto.....
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 12. Mája 2017, 15:13
no a preto zbytocne X-drive a este niekomu zo Senice...
mathesss
Nedeľa, 14. Mája 2017, 21:51
TT-SIMIK napísal:
Serus Zdeno, ešte som sa stále za tebou nedostal=))).. ozvem sa
dik za vysvetlenie.. disky asi nakoniec posuniem ďaľej.. a potom časom možno poriešim niečo iné s adekvátnym ET..
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
