redic21
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: G31 LCI
Vybita baterka Bmw F01 730d
Piatok, 6. Januára 2017, 19:11
Caute.Vybil som baterku pri pokuse dnes nastartovat auto pri -17 C.Ale aj tak nenastartovalo.Mozem baterku vytiahnut a nabit?
Dakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Vybita baterka Bmw F01 730d
Piatok, 6. Januára 2017, 19:23
Nemusíš ju vyberať, pod kapotou by mal byť terminál, tam to pripoj...
redic21
Auto: G31 LCI
Piatok, 6. Januára 2017, 19:29
To viem.Ale auto mam na parkovisku.Nemam poblizku elektrinu. :-)
Potrebujem vediet ci ju mozem vybrat ci auto nejak nevyresetuje.Skusal som to cez kable ale bez uspechu.A pise mi uz Baterie laden.
Piatok, 6. Januára 2017, 20:18
Treba mat poriadne kable a nie hracky z pumpy... doporucujem aspon 35mm2 prierez... potom nastartujes z druheho bez problemov...
redic21
Auto: G31 LCI
Piatok, 6. Januára 2017, 20:27
Bol som kupit hrube kable.A znamy co ma passat 2015 ma bol skusit startnut.45min a nic.Auto toci ale nenastartuje.Auto tankujem stale doplna.Jazdim s nim do Nemecka.Taze nechapem.Voda by tam nemala byt
Do rana ma byt -25. :-(
Piatok, 6. Januára 2017, 20:54
Noooo... ak toci a nenastartuje, mas problem v motore.. odtiahni to servisu... mozno KO rozvody, vstrekovacia sustava atd...
redic21
Auto: G31 LCI
Piatok, 6. Januára 2017, 21:06
Sa mi paci ako hned malujes certa na stenu. :-)
No ja hovorim zo skusenosti... ked toci a nechyta, bude to problem... vsak casom pochopis preco som to napisal...
upir156
Piatok, 6. Januára 2017, 22:03
Hádam nemaľuje, lebo ten čert nieje najlacnejší špás.
http://www.bmwklub.sk/bmw5-f10-f11-f07-gt/f10-190kw-xdrive-problem-t110314.html
Sobota, 7. Januára 2017, 08:44
ked toci motor a nestartuje, priloz ruku na vyfuk ci mas aspon ake take tlaky
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Sobota, 7. Januára 2017, 09:33
Ako prve treba dat auto do tepla, pripadne pockat na plusove teploty, staci ak natankoval horsiu naftu alebo nepouziva aditivum na zimu a v tychto teplotach mohla "zamrznut nafta" (pri vacsich zimach parafin v nafte vytvara krystale ktore robia bordel) pripadne sa nazbierat voda v palivovom filtry (treba nechat odtiect a potom odzvdusnit).
Takze ako prve dat auto na noc do tepla a potom riesit horsie varianty.
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
Sobota, 7. Januára 2017, 12:59
Tieto N57 maju nejake problemy zo startom pri silnejsich minusoch...pred vcerom som opravoval auto cez telefon,-14st a nic....startsprej a auto chytilo.....Ale tak ci tak nic moc ked to nechyta....zhavenie treba skontrolovat....ale bat musi byt na 1+ aby to malo v tej zime riadny otoc....
redic21
Auto: G31 LCI
Sobota, 7. Januára 2017, 13:13
Dakujem za rady.Asi pockam na kym bude teplejsie.Nafta musi byt niekde zamrznuta.Baterka je vystavena.Auto stoji na parkovisku.Ako mozem vymenit baterku?Alebo si myslite ze ked bude teplejsie a pride ma niekto startnut cez kable tak auto nastartuje?Ukazuje mi ako som pisal baterie laden.Dakujem
Naposledy upravil/-a redic21 v Sobota, 7. Januára 2017, 13:17, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 7. Januára 2017, 13:16
To chces cakat do jari? Vsak to daj najprv odtiahnut niekam do tepla, potom daj na diag a uvidis aky je problem...
redic21
Auto: G31 LCI
Sobota, 7. Januára 2017, 13:20
Do jari nechcem pockat.Ale ked bude kus teplejsie tak pridem domou.Hadam nebudu teploty pod -15 do marca.Poviem to tak.Robim v nemecku.Zajtra idem prec.Dnes uz nic urcite nevyriesim.Vcera bol sviatok takze kazdy ma v servisoch predlzeny vikend.
