lv3x
Registrovaný: 12.6.2014
Auto: bmw e65
bmw e65 poradit
Pondelok, 7. Júla 2014, 22:05
Cawte chalani. Stala sa mi taka vec s ktorou potrebujem poradiť. Išiel som z práce domov dole kopcom a nehal som ho pomali nech sa spúšťa (nemal som nohu na plyne) a ked som dosiahol asi 70km/h tak som stupil na brzdu (nie moc) a prevodovka sama podradila. Viem že ma podradovať sama ked brzdim , ale dnes si myslim ze podradila omnoho viac ako mala..otáčky asi 3500 az ma to zabrzdilo asi na 40-50 km/h. Neviete mi poradit co to môže byt? Doteraz nebol žiaden problém. Dnes to spravila prvy krat. Dakujem
Re: bmw e65 poradit
Pondelok, 7. Júla 2014, 22:13
Ked ides dole velkym kopcom,senzory stability a naklonu vozidla v DSC to detekuju... stlacis brzdu, EGS prejde do rezimu brzdenia motorom, aby si nemusel brzdit iba brzdami... je to normalne... vtedy otacky stupnu aj nad 3t. Staci potom trochu pridat a hned preradi na vyssi stupen.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: bmw e65 poradit
Utorok, 8. Júla 2014, 14:50
presne tak, je to normalne
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Re: bmw e65 poradit
Sobota, 12. Júla 2014, 16:32
no je to normalne, akurat mna to tak strasne znervoznuje, teda hlavne na dizli ked to zo 4ky podradi do 2ky dolu kopcom, tak to je uplne mimo.. ](*,)
