peter kitta
Registrovaný: 19.8.2011
Auto: bmw 730D
Rada ohladom Soft Close?
Sobota, 10. Decembra 2011, 19:07
Potrebujem poradit,ze ci sa da nejak vypat soft close na bmw 745i a fungovat bez toho,ci sa budu dat dvere normalne zatvarat,alebo nepojdu zavret vobec,zatial to ide,ale keby sa to nahodou pokazilo,tak ze ci sa da nejak s tym pomoct,alebo iba servis.Dakujem za rady
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Rada ohladom Soft Close?
Sobota, 10. Decembra 2011, 19:30
Keď sa to náhodou pokazí tak majiteľ BMW 7er by predsa nemal mať problém zaniesť to do servisu, dať si kávičku a počkať až to technici spravia :smile:
INSTAGRAM: korado_korado
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 13:31
korado napísal:
+1 :thumbup:
ale k veci - soft-close je dovieranie, tusim to funguje na principe podtlaku ci co...ked sa to posere..maximalne sa ti nebudu same dovierat dvere... zavriet a otvorit urcite pojdu....ledaze by tomu uplne zajebalo a furt to vytvaralo taky podtlak, zeby ti dvere nesli otvorit :mrgreen: ale tak coze..prinajhorsom pojdes do auta cez kufer..alebo okienka :mrgreen:
-- P.R.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 16:11
voMacK napísal:
:thumbup:
Do sedmy sa da ist cez kufer? Jedine, ak by mal ski packet a podarilo by sa mu pretiahnut...
to peter kitta:
Da sa to deaktivovat cez diag. Kamos mi to pozeral, lebo som to chcel spravit kvoli malej dcerke, ale uz to pochopila, ze tam nema pchat prsty. :wink:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
voMacK
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 23:02
cez ski sack nemoze mat subtilnejsi clovek problem!!! :mrgreen: :mrgreen:
[si to predstav ako nejaky honosny panko leze do sedmy za dva miliony cez kufor a ski sack :)) ]
-- P.R.
bmw-dcc
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW E65 740D
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:20
mam soft... a pohoda nic sa nekazi a ak sa pokazi je to iba v zamku.. funguje to elektricky a nie podtlakom ako niekto spominal... a ak sa pokazi tak vymenis zamok ktory starsi stoji asi tak 150 e.... to nieje az take strasne.... na tomto forume ti na 7er dokazu napisat iba ze mas ist do autoriziovaneho servisu.... a ludi co sedmu enjaku nech sem teda ani nepisu... lebo pod kazdou temou je to iste.... -ak nato nemas tak to nekupuj... mam sedmu a som maximlane spokojny....
peter kitta
Auto: bmw 730D
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:34
Ja som uz sedmu mal,ale 730d,ale bez soft-close,tak som nevedel ako to funguje a ked som sa tu niekoho opytal,tak mi tu pisali cenu za opravu od 1000e do 2000e
bmw-dcc
Auto: BMW E65 740D
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:20
ako vravim. nieje to tu o radach ale o cenach.... pozri na ceskom klube... tak ti rozoberu cely motor v spravach a nikto cenu nespomenie
peter kitta
Auto: bmw 730D
Utorok, 13. Decembra 2011, 01:58
Ved ja som sa ani na cenu nepytal,ja som iba chcel vediet,ze ked ma kazdy od toho soft-close odhovara,ze co je to zac,ze ci sa daju dvere zatvarat aj ked to porazi,alebo dvere bez toho nezavrem.Hladam teraz nejaku peknu sedmu,ale nejak neni nic take,co by ma zaujalo
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 13. Decembra 2011, 16:59
voMacK napísal:
No predstavujem si to, len si musi vyzut mokasiny, aby neuviazol v ski sacku.
Co sa tyka soft-close, tak som sa stretol so sedmou, kde na jednych dverach nesiel a fungoval si normalne s nimi jak na MB-cke - otvorit, nastupit/vystupit, buchnut. Takze ziadna panika, zit sa da aj bez soft-close.
EX - BMW E39 528iA
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Utorok, 13. Decembra 2011, 20:30
Moja skusenost so soft close:
Neviem presne na akom principe to funguje, ale nejakym zahadnym systemom sa raz pokazil zamok na spolujazdcovych dverach a soft close stale dovieralo dvere. Cize po uzamknuti vozidla asi 30 sek ok a potom zacalo dovierat. Tym padom sa zacal spustat alarm, ktory som nevedel vypnut :smile: Cize dost nervy :D
voMacK
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:00
peter kitta napísal:
takto sa nemozes pozerat na to - ze nechcem toto a toto.lebo sa to moze pokazit..je to auto..a obvzlast sedma je taka mala pojazdna elektraren..a tam sa toho moze pokazit neurekom :) to je proste riziko s ktorym do toho musi ist... hladaj nieco s poriadnou vybavou...sedma bez vybavy je podla mna taka polovicata :)
good luck
-- P.R.
peter kitta
Auto: bmw 730D
Utorok, 13. Decembra 2011, 22:56
Ved vybava tam musi byt,najradsej Individual s bielou,alebo bledou kozou,ved uvidim co najdem,potom ju ukazem :-)
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 14. Decembra 2011, 18:34
matopresov napísal:
Staci pozriet do manualu, kde je napisane, jak sa da odstavit alarm.
EX - BMW E39 528iA
Miki318is
Registrovaný: 16.7.2010
Auto: e38 730D
Piatok, 23. Decembra 2011, 10:01
Malá otázočka mimo daný problém,....robilo sa, alebo dalo by sa domontovať soft close do modelu e38? NEštudoval, nevidel som ten mechanizmus ako to vyzerá...ani či by vošiel bez úprav dverí ...
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Bmw ist keine Marke - sondern eine Lebenseinstellung
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
