lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 vynulovanie nastavení
Utorok, 27. Septembra 2011, 22:22
Ahojte. Niekde som sa dočítal a myslím, že to bolo na tejto stránke, ale už to neviem nájsť, že auto si jazdou nastavuje nejaké parametre, ktorých sa potom drží.... napríklad radenie prevodových stupňov. No a toto nastavenie sa dá nejako vynulovať... že sa strčí kľúč do zapaľovania a potom sa v nejakom intervale stláča plynový pedál niekoľko krát po sebe...... a tým dôjde k vynulovaniu týchto nastavení..... neviete niekto správny postup?
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Re: E65 vynulovanie nastavení
Utorok, 27. Septembra 2011, 22:35
Pokial viem, tak prevodovka sa nastavuje adaptovanim cez diagnostiku. Vynuluju sa nastavene hodnoty prevodovky a potom sa prevodovka "uci" radit podla stylu jazdy. Tzv. adaptacia automatickej prevodovky.
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 28. Septembra 2011, 13:50
jasne..... ale vieš to spraviť aj doma tým postupom, ktorý tu kdesi bol, ale už ho neviem nájsť.......
matopresov
Auto: e65
Pondelok, 3. Októbra 2011, 18:20
Myslis tym nulovacom kilometrov (ci ako sa vola ten stupel) na palubovke? To sa da? Ani som nevedel.
Streda, 5. Októbra 2011, 01:35
lolko111 napísal:
ani ho asi nenajdes, a ak ano, tak to som teda zvedavy ako sa da zmazat adaptacia prevodovky tym stuplom...... nebodaj adaptacie motora.....
a kvoli comu to vlastne chces nulovat????
u prevodovky sa to robi napriklad po vymene oleja alebo pri updatovani software, u motora tak isto alebo napriklad po vymene vahy vzduchu za novu....
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 5. Októbra 2011, 13:12
nie tým štupľom..... však som písal, že plynovým pedálom stláčaš v nejakom intervale........ fakt som niekde niečo také čítal....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 5. Októbra 2011, 14:10
u spawnera v pribehu? :)
chlapi , vcera vecer po praci som skusil jednu vec , sa tomu povie , reset softu a snimacov v automatickej prevodovke, plati to asi na kazdy model podla mna od cca 2001-2002 , auto sa sprava uplne inac, inac radi ide sviznejsie , je to pecka
Postup keby niekto chcel vyskusat a nevedel este o tom:
1.Kluc do prvej polohy, niektorim to bude fungovat len v druhej polohe
2.stlac plyn na doraz na 45s
3.nastartuj
-- P.R.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 5. Októbra 2011, 23:11
Ja si davam resetovat adaptacne hodnoty prevodovky vzdy po zime. Robime to cez diag.
Lolko111, co mas problemy s prevodovkou?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 7. Októbra 2011, 14:46
Ja ti ani neviem, či mám problémy s prevodovkou. Už keď som auto kúpil, tak sa sem tam stalo, že pri zaradení dvojky a trojky to trhlo.... ale nie vždy.... tiež to trhne, keď idem napríklad zastaviť na semafore a držím nohu na brzde jedným tlakom až do zastavenia. Ak pomaličky uvoľňujem brzdový pedál až do zastavenia, tak to netrhne. A tiež ma štve, že keď zaradím spiatočku a a motor aj prevodovka sú studené, tak to do nej kopne, ako keby si udrel na prevodovku kladivom. Už keď sa zohrejú, tak nie. Som po výmene oleja a chalani v bayernpartners povedali, že by to mohol byť jeden z valčekov v hydromeniči...... ale ja ti aj tak netuším, že o čom točili..... :-)
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 7. Októbra 2011, 14:48
a čo sa týka toho nulovania, tak som sa niekde dočítal, že musíš zasunúť kľúč do toho otvoru, potom tam tuším bolo, že máš stisnúť tlačidlo štart, ale bez nohy na brzdovom pedáli a potom v priebehu 30 sekund stláčať, alebo stlačiť plynový pedál, pričom by si mal počuť aj nejaký zvuk...... niečo také to bolo
serwo
Auto: E39 528iA
Sobota, 8. Októbra 2011, 20:02
Mne sa tiez stava za studena, ked zaradim D alebo R, ze to trochu trhne. Neviem, co to moze byt. Ale chod na diag a daj si to vynulovat tam. Je to robota na 2 min.
EX - BMW E39 528iA
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Utorok, 25. Septembra 2012, 17:56
cawte chalani ako vam to dopadlo alebo ako ste vyriesili ten problem z tim trhanim tej prevodovky? hlavne ty lolko111
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:25
Nevyriešil som nič, to trhnutie nie je časté, takže pohoda. Čo sa týka toho resetu nastavení prevodovky, tak som niečo našiel tu :
http://www.youtube.com/watch?v=sQzeo-5bqMc
Len som tomu mumákovi nerozumel, že ako dlho má byť stlačený plynový pedál, lebo som ešte odchovaný na ruštine :mrgreen:
Utorok, 9. Septembra 2014, 20:13
Tie resety na diesele novsie nefunguju a z prevodovku to nema nic,tu treba cez pc resetnut!!!!myslim adaptacie...
