lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 Divný zápach v kufri
Utorok, 20. Apríla 2010, 16:21
V zadnom kufri môjho 730d je cítiť nejaký divný zápach, ktorý hlavne vzniká počas jazdy. Neviem ho presne špecifikovať, ale je to taký technický smrad. A tento preniká nejakým spôsobom z kufra aj do kabíny pri otvorení niektorého z okien. Asi to bude prúdením vzduchu vnikajúceho do kabíny po otvorení okna. Pri zatvorených oknách necítiť nič. Až po otvorení zadného kufra..... Nevie niekto, že čo by to mohlo byť a odkiaľ z pekla sa ten smrad dostáva do kufra? Vďaka.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: E65 Divný zápach v kufri
Utorok, 20. Apríla 2010, 16:59
Podívej se na baterku, jestli není prasklá nebo jestli je v ní ještě elektrolyt a jestli je ho tam dost. Více na http://www.battery.cz/upload/navod-baterie.pdf .
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Utorok, 20. Apríla 2010, 17:41
kks nieco podobne mam aj ja a uz som vytepoval cely kufor, musim este "precuchat" baterku, ale ta ma tak 4 mesiace a smrdelo to tusim uz predtym
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 20. Apríla 2010, 19:23
Baterka je v poriadku. Kolegovia ma presviedčajú, že by to mohol byť zápach zo spalín z výfuku, ktorý nejakým divným spôsobom môže cez vetraciu mriežku v kufri prenikať dovnútra. Teoreticky by túto hypotézu mohol podporovať aj fakt, že pri otvorení okna počas jazdy vo vnútri cítiť ten istý zápach. Keď auto stojí na mieste a otvorím okná, tak necítiť nič. fakt neviem......
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 21. Apríla 2010, 11:04
to mam aj ja a nemozem sa toho zbavit. Teraz ma caka vymena "dychacov", ktore nemusia dobre priliehat a tym padom si auto cuca smrad z vyfuku. Blbe je, ze sedma ma vyfuky schovane pod naraznikom a tym padom sa tam ten dym da nasat lepsie jak keby koncovky trcali smerom von za auto.
U e38 diel c. 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... 8%C2%A0570
u e65 diel c. 4 asi
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... mper_rear/
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 2. Mája 2010, 18:12
už si menil tie dýchače?
KAMIL740
Registrovaný: 13.7.2008
Štvrtok, 6. Mája 2010, 02:33
co takhle vyndat toho mrtvyho ukrajince zima skoncila
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 6. Mája 2010, 07:21
tak presne takto to smrdí aj mne v kufri. ale v kabíne nesmrdí vôbec... čo to je ???
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:03
ukrajinca som už z kufra vyhodil, ale smrad ostal......... a nemáš smrad v kabíne ani potom, ako počas jazdy otvoríš okno?
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Pondelok, 10. Mája 2010, 07:06
Nezateka do kufra? Napr cez svetlo prasknute. Ak zateka, co len troska tak to by mohlo byt ono.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 10. Mája 2010, 11:06
Zateka, cez obe prasknute svetla :-)
Btw, cez vikend som pozeral na dychace a oba su ok, takze tym to nebude. Skor nejakou skrytou dierkou
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Mája 2010, 06:53
kufor je suchý, ako kristova noha......a ten zápach sa mi viac ponáša na zápach výfukových splodín, ako na zápach po nejakej stuchline z vody....... keď som auto kúpil, tak do kufra zatekalo cez pravý dýchač, ale to som už odstránil a zápach je tam stále......hlavne po jazde a je jedno, či prší, alebo nie....
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Mája 2010, 06:55
100RM myslím, že na skrytú dierku môžeš zabudnúť...... to by musela byť dobrá diera a naviac by ten dym muselo cez ňu nasávať do kufra, čo si neviem predstaviť, lebo v kufri by mal byť práve že pretlak.... a na jeho eliminovanie tie dýchače slúžia....... kurňa, háčik bude niekde inde......
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 11. Mája 2010, 08:06
no ja mam este podozrenie na prasknuty vyfuk niekde zvrchu okolo tlmica, lebo trosku buble oproti tomu druhemu, ale taka prasklina sa tazko hlada
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Streda, 12. Mája 2010, 05:53
Inac ten vyfuk by to mhol byt neviem ako to ma E38-cka (nastastie mam z vyfukom pokoj) ale E32-jka maka nerezový výfuk iba zo spodnej strany a z vrchnej obycajny plech.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
