PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
e65 - Napustenie oleja do prevodovky
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 07:41
máte niekto skúsenost ako napustiť olej do prevodovky ?
Jd730iV8
Registrovaný: 8.4.2010
Auto: BMW 730i e38
Re: Napustenie oleju do prevodovky
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:07
ak dakto vie poprosim aj do manualnej poradit :D
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 10:07
varianta 1
do kontrolneho srobu pichnes hadicku, do druheho konca das neaky lievik, aebo prisposobis hlasu a lejes. ked zacne zo srobu vytekat, tak je ho tam dost a vyberes hadicku von.
varianta 2
odmontujes prevodovku...
dalej to asi nema zmysel pisat, lebo to aj tak budete robit variantov jedna
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Piatok, 16. Apríla 2010, 13:04
myslím ze e65 ma iba jeden otvor a ten je zo spodu vane tak preto som sa pýtal ako ?????
a hlavne ma zaujíma aký olej sa tam da dat okrem original bmw čo stoji 25e liter .....
Jannci
Auto: MB
Piatok, 16. Apríla 2010, 17:23
PavelKedro napísal:
typ auta a ani prevodovky si nikde nepisal.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:48
PavelKedro napísal:
E65 ma samozrejme 2 otvory :roll: -1 ako pises tj na spodku plastovej vane a druhy ktory sluzi na nalievanie a aj urcenie hladiny oleja je klasicky na pravej stene prevodovky(tak ako na vsetkych inych modeloch) :wink: .
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Sobota, 17. Apríla 2010, 15:33
aha ako je to s tým olejem ? pretože nejaký chlapčisko zrejme "prezident SR" ma tu uráža ale rozumnu vec nepovedal .
bmw7/bmw-740i-e-65-t29080-15.html
atc
Sobota, 17. Apríla 2010, 18:57
Poriadna vymena s preplachom-olej treba vypustit (vytecie zhruba 4.5litra) a naliat novy,potom treba nastartovat popreradovat a olej zasa vypustit.Teraz treba vymenit filter (vanu) a znova naliat novy olej(olej doplnat kym nezacne vytekat z bocneho nalievacieho otvoru),zase popreradovat a skontrolovat hladinu(ta je v poriadku ked olej len trosku kvapka).Pozor!!! pre spravne urcenie hladiny oleja je dolezita teplota prevodovky!!!a to okolo 40'C-takze vymienat olej bezprostredne po jazde nie je vhodne [-X .Co sa tyka toho oleja ja osobne som ho vzdy radsej kupoval v BMW(netvrdim ze sa neda zohnat inde).Olej do tychto prevodoviek s plastovou vanou(e60,65,90) je uplne iny ako do starsich modelov(e39,38,46),ma inu farbu ale hlavne ma taku prijemnu vonu :smile: .
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Sobota, 17. Apríla 2010, 22:50
atc525 napísal:
OK, tu vaňu samozrejme mam + akusi prechodku ktorú mi doporučili k tomu, chapem to správne že po prvom preplachu sa olej nesmie už použit a treba tam opat nový ktorý potom už len doplniš na požadovanú hladinu s postupom ako si opísal. Ja to určite robit nebudem nemam ani kde ani s čim ani by som sa do toho nepúštal, len chcem proste všetko vediet .
dakujem za radu....
Bikemann
Utorok, 20. Apríla 2010, 22:22
PavelKedro napísal:
nie je prezident, ale iba jeho hovorca......
atc
Streda, 21. Apríla 2010, 06:27
Olej po preplachu uz nepouzijes,je uz zriedeny s tym starym....Niekedy sa roby preplach aj 2 krat (cim viac tym vacsie percento noveho obsahu)ale to naozaj len velmi zriedkavo :( Najcastejsie sa to robi tak ze ho vypustia,da sa novy filter,naleje 4-5l oleja(hladina v poriadku),dostanes fakturku na 8-9l a hotovo :? .
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 07:43
no to mi je jasne že to takto určite zaučtujú svine!!
ja bol som pri tom a preplach bol urobený 1 x avšak nikdy tam nedostali viac ako 3,2 litra ?? prečo ?
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 13:37
Ono z tej vane vytecie len cca 4L oleja. Ak chcete vymenit cely olej za novy malo by sa to robit tak ze vypustite olej z vane, vymenite novy filter, tesnenie a nalejete novy olej. Potom vyberiete tu hadicku z chladica na prevodovy olej co sa vracia naspet do prevodovky. Nastartujete na par sek. a vypustate stary olej z tej hadice ono ho samo vytlaca. Vypustite cca 3L stareho oleja z tej hadice a znova lejete novy olej do vane. A to opakujete az pokym vam nezacne vytekat pekny cisty novy olej z prevodovky. Treba byt opatrny aby nikdy nesla prevodovka na sucho takze radsej opatrnejsie a vypustat pomenej a radsej na viackrat. A takto mate vymenenu komplet celu napln. Az nato ze vam to tak v ziadnom servise nespravia. Maximalne tak vam spravia preplach. Ale skuste si odpustat z 9L spinavej vody 3L a doliat tam 3L cistej, znova odliat 3L a naliat 3L cistej. Aka bude ta voda? Cista urcite nebude :wink:
Ak budem mat niekedy viac casu tak napisem komplet podrobny navod ako nato.
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 14:19
noo to by si mohol zaujíma ma to veru :!:
