Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
E65 745i Unik chladiacej kvapaliny
Piatok, 14. Augusta 2015, 15:24
Zdravim vsetkych,
vie niekto poradit - z otvoru vlavo od telesa vodnej pumpy mi vyteka chladiaca zmes. Mysleli sme, ze je to vodna pumpa, ale nie je to tak... Ide o otvor vlavo blizko pri hlave skrutky (neviem ho na fotke zakruzkovat
Prosim teda o radu a zaroven dakujem.
Milos
0904 431 757
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: E65 745i Unik chladiacej kvapaliny
Piatok, 14. Augusta 2015, 22:19
Najpravdepodobnejsie vysvetlenie je slavny O ring, skus pohladat o tom viac je to tu a chalani to davali uz dokopy.
Zla sprava je, ze to nie je ani lacna ani jednoducha oprava. Myslim, ze sa riesili ceny cca 1000+ :(
Cafte
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Sobota, 15. Augusta 2015, 13:22
Ale kdeže, O-ring už vôbec nie je tak obávaná vec ako niekedy. Myslím že fuxxo to na 650i spravil do 400 € ak sa nemýlim.
Treba pozrieť jeho príbeh.
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
PAN BAAAAAca
Sobota, 29. Augusta 2015, 19:54
zalezi ako to budes riesit, tou teleskopickou trubkou to moze byt celkom lacne (klasickou cestou najviac $$$ zozere praca na rozobrati a zlozeni motora), ale ak by si nahodou tahal motor von, tak urcite by som vymenit aj zdvihatka ventilov a vycistil secondary air injection, pripadne vymenil aj rozvody...
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Utorok, 27. Októbra 2015, 12:53
hej ja som to poriesil do 400€.. komplet so vsetkym, aj praca aj ta trubka.. a ta trubka bola najdrahsia cast toho celeho, lebo isla z usa, takze postovne + clo + dph atd..
Utorok, 27. Októbra 2015, 14:07
chlapi ale mam zase s tym asi problem.. vcera sa mi zase rozsvietila kontrolka ze doliat chladiacu kvapalinu, tak som dnes dolieval ked bol studeny motor a asi 1.5 litra kurva.. a max pred mesiacom som dolial tiez cca liter.. takze neviem kurva co s tym zase je, vie mi niekto povedat kam pozerat pre uniky? s autom uz nejazdim kazdy den kedze mam tretie, takze uz jazdim len dlhsie trasy, tzn. 40-50km a viac, takze nabuduce ked pojdem a vratim sa, tak dam pod auto nejaku foliu alebo co, aby som videl ci netecie niekde, ale zas mam tam kryt pod motorom takze tazko povedat ci to nestecie z neho dolu..
vecer som to po tme este pozeral ale nevidel som nikde na motore zjavny unik (spredu to bolo dost suche, len trocha oleja z vakuovej pumpy, ale to asi z minulosti, lebo tu sme pretesnili)..
dik za rady..
Pondelok, 30. Mája 2016, 14:33
znova to tu chcem ozivit :-O aj ked naposledy ziadna odpoved..
pravdepodobne sme aspon lokalizovali miesto uniku, na soferovej strane medzi sanim a hlavou je taka vanicka (nie ta co sme menili ked sa menil o-kruzok - valley pan), ale este pod nou), tam je este aj teraz nejaka chladiaca, tipujem ze nejaka sa odparila..ale nemam sajnu odkial sa tam moze brat.. okolo vanicky je to vsetko suche, sak tam to ani nemoze tiect, 12 srobov a nove tesnenie, a druha strana je tiez sucha. jedina jedna trubka co som nasiel ze je len na tej strane a ide tam chladiaca na vrchu je tato, co vracia do vodnej pumpy kvapalinu, z kurenia (cislo 4):
a potom este je dalsia moznost, su tam dve hadicky vpredu pod skrtiacou klapkou, pod nimi je taky mix mazlavy, s prachom a spinou je mozne ze to je chladiaca, a odtial to moze stiect do tej vanicky dolu.. ale neviem na scheme najst ktora to presne je, na tejto to vyzera jak 8micka, lenze v reale su tam dve hadicky..
tak ta druha varianta sa mi zda realnejsia asi, lebo pri prvej netusim jak by z hlinikovej hadice mohlo tiect, a na konci kde su spojene to je dost mimo uz tej vanicky a vsetko pod tym je suche..
neviete nahodou ci tam este je niekde nejaka hadica? :-D
