Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
e65 mrtvy woofer alebo logic7 amplifier?
Pondelok, 20. Júla 2015, 20:27
Caute,
nejaky ten den mi pod ritou praska a vydava cudne dunenie woofer...
Bude mrtvy ten woofer alebo L7 amplifier?? Ako zistim rozdiel? Ostatne repraky sa zdaju byt v pohode (hraju normalne) a inak hudbe nedrbe :)
Zda sa mi, ze to robi len woofer pod vodicom a spolujazdcov nie ale nemam to uplne vychytane.....
A dalsia otazka - ak by to bol woofer, daju sa kupit nejake aftermarket woofre, ktore by duneli o nieco lepsie?
Dakujem
PS: do hudby sa fakt trt rozumiem :)
Cafte
Re: e65 mrtvy woofer alebo logic7 amplifier?
Pondelok, 20. Júla 2015, 21:10
Je to L7....odchadzaju casto...
Mishroom
Pondelok, 20. Júla 2015, 21:36
Aj v pripade, ze som nezaznamensl ziadne ine priznaky? Zadne repro hraju, idrivu nedrbe atd......
Nerobil by to aj druhy woofer?
Ak je to L7 vies to fixnut simicek? :mrgreen:
Cafte
Mishroom
Pondelok, 20. Júla 2015, 22:13
Este ma napadlo - pokazeny ASK alebo L7 modul by mali zapisat nejaku chybu? alebo sa mylim?
Kuknem to zajtra DISom co zistim....
Cafte
Pondelok, 20. Júla 2015, 22:24
Zbytocnost, nezistis nic. Mas KO samotny koncak.
Mishroom
Pondelok, 20. Júla 2015, 22:46
Nieco som pobrovsil a vraj by mal byt opravitelny kym to relativne hra a finguje.....
Takze vravite (zdatni junaci v elektro :mrgreen: ) , ze nebude v <> reprak ale amplifier?
Cafte
Pondelok, 20. Júla 2015, 23:28
Tak tak...nejakych 10ks som ich uz opravil.....
Mishroom
Utorok, 21. Júla 2015, 05:43
Ráno, pred odchodom do práce som to trochu skúmal a prišiel som na to, že:
- nehrá / hrá veľmi slabo / miestami praská repro pod sedačkou vodiča
- repro v zadných dverách nehrajú vôbec
Ostatné ide (predok, woofer pod spolujazdcom, predné dvere aj výšky, centrálny, aj zadné za oknom)
Takže príznaky, že L7 amp. sa porúčal.........
Simik kedy ti ho môžem dovliecť????? Resp./ mám ho dať vybrať alebo stačí keď sa zastavím a vyberieš si ho? Potom sa preň zastavím resp./ založíme u teba, či pomohlo :D
Cafte
Utorok, 28. Júla 2015, 15:51
ja som jeden presne takyto posielal do ciech chlapovi Falcon
dovod poskodenia je zatecenie - jednoducho na neho tiekla voda z pantu kufra, napriek tomu, ze auto nema siber.
Utorok, 28. Júla 2015, 16:19
Tie koncaky odchadzaju aj bez vody,jednoducho sa upecu kvoli zle vymyslenemu chladeniu,rovnako ako v BM54 atd.
Hold toto vesmirni vyvojari od Beckeru nedomysleli...
Utorok, 28. Júla 2015, 20:59
jasne, ved to bola povodna diagnoza, ze chrci reprak v lavych zadnych dverach, nasledne sme zistili ze woofre neexistuju a zosik vyzeral uplne v pohode, falcon si nad nim lame hlavu, ze utopene to bolo statne. som zvedavy kedy to dorobi nech to konecne zalozim do tej Longacky, tiez ma nebavi zakaznikovi vysvetlovat uz mesiac, ze sa to kua natahuje a nieje sranda dat dokopy (ale tyzden nieco sa cakalo na vyjadrenie ci ideme do opravi od zakaznika)
Utorok, 28. Júla 2015, 21:29
Ak bol amp zatopeny,nic by som neopravoval, rovno to vyhodil do smetiaka a zakaznikovi odkazal nech si ide kupit novy. Z takychto oprav tzv.chudakom som sa davno vyliecil... velmi dobre to poznam, clovek sa stym vytrapi,poopravuje vsetko co sa da, nejak to rozchodi a pri najblizsej dalsej zavade ktora s povodnym problemom ani vobec nesuvisi bude takyto spekulant vymyslat nech mu to urobis na zaruku... pritom mozno zhnili dalsie prekovy PCB, atd...a verte tomu ze pokial mu nebude hrat L7, za par dni sa naserie a zosik kupi novy.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Streda, 5. Augusta 2015, 14:33
Ten zatečený Logic som zachránil a zrepasoval všetky koncáky :D Áno, boli už prežraté niektoré cestičky a prekovy na riadiacej doske, takže celkovo to trvalo aj s neuroplastikou 3x dlhšie než len samotné koncáky, ale vyplatilo sa človeku počkať a cenu som dal len cca +20% oproti repasu nezoxidovaného kusu (mne sa to naopak časovo nevyplatilo, ale tak čo pre kluby neurobím :)). Že sú koncáky na výmenu a prečo, je jasne vidno pri ich odstráňovaní - v tej tuhej čiernej zapuzdrovacej hmote sú obvykle hnusné vyduté bubliny, prípadne to nad čipom vyzerá ako roztavené. Niekto pri oprave koncákov tie staré len odpojí prípadne odbrúsi(!), ja ich kompletne a čisto dávam preč, takže vždy vidím, v akom to bolo stave.
Inak všeobecné info k audio modulom od Beckera (s tými hybridmi) - odíde to viacmenej teplom. Podľa toho, ktoré prepojky v tom zaliatom puzdre sa odtrhnú od čipu ako prvé, tak to buď chrčí/chrastí/... alebo kanál zmĺkne úplne. Až na výnimky sú tieto hybridy dvojkanálové, takže napr. u BM54 alebo ASK môže vypadnúť celá jedna strana naraz. U Logica je dvojkoncák len pre oboje zadné dvere, ostatné kanály sú sólo.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
