medo29
Registrovaný: 1.6.2020
Auto: Bmw 530xd
X3 E83 2.0d – chyba 0046D1, DPF vrátený
Pondelok, 29. Júna 2026, 16:22
Ahojte,
potrebujem poradiť/pomôcť s mojím X3 E83 2.0d (M47TU, EDC16), r.v. 2006.
Auto som kúpil s fyzicky odstráneným DPF a DPF-off (delete) softvérom v ECU od predošlého majiteľa. Kvôli STK som DPF vrátil späť – úplne nový filter, najazdených zatiaľ asi 100 km.
Lenže odvtedy mám problém. ISTA-D hlási chybu 0046D1 – DDE: Interná riadiaca jednotka 4 a nedá sa vymazať, vracia sa hneď naspäť. Keď som si pozrel detail, typ chyby je „chyba pri čítaní EEPROM" a hlási prvý chybný blok EEPROM č. 15.
K tomu:
– regenerácia DPF vôbec nenabieha (Request: nie je vyžiadaná, zostatková životnosť filtra: nie je k dispozícii)
– senzor protitlaku ukazuje trvalo 0,00 mbar
Senzor som preveril – hadičku som dal dole a prúdi cez ňu teplý plyn, takže priechodná je, nula nie je od upchatej rúrky ale evidentne softvérová. Keď som odpojil konektor senzora, ISTA nehodila žiadnu novú chybu, takže to vyzerá tak že DDE ten senzor v mape vôbec nesleduje (pozostatok delete tune).
Z toho mi vychádza, že problém je v poškodenej/prepísanej EEPROM (ten blok 15) plus vyradené DPF monitorovanie zo softvéru. Čiže by to chcelo opravu EEPROM a návrat na stock softvér s funkčným DPF.
Mám pár otázok:
  1. Mal niekto rovnakú chybu 0046D1 / chybný EEPROM blok po delete tune? Ako ste to riešili?
  2. Dá sa to opraviť, alebo to skončí výmenou/repasom DDE?
  3. Viete odporučiť niekoho (ideálne čo robí na diaľku poštou), kto robí EDC16 na úrovni čipu? Jednotku viem sám vymontovať a poslať, som z Košíc ale lokalita mi nevadí.
Nepokojný chod na voľnobehu po nahodení nového DPF. Vopred vďaka za každú radu
MarioDupont
Registrovaný: 14.1.2026
Re: X3 E83 2.0d – chyba 0046D1, DPF vrátený
Utorok, 30. Júna 2026, 05:52
S autom hlavne nejazdi, kedze to DPF by si upchal po par stovkach km.
Novu jednotku by nemalo byt potrebne, ale treba tam flashnut stock software, spravne checksumy podla cisiel tvojho konkretneho kusu, zrejme aj synchronizovat DDE a CAS kedze to niekto asi "deletol" cez nejaky oneclick tool zebracky a bude treba celu jednotku resetnut do virgin stavu.
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Streda, 1. Júla 2026, 13:10
zbehni do bmw že chceš aktualziaciu RJ motora.. min sme tak posielali auto po bad tune za cca 80€ spravili aktualizaciu auta
MarioDupont
Streda, 1. Júla 2026, 14:04
skusit moze, tu stovku tam necha za diagnostiku a neurobia nic alebo mu ponuknu novu jednotku aj s robotou za cenu prevysujucu trhovu hodnotu toho auta (vratane toho noveho dpf, aj keby to dpf bolo OE).
technik v autorizaku urcite nebude otvarat jednotku, pichne to na obd, zahlasi mu to chybu, ze nesedia checksumy alebo inu eeprom chybu a skoncil.
medo29
Auto: Bmw 530xd
Streda, 1. Júla 2026, 18:51
Ďakujem pekne za odpovede. Poznáte niekoho overeného na Slovensku/v Čechách, kto sa vyzná v programovani EDC16?
Petoo0123
Sobota, 4. Júla 2026, 10:10
Ani náhodou. absolutne nam neučtovali diag, povedali sme že chceme aktualizaciu rj motora, akurat povedal že ak niečo je robene všetko vymaže a pekne spravili.. :) hodinu bolo auto.
