milos87
Registrovaný: 27.1.2016
Auto: x3 e83
Zle startovanie
Sobota, 30. Januára 2016, 15:30
Caute, vie mi niekto poradit,lebo uz som z toho startovania zufaly.Mam x3 e83 3.0d ked auto dlhsie soji napr.vecer odparkujem a rano ho idem nastartovat pri teplote -15 tak mi kontrolka zhavenia zasvieti len na neake 2 sekundy a hned zhasne.ale auto aj tak nenaskoci az pri neakom 5 pokuse skoci,ked vobec skoci.pritom mam vymenene vsetky 6 zhavice a aj riadiacu jednotku zhavenia a cisto novu baterku.za vsetky odpovede dik
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: Zle startovanie
Nedeľa, 31. Januára 2016, 09:12
co palivovy filter? naftu tlaci cerpadlo bez problemov? vyzera ze elektricku cast mas novu , zhavice, rj, aj baterku, skus hladat problem v dodavke paliva
milos87
Auto: x3 e83
Re: Zle startovanie
Nedeľa, 31. Januára 2016, 13:10
Zajtra idem odnes auto zas do servisu,tak som zvedavy ze co zas budem musiet vymenit.Ale ked mne sa nepaci kontrolka zhavenia,myslim si ze ked je vonku -15 tak by mala dlhsie svietit a ona zasvieti ken na sekundu,dva a ci je vonku minus alebo plus stale rovnako dlho svieti. Niekto pise, ze ked zhasne tak este nestartovat pockat 8 sekund a az potom. Ale podla mna je to somarina malo by kontrolka zhavenia dlhsie svietit a hned jak zhasne startovat. Tak ako je to u druhych autach
milos87
Auto: x3 e83
Re: Zle startovanie
Nedeľa, 31. Januára 2016, 13:11
dream7000
Re: Zle startovanie
Nedeľa, 31. Januára 2016, 20:59
to robi kazdemu, ona zhasne iba kontrolka ale zhavice idu dalej....ale ak chces mat istotu premeraj si ci ti ide napatie do konektora zhavica kazdeho....ake si pouzil zhavice? co starter? netoci tazsie?
milos87
Auto: x3 e83
Re: Zle startovanie
Nedeľa, 31. Januára 2016, 22:33
Ked zhasne len ta kontrolka tak potom kedy zistim ze uz zhavice su nazhavene a mozem startovat?
dream7000
Re: Zle startovanie
Pondelok, 1. Februára 2016, 19:28
neboj sa to uz nie je ako na starych autach, tie zhavice su zerave v podstate hned, ak mas nejaky stary, odpoj si jeden konektor a strc do neho zhavic, pritlac na kostru a zapni kluc, uvidis kedy bude cerveny
hagi81
Registrovaný: 14.2.2013
Auto: BMW X3 2.0d
Re: Zle startovanie
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:45
Nazdar
toto ja riesim s prestavkami asi tak 3 roky ](*,)
bmw-x1-x3-x4/zimny-start-bmw-x3-2-0-d-r-2005-t84262.html
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Re: Zle startovanie
Streda, 16. Marca 2016, 15:34
tak to mas radosti
