Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
X3 e83
Sobota, 8. Augusta 2015, 14:35
Zdravim mam problem ze mi prestala fungovat klapka co je pri agr konkretne diel c3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E83/E ... ontrolled/
nemate niekto funkcnu na predaj? nenasiel som nic take v predaju nd.
dik
Naposledy upravil/-a Rado520iE39 v Sobota, 7. Novembra 2015, 07:20, upravené celkom 1 krát.
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Re: Skrtiaca klapka
Sobota, 8. Augusta 2015, 18:09
bud kupis novu priamo v bmw alebo nejakom eshope alebo oslov vrakoviska...
Rado520iE39
Sobota, 7. Novembra 2015, 07:33
Zdravim tak prisla zima a mam dalsi problem. Je normalne ze 3.0D 160kw A/T sa zohreje motr po cca 10km pri 0C? jazda cca 4km 50km/h a cca 6km 90km/h a mam vypnute kurenie. diagnostika nevypisuje ziadnu chybu okrem swirl-flap actuator , activation ale klapky su vonku, cize nepovazujem to za chybu. vie mi niekto poradit co by som mal pozriet ? zo startom som zatial nemal problem.
za odpovede dakujem
BMW X3 E83
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: X3 e83
Sobota, 7. Novembra 2015, 09:30
Termostat hore pri egr si menil?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: X3 e83
Sobota, 7. Novembra 2015, 16:07
celkovo skontroluj termostaty...nie len maly
Rado520iE39
Re: X3 e83
Sobota, 7. Novembra 2015, 16:50
Termostaty som este ziadny nemenil tu su tusim dva? motor M57 Musim pozret kde sa nachadzaju dik zatial a keby bol vadny ten prietokovy ohrievac vody tak by to mala vyhodit diag. Ci?
BMW X3 E83
Re: X3 e83
Sobota, 7. Novembra 2015, 17:43
Rado520iE39 napísal:
ano mala by
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: X3 e83
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 08:43
ja mam 3,0d, 160kW a mam len jeden termostat aj podla original info z bmw, vymen velky termostat, daj original nie je drahy cca nieco okolo 55 euro
Rado520iE39
Re: X3 e83
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 10:22
Zdravim tak aj ja mam iba jeden termostat na agr nemam ani podla katalogu. vymenil som ho no uvydime dam info ze ci pomohlo
BMW X3 E83
Rado520iE39
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:08
No ziadna zmena, je normalne aby sa tak zohrieval motor pri 0c a stisenon kureni na minimum aby sa co najrychlejsie zohrial? Nechapem tomu uz
BMW X3 E83
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:15
Asi ti nefunguje prihrev (webasto)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: X3 e83
Ak mas automat, tsk este to moze byt termostat na vymeniku tepla motora a prevodovky. Je to tu uz viackrat rozoberane, mne vymena vyriesila problem.
Cafte
Rado520iE39
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:22
Webasto nemam, ano mam automat a ten vymennik tepla kde najdem?
BMW X3 E83
jurkyLE
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:28
existovali aj X3 bez prihrevu? :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Rado520iE39
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:31
No neviem o tom ze mam webasto no pridavny elektricky ohrievac ktory vraj sluzi podla automotivu primarne na rychle vyhriatie interieru mam. No na niag nepise chybu.
BMW X3 E83
