kubo666
Registrovaný: 9.1.2015
Auto: bmw X5 (F15)
bmw X5 2014 zvýšenie výkonu
Streda, 18. Februára 2015, 09:13
Caute, nemate niekto skusenosti zo zvýšeniím výkonu novej X5 30 D X drive ? Nižeby ten výkon nestačil, jazdí super , ale predsalen zopár koníkov nyvaše by neuškodilo.
Ďakujem
Re: bmw X5 2014 zvýšenie výkonu
Streda, 18. Februára 2015, 09:36
nemas vo vybave nieco ako power reduction
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 18. Februára 2015, 09:46
a) CHIP co ti prida 30-40 koni
b) kup si 35d/40d
Inak mas E70 ci uz F15 ?
Streda, 18. Februára 2015, 12:20
LOKI napísal:
b) kup si 35d/40d
v podpise ma F15
kubo666
Auto: bmw X5 (F15)
Streda, 18. Februára 2015, 12:31
Dakujem za tipy.. je to F15, upne nove... a hlavne nechcem na to stratit zaruku....
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 18. Februára 2015, 18:02
kubo666 napísal:
kamos resil to same a aby neztratil zaruku,dal tohle-
http://www.ac-schnitzer.de/shop/bmw_sho ... erung5.htm
kubo666
Auto: bmw X5 (F15)
Streda, 11. Marca 2015, 21:33
AHojte, Takže pre všetkýck ktorý uvažujú o zvýšení výkonu.
Mam novu X5 30d, predtým som mal 530 D limužínu 2011 a pri kúpe novej X5 som očakával že aj napriek vyššej hmotnosti bude mať podobnú akceleráciu lebo má pár koníkov nyvyše...Ale proste je to velke a ťažké auto a možno to aj bolo tým že ten motor bol ešte surový, ale proste sa mi to zdalo nedostatočné a lenivé.
Rozhodol som sa že nechcem stratiť záruku a objednal som Power Kitt priamo od bmw (autopalace bratislava ) a nechal som si to tam aj namotovať ..... Bol som prekvapený, lebo okrem novej riadiacej jednotky prisiel aj nový vačší intercooler, aj kompletné nové predné vyčšie brzdy. Celá sranda aj s robotou stála 2000 eur..
Auto má teraz namiesto pôvodných 258 koní a 560 Nm po úprave 277 koní a 585 Nm....žiadna sláva podla čísiel je to zvýšenie o 19 koní za tie peniaze nič moc...
Ale pri jazde je to už iná káva..žiadne trhanie asfaltu sa nekoná, ale zvýšenie výkonu je citelné, auto podstatne lepšie zrýchluje už aj v komfortnom režime a hlavne pri vyšších rýchlostiach je to naozaj rozdiel. Pri špotrovom režime je to naozaj citelné. A hlavne pri predbiehaní vo vyšších rýchlostiach je to cítiť. Takisto brzdy sú o poznanie účinnejšie..... radosť jazdiť...takto mali to auto už predávať od novoty za tie peniaze to tam mohli montovať sériovo. A objavil som este jeden bonus...auto má lepší zvuk....
Navyše mi všetky súčiastky ktoré vymontovali vrátili, takže ich teraz mám na predaj, takže ak má miekto záujem o veci na novú X5 30d, urcite sa dohodneme. Ostal mi Intercooler, radiaca jednotka, predné brzdy kotúče, obloženie.
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Piatok, 13. Marca 2015, 08:49
kubo666 napísal:
Ja som to tiez tak isto riesil, kedze bolo auto v zaruke...
